3410 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème ordi s'allume et s'éteint au bout de 3sec
n°7917960
devil44
Posté le 27-05-2011 à 13:35:46  profilanswer
arf dommage elle me plaisait bien la asus. Dommage qu'il y en es pas une pareil.
n°7917963
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 13:37:38  profilanswer
tu as celle là aussi en ATX http://www.topachat.com/pages/deta [...] 42328.html
mais c'est plus chère
n°7917967
devil44
Posté le 27-05-2011 à 13:41:11  profilanswer
et donc avec la photo tu dirais que mon boitier peut prendre le format ATX? car j'ai pas le droit a l'erreur.
n°7917974
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 13:47:36  profilanswer
ben tu as pas mis de photo de ton boitier.
n°7917983
devil44
Posté le 27-05-2011 à 13:50:13  profilanswer
bah si on voit la carte mere et tout.
n°7917988
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 13:51:27  profilanswer
ben j'arrive pas à retrouver le lien alors tu peux le remettre stp
n°7917993
bleeding-m​e
Posté le 27-05-2011 à 13:53:36  profilanswer
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0295h.jpg/
Y'a pas une méchante trace noire sur la CM en dessous du rad, au niveau de la vis ?
n°7918001
devil44
Posté le 27-05-2011 à 13:56:38  profilanswer
- bleeding-me nan c'est la photo qui fait sa mais il n'y a rien.
n°7918002
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 13:57:19  profilanswer
ptain je l'ai pas vu ce lien^^ merci bleeding
bon c'est un micro atx si je ne me trompe pas. donc prend la msi
n°7918004
bleeding-m​e
Posté le 27-05-2011 à 13:58:02  profilanswer
Au temps pour moi alors. Pas de soucis Rafalis ;).
n°7918008
devil44
Posté le 27-05-2011 à 13:58:39  profilanswer
arf ok bon bah tant pis.
tant qu'elle es mieux que c'elle que j'ai sa me va.
n°7918013
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:00:29  profilanswer
change de boitier sinon mais ca fait encore de la dépense donc...
sinon change tout ou prend un portable
n°7918026
devil44
Posté le 27-05-2011 à 14:04:07  profilanswer
pas les moyen pour tout changer je vais prendre alors la msi alors.
en esperant qu'elle soit mieux que celle que j'ai.
n°7918028
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:05:17  profilanswer
j'espère que c'est la CM qui déconne surtout parce que sinon je te fais acheter un truc inutile
n°7918031
devil44
Posté le 27-05-2011 à 14:07:53  profilanswer
bah qu'es ce que sa pourrait etre a part le processeur dans ce cas la?
n°7918036
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:10:11  profilanswer
la ram tu as testé chaque barrette --> pas de chgmt donc pas ça
alim changée ---> pas ça
DD --> il gratte au démarrage ou pas?
CG enlevé et branchement sur CM --> pas de changement
donc CM ou proc ou pe DD mais ca m'étonnerais grandement
n°7918040
bleeding-m​e
Posté le 27-05-2011 à 14:12:20  profilanswer
Aucun bip donc ? T'as bien un speaker branché sur ta CM ?
J'incriminerais également la CM.
n°7918045
devil44
Posté le 27-05-2011 à 14:13:41  profilanswer
nan il gratte pas au démarrage.
et il y a pas une solution genre prendre le voltage du proc pour voir si il marche ou un truc dans le genre?
n°7918047
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:14:07  profilanswer
rassure moi il est bien branché ton DD?
n°7918050
devil44
Posté le 27-05-2011 à 14:16:30  profilanswer
ah oui t'inquiete pas j'y es pas toucher au DD.
n°7918054
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:19:17  profilanswer
comme tu as changé l'alim tu as donc du débrancher le cable d'alim. tu est sur de l'avoir bien remis?
sinon ben CM
n°7918061
devil44
Posté le 27-05-2011 à 14:24:15  profilanswer
j'ai remis tout les fils a leurs places.
