2740 connectés
  Probleme Arret Intempestif
n°4753029
Gav
Posté le 08-04-2006 à 04:14:21  profilanswer
Bonjour a tous
Je m'adresse a vous pour avoir votre avis sur un probleme qui se pose a moi depuis quelques temps :
Mon Pc secondaire rencontre des problemes d'arret brutal :
-J'ai changé l'alim , il ne l'a plus fait pdant 2 semaines et recommence.
-Il s'arrete uniquement quand il est en charge ( en jeu , en test genre OCCT )
-Je n'ai pas overclocké ce PC la
-Quand il s'arrete les ventilo CPU et GPU continuent de tourner ainsi que celui de l'alim
-Je suis obligé de l'arreter completement ( debranchement de l'alim ou
appuis sur bouton alumage 10 sec ) pour pouvoir le ralumer
-Mon processeur est un Athlon Xp 1800+ et tourne en Idle dans les 57 °
( c'est trop je suis d'accord demain jvai lui faire un ptit menage ) et
en charge je l'ai vu monter a 64 mais généralement apres il reboot
-Les ventilo tournent bien , 4700 tr/mn  pour le CPU et pour le GPU
j'ai pas la valeur mais mon doigt peu temoigner il tourne bien bien,
pareil pour les ventilo de l'alim
Je pense a 2 sources possible pour ce probleme :
1. Le processeur qui se fait vieux , surchauffe et fait stopper le tout
2. La CM qui se fait elle aussi vieille et qui ne supporte plus les
tensions necessaire lorsqsue la charge deviens trop importante
Donc voila si quelqu'un a une petite idée je suis ouvert a toute
eventualité je n'ai juste pas envie d'acheter une CM pour rien ou un
Proco surtout j'aurai beaucoup de mal a trouver quelque chose
d'equivalent sur le marché aujourdh'ui je pense et mon autre PC a un
trop gros proco pour cette CM
<Un homme en détresse>
n°4753055
Kierk
Posté le 08-04-2006 à 08:15:36  profilanswer
Effectivement, vu les températures relevées pour ton 1800+, je pencherais également vers une problème de surchauffe. Élimine déjà ce problème, et vois si ça te fais toujours le même problème.
n°4753744
Gav
Posté le 08-04-2006 à 16:04:31  profilanswer
Apres un bref depoussierage , il a perdu dans les 6-7 degré en Idle et a l'air de monter moins haut en charge , pas de test poussé pour l'instant mais pas de reboot a décliner enfin pas comme d'habitude car j'ai eu un ecran bleu m'obligeant a l'arreter :D si quelqu'un a une idée je suis prenneur
n°4754863
Gav
Posté le 09-04-2006 à 07:35:24  profilanswer
Donc voila quelques tests pendant la journée et je retombe sur le meme probleme malgrés le fait que j'ai gagné quelques degrés , la temperature est maintenant acceptable mais pareil
Le Pc s'eteint, les ventilo CPU et GPU continuent a tourner , tentative de ralumage , un espece de bruit ( comme quand l'alumage d'une voiture part en sucette ) se fait entendre et il n'y a que les ventilo qui se mettent a tourner , le pc ne boot pas , je suis obligé de le debrancher et retenter pour arriver a le redemarrer
Si qqun a une piste ou peu du moins confirmer l'une des miennes je lui en serai tres reconnaissant
n°4754864
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 09-04-2006 à 07:38:40  profilanswer
bah regarde les tensions dans le bios et dit moi les... genre 12 volts, 3.3, 5, et le vcore
aussi regarde la temp de la carte graphique..
Message édité par Freak_On_A_Leash le 09-04-2006 à 07:39:29
n°4754873
Gav
Posté le 09-04-2006 à 08:12:16  profilanswer
VCORE: 1.74
+3.3 : 3.18V
+5 : 4.7V
+12 : 11.92V
-12 : 12.20V
-5 : -5.10V
+5VSB : 5.30V
VBAT : 3.23V
Temperature proco Idle 44-46
Temperature proco charge 57-59
Pas de capteur GPU mais a vue de doigt elle est pas chaude du tout
n°4754920
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 09-04-2006 à 09:53:22  profilanswer
bah en tt cas tes tensions en + ont l'air d'être un peu joueuse lol qu'elle alim tu as? et as tu bien vérifier qu'il n'y a aucune poussiere dans ton ventirad, est-t-il bien fixé, y a t'il encore de la pate thermique et dans ton écran bleu.. qu'est-ce qu'il y avait d'écrit?
