2334 connectés
  Probleme avec Asrock 939A790GMH
n°8158832
scorpiusmi​lo
Posté le 22-12-2011 à 11:56:19  profilanswer
Bonjour a tous ,
Suite au décès apparement de mon A8N32 : ( cause VBat a 1.50 volt en moyenne meme avec pile neuve et changement de la pile toutes les semaines =
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0502_1.htm
J'ai acheter une Asrock 939A790GMH mais voila impossible de tenir les specs d'origine sous occt rien ne fonctionne est le pc coupe aléatoirement pendant un bench ou reboot ... ( de 5minutes a 30 ou 45 minutes ) j'ai tout essayé
Config : Opteron 185
Ram 4*1 giga Kingston hyper x ou 4*1 giga Kingston Value
Video : Ati 5770 Saphire V2
Disque dur Western Digital Blue 1giga
Alim Corsair HX ou Vx ( modulaire en fait ) 520 watt
Refroidissement Thermalright
Bref j'ai changer la ram par 4 autres barrettes en kinston value même resultat , changer la carte video par une petite 5450 même  résultat , essayer une autre alim et meme resultat ... changement de timming en 2.5 3 3 7 par 3 3 3 8 ou 3 4 4 10 et changement de voltage auto 2.6/ 2.7 /2.8  idem ...
Mettre la ram desynchro en 166mhz n'arrange rien ... monter le voltage du processeur n’arrange rien ... je n'ai jamais eu ca sur mon A8n32 le tout etait overclocké a 3000Mhz avec la même ram synchro a 250mhz ( DDR500 ) stable 4h00 sous OCCT et sans chauffer environ 40 a 45 degrés sur le core le plus chaud dépendant de la température extérieure , mais  ces temps si elle me bouffait une pile de bios par semaine et a fini par ne plus booter ...
Bref sur la Asrock tout parait bon , température en dessous de 40degrés pour les core voir même 30 degrés si je reste au 2600mhz avec la tension d'origine mais en bench paf reboot ou extinction , courbe de tension stable , des fois sa freeze
Clear cmos flash bios etc rien n'y fait ...
Le pire c'est que cette carte montée avec un X2 4800+ overclocker a 2600 tension d'origine avec cool 'n quiet une alim de 380 watt Antec tiens plus d'une heure sous OCCT sans soucis la semaine dernière ....
Alors est ce que mon opteron 185 peu être la cause malgrés le fait que jamais une seule fois avec mon A8N32 la pc n'a rebooter ou couper lors de bench de jeu ou le reste ...
Merci a vous si vous pouvez m’éclairer
Probleme installation catalystProblème de RAM
Probleme carte graphique pc portable.Problème écran 120hertz S27A750D
probleme avec pilotes intel RSTE et cm MSI X79Probleme disque dur
Problème PC !Problème de démarrage sous Seven
Probleme port sata 3 asus rampage III extreme
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Asrock 939A790GMH