Donc c'est sur c'est la CM?
n°7918063
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:25:20  profilanswer
je suis pas sur à 100% comme on peut tester aucun des composants. mais je penche pour elle
n°7918067
devil44
Posté le 27-05-2011 à 14:29:55  profilanswer
ok bah va pour la CM je l'achete ce soir sauf si t'en trouve une mieux meme si elle un peut plus cher tant pis et a 17H je vais acheter la patte thermique.
Donc si tu c'es pas quoi faire lool si tu peux essayer d'en trouver une autre XD.
n°7918072
devil44
Posté le 27-05-2011 à 14:31:35  profilanswer
En tous cas tu ma vraiment bien aidez je t'en remercie encore MERCIIIIIIIIII.
n°7918079
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:36:58  profilanswer
je trouve rien de mieux pour le meme prix.
l'autre solution c'est l'occasion pour mettre encore moins
n°7918084
devil44
Posté le 27-05-2011 à 14:38:51  profilanswer
nan mais quitte a ce que ce soit un peut plus cher genre entre 40 et 50€ sa va mais pas plus.
n°7918087
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:41:02  profilanswer
en meme temps pour ton utilisation tu prends la moins chère ca ira très bien
n°7918091
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:42:41  profilanswer
n°7918094
devil44
Posté le 27-05-2011 à 14:43:22  profilanswer
ok donc au final la msi est mieux que celle que j'ai ou pas?
n°7918101
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:48:33  profilanswer
la msi a un port usb interne de moins et 3 connecteurs audio au lieu de 6
sinon c'est pareil
Message édité par rafalis le 27-05-2011 à 14:49:12
n°7918104
devil44
Posté le 27-05-2011 à 14:51:09  profilanswer
merci je crois que je vais prendre la asus en micro atx.
n°7918105
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:52:54  profilanswer
euh je viens de m'apercevoir que les connecteurs du front panel de l'asus ont l'air d'être également à gauche de la CM
Message édité par rafalis le 27-05-2011 à 14:53:05
n°7918112
devil44
Posté le 27-05-2011 à 14:56:46  profilanswer
ah oui en effet ils sont a gauche rooh dommage --'.
n°7918149
devil44
Posté le 27-05-2011 à 15:23:02  profilanswer
j'ai trouver celle là Rafalis es ce qu'elle es bien a ton avis?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 45353.html
et es ce que les connecteurs sont a droite ?
Message édité par devil44 le 27-05-2011 à 15:33:27
n°7918209
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 16:07:37  profilanswer
c'est une asrock donc sous produit asus et je crois bien que les connecteurs sont à la meme place. désolé
n°7918240
devil44
Posté le 27-05-2011 à 16:29:51  profilanswer
bon bah je sais plus quoi prendre du coup --'
n°7918244
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 16:32:13  profilanswer
occas ou msi.
n°7918253
devil44
Posté le 27-05-2011 à 16:37:33  profilanswer
bon bah je vais devoir prendre la msi.
pour le processeur t'es sur que le mien pourra allez sur cette carte mere?
Message édité par devil44 le 27-05-2011 à 16:38:36
n°7918262
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 16:41:22  profilanswer
c'est une socket 775 donc oui le proc va dessus
n°7918266
devil44
Posté le 27-05-2011 à 16:42:25  profilanswer
ok je te fait confiance alors =)
merci pour ton aide je la commande dès ce soir.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
probleme Noctua nh-u12pProblème : slot PCI de carte mère ne détectant plus la carte graphique
probleme d'allumagecarte graphique assus a7v333 probléme bios
problème de sonProbléme de carte mère ou d'alimentation?
probleme de freeze.Problème de son 5.1 sous windows 7 asus p5k pro
problème boitier : l'écran ne s'allume pas
Plus de sujets relatifs à : Problème ordi s'allume et s'éteint au bout de 3sec
