4443 connectés
  Problème 3700+ et K8MM-V
n°5689113
command5
Posté le 01-08-2007 à 15:34:32  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acquerir un athlon 3700+ afin de remplacer mon 3000+ sur ma MSI K8MM-V mais mon pc ne demarre pas. L'écran ne s'allume pas. Le processeur n'est pas reconnu. J'ai remis mon 3000+ pour mettre à jour mon bios. Celui ci été à jour. J'ai remis le 3700+ mais toujours rien. J'ai fait un clear bios mais rien à faire.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci d'avance
n°5689136
redbull911​1
Posté le 01-08-2007 à 15:41:04  profilanswer
normalement ta carte mere supporte les 3700+ bizarre, il est neuf le cpu
Message édité par redbull9111 le 01-08-2007 à 15:41:12
n°5689141
command5
Posté le 01-08-2007 à 15:42:10  profilanswer
acheté sur eBay mais le vendeur dit qu'il fonctionne
n°5689185
command5
Posté le 01-08-2007 à 15:59:10  profilanswer
Je viens de voir que lorsque j'allume mon pc il redemarre au bout d'une fraction de secondes. personne n'a eu ce probleme?
n°5689187
Posté le 01-08-2007 à 16:00:53  answer
si la carte mere ne bip pas rien c est le cpu qui est mort, essaie de le tester sur une autre machine...
si ca boot avec le 3000+ et pas avec le 3700+ c est qu il y a un probleme sur le cpu...
tu as quoi comme alim?
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2007 à 16:01:15
n°5689195
command5
Posté le 01-08-2007 à 16:05:02  profilanswer
460 Watts Heden. je vais essayé sur un autre pc des que j'en trouve un.
n°5689198
redbull911​1
Posté le 01-08-2007 à 16:06:34  profilanswer
alim pourri mais c'est pas le passage du 3000 au 3700 qui va chager quelque chose
n°5689200
Posté le 01-08-2007 à 16:07:14  answer
ca peut etre l heden qui merde, teste aussi avec une autre alim pour etre sur...
de toute facon c est ces deux choses:
-le cpu qui ne marche pas
-l alim qui ne supporte pas le 3700+
je pencherais plus sur le cpu defaillant...
n°5689203
redbull911​1
Posté le 01-08-2007 à 16:10:02  profilanswer
n°5689207
command5
Posté le 01-08-2007 à 16:11:44  profilanswer
ok je vais essayer avec une autre
n°5689212
Actinium
Posté le 01-08-2007 à 16:15:11  profilanswer
+1 pour le cpu. Vérifie que toutes les broches sont là et qu'il n'y en a pas de tordues ^^
n°5689236
command5
Posté le 01-08-2007 à 16:23:31  profilanswer
j'ai essayé 2 alims ça marche toujours pas.
Toutes les broches sont là et pas tordues
n°5689239
command5
Posté le 01-08-2007 à 16:24:08  profilanswer
je vais chez un ami tester le pross sur sa config.
n°5689503
command5
Posté le 01-08-2007 à 18:24:49  profilanswer
j'ai testé chez 2 amis et ça ne marche pas
n°5689504
redbull911​1
Posté le 01-08-2007 à 18:26:13  profilanswer
cpu hs
n°5689536
Actinium
Posté le 01-08-2007 à 18:43:27  profilanswer
Vendeur malhonnete xD
Message édité par Actinium le 01-08-2007 à 18:43:39
n°5689879
command5
Posté le 01-08-2007 à 21:11:50  profilanswer
Il l'avait testé avant de l'envoyer donc il pense que c'est pendant le transport qu'il a été abimé. Il va me le rembourser à son retour de vacances.
Problème de son, carte mère GA-P35-DS3R[Probleme] Windows Xp mais theme Windows 98
Probleme de boot sur gigabyte GA-P35-DS4 ...au secourprobleme carte reseau
Probleme de bios?Sortie TV, un problème pas comme les autres...
probleme sur portable toshibasos....problème de ram...
Probléme fps sous Condition zéro
Plus de sujets relatifs à : Problème 3700+ et K8MM-V
