2388 connectés
  Problème perf CM Abit BE6 et DD IBM 60 GXP et 75 GXP
n°2117945
martiou
Posté le 08-01-2003 à 12:24:02  profilanswer
Salut tout le monde :hello: ,
En lisant le forum, j'ai découvert Sisoft Sandra. J'ai donc décidé de tester mes PCs, notamment au niveau des disques.
Sur un de mes PCs, j'ai une CM Abit BE6 avec un controleur HPT366 pour l'Ultra DMA 66. J'ai branché sur les ports du HPT366 un DD IBM 75GXP de 15 Go et un DD IBM 60GXP de 60 Go.
Lorsque je teste ces disques avec Sisoft Sandra, j'ai des résultats d'environ 7500 kb/s sous Windows XP :??: .
Par contre, sous Windows Me, j'ai des résultats d'environ 23000 kb/s ce qui me semble normal.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème ou saurait comment le résoudre ?
Merci d'avance.
n°2119049
martiou
Posté le 08-01-2003 à 18:58:24  profilanswer
[:djsix]
Problème de "barrette", il m'indique que 128Mo au lieu de 256Mo!!!!!!probleme de memoire & msi648 Max
probleme avec un asus nforce2, temperature ouh lala !HELP !!!! : Probleme driver radeon 7000 sapphire sous windows Xp
HELP !!!! : Probleme driver radeon 7000 sapphire sous windows Xpquestion sur ABIT NF7-S (pas de réponse avec le moteur de recherche)
Problème passage ram de 512Mo a 768Divx + XP2000+ 0.13 > problème trop bizarre...
probleme carte mere abit
Plus de sujets relatifs à : Problème perf CM Abit BE6 et DD IBM 60 GXP et 75 GXP