n°4755504
Gav
Posté le 09-04-2006 à 14:37:09  profilanswer
Tension pas parfaites ok mais normalement ca tiens puisque j'ai essayé avec 3 alims differentes et meme resultat , plus de poussiere dans ventirad j'ai tout demonté et pate thermique j'ai pas verifié mais j'ne doute etant donné que la temperature a bien baissé mais que les plantages persistes
Pour l'ecran bleu ca m'est arrivé une fois, j'en ai plus vu depuis et je n'ai pas noté malheuresement
n°4755546
Metabolicm​an
Posté le 09-04-2006 à 15:00:36  profilanswer
test tes barrettes RAM pour voir si elles ne sont pas défectueuse.
n°4755850
Gav
Posté le 09-04-2006 à 17:20:07  profilanswer
J'ai fait mes tests avec 2 barrettes :
Avec les 2 ca plante
Avec 1 seule ca plante
Avec l'autre ca plante aussi
De la meme facon qu'a l'habitude :x
n°4756458
Gav
Posté le 09-04-2006 à 21:46:26  profilanswer
Personne a sa ptite idée ? :x
n°4757796
Kierk
Posté le 10-04-2006 à 16:26:08  profilanswer
Le proco qu'a trop chauffé et qui vivote :D
Sérieusement, comme tu le dis au début, tu constatais des reboots quand ton proco atteignait ses plus hautes températures. Alors à mon humble avis, c'est bien de ce coté là que le problème doit se situer. Essaye simplement de remplacer ton xp par un autre proco socket A si t'as ça sous la main :jap:
Message édité par Kierk le 10-04-2006 à 16:27:49
n°4763155
Gav
Posté le 13-04-2006 à 08:33:27  profilanswer
Bon ... ca y est ... maintenant je panique
J'ai 2 proco en socket A : un 1800 + et un 2800+
J'ai echangé les proco entre mes 2 pc et la tout va bien je comprend plus rien
Avant au bout de 10 mn de test memoire mon pc plantait
La j'ai reussis a faire tourner les 2 pc en test memoire pendant 36 heures sans que ca bouge
En remettant normalement mes processeurs ca replante :x
A l'aide :x
Message édité par Gav le 13-04-2006 à 09:05:02
n°4763201
Kierk
Posté le 13-04-2006 à 09:19:35  profilanswer
Oui effectivement, très bizarre. Mais ça permet du coup de dire que le processeur n'est probablement pas responsable de ton problème.
Je serais bien tenté de dire que c'est ta carte-mère qui a un problème, mais apparement, t'as pas eu de problème avec le 2800+...
Tu as regardé si t'avais une MAJ du bios de ta carte-mère ? C'est quel modèle/révision/version du bios ?
n°4763206
Gav
Posté le 13-04-2006 à 09:23:52  profilanswer
Pas regardé mais vu que ma plus vieille CM fonctionne avec le 2800+ jtrouverai etrange qu'un flash arrange ca mais bon qui sais pourquoi pas mais quoi qu'il en soit la ca deviens totalement incohérent si qqun a une petite idée jsuis prenneur meme si c'est farfelu tant que c'est cohérent
n°4763212
Kierk
Posté le 13-04-2006 à 09:27:27  profilanswer
Oui c'est effectivement étrange que ça ne passe pas avec un proco plus récent. Mais de toute manière ta panne est étrange :D
Un flash n'arrangerait probablement pas le problème, mais ça permettrait au moins de te mettre à la dernière version et ça éliminerait une éventuelle hypothèse. Après c'est peut-être pas le premier truc à voir, mais là comme ça, sans avoir la bécane entre les mains, c'est pas évident :jap:
n°4763221
Gav
Posté le 13-04-2006 à 09:30:49  profilanswer
meme en l'ayant ca l'est pas je te rassure ;p
HP ZD8000 Probleme Carte GraphiqueProbleme synchro ecran / pc de l'aide ?...
Probleme systematique...Borne Wifi Nintendo DS Probleme
problème de gravure avec pionner 107Dprobleme avec charge de batterie
Problème d'arrêt intempestif au bout de qql minutesprobleme d'arret intempestif
ABIT IT7 MAX -> Arret intempestif !!! Problème d'alim ???!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme Arret Intempestif
