4583 connectés
 Page :   1  2  3
problem urgent aidez moi
n°6749934
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 19-12-2008 à 23:04:19  profilanswer
david-17 a écrit :
Je crée donc pas de partition ? J'ai vu une option create partition table c'est quoi ?
Laisses Windows se débrouiller comme un grand. Par contre il faut absoluement effacer la partition qui semble altérée. Sinon faudra faire un formatage bas niveau.
L'option Create Table c'est pour regénérer la table de partition (= le reperage des pistes sur le dd) quand celle ci a été écrasée. Ca ne conserne pas ton cas ^^
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 23:05:27
Feedback
n°6749938
bazooca1
Posté le 19-12-2008 à 23:06:35  profilanswer
david-17 a écrit :
Merci au cas ou si il veut je peux le payer
un pur geek ne s'interesse pas à la thune :lol: [:aloy]
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 23:09:12
Feedback
n°6749949
david-17
Aprend en bidouillant
Posté le 19-12-2008 à 23:08:17  profilanswer
Ok d'accord je fait sa tout de suite tu reste connecté ?
Mon feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t12488050
n°6749951
bazooca1
Posté le 19-12-2008 à 23:08:39  profilanswer
yes ;)
Feedback
n°6749967
david-17
Posté le 19-12-2008 à 23:21:50  profilanswer
J'ai ce message le programme d'installation na pa pu charger les donné de gestion pour le disque de grande capacité que vous avez spécifié. A présent le programme d'installation va charger les données de gestion pour les disques de grancapacité suivant :
Aucun
*Pour spécifier des cartes SCSI splémentaires, des lecteur CD-ROm, ou des controleurs disque spécifiques à utiliser avec Windows y compris ceux pour lesquels vous possedez une diquette de gestion de périphérique y compris provenant d'un fabricant de dissque de grande capacité apuuyer sur S
*Si vous n'avez pas de disqueete de gestion provenant d'un fabricant de disque de grande capacité, ou si vous ne bboulez pas spécifié de disques de frande capacité à utiliser acec Windows, appuyer sur entrée
Meme msg que tout a leure
n°6749968
bazooca1
Posté le 19-12-2008 à 23:23:47  profilanswer
Tu as quoi comme CD Windows XP? Le SP1/SP2?
Feedback
n°6749970
david-17
Posté le 19-12-2008 à 23:24:40  profilanswer
SP2
n°6749976
bazooca1
Posté le 19-12-2008 à 23:29:05  profilanswer
C'est le CD Fourni par Toshiba?
Normalement ce message apparait quand il faut fournir les pilotes Sata, pour les disques dur Sata. :/
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 23:59:51
Feedback
n°6749977
david-17
Posté le 19-12-2008 à 23:29:41  profilanswer
tu veux que je te donne les ref du disque dur ?
Non c'estr pas celui donner pas toshiba enfaite c'est un graver
Message édité par david-17 le 19-12-2008 à 23:30:57
n°6749982
david-17
Posté le 19-12-2008 à 23:34:57  profilanswer
t la
n°6749983
bazooca1
Posté le 19-12-2008 à 23:36:34  profilanswer
GParted indique TOSHIBA MK8025GAS. Ce disque dur est IDE. Donc pas de problème de drivers Sata. :/
ouep check la ref du dd ^^
Normalement avec le SP2 tu ne devrais pas avoir le problème de taille non supportée avec 76 Go.
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 23:52:16
Feedback
n°6749993
david-17
Posté le 19-12-2008 à 23:43:37  profilanswer
DISK drive MK8025GAS
HDD2188          B ZE01
S/N 64365255A   326   EC.A
n°6750000
david-17
Posté le 19-12-2008 à 23:49:07  profilanswer
je suis pas sur que c'est le SP2
n°6750006
bazooca1
Posté le 19-12-2008 à 23:51:48  profilanswer
c'est bien un ide pour sûr.
Si il ne s'agit pas de XP SP2, il faudrait créer un nouveau cd XP en incluant le SP2 à l'aide de nlite:
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
ou sinon il faut partitioner le disque dur avec 1 partition FAT32 de 30 Go sur le dd à l'aide de GParted.
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 23:53:40
Feedback
n°6750007
david-17
Posté le 19-12-2008 à 23:53:24  profilanswer
fat32 sa va marché ? C'est unutilisablle après?
n°6750011
david-17
Posté le 19-12-2008 à 23:54:43  profilanswer
il va donc resté 50 go de libre ?
n°6750017
david-17
Posté le 19-12-2008 à 23:57:00  profilanswer
Ok j'essai de faire en fat32
n°6750020
bazooca1
Posté le 19-12-2008 à 23:58:24  profilanswer
Le FAT32 n'autorise pas des partitons de taille supérieure à 30 Go, ce qui veut dire que tu est obligé de partitioner ton DD en 3 paritions.
Tu peux aussi créer 1 partition FAT32, installer XP, installer SP2, convertir en NTFS puis fusionner les partitions.
Le plus simple reste d'utiliser nLite pour créer un cd XP SP2, méthode que je te conseils ;).
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 23:59:19
Feedback
n°6750025
david-17
Posté le 20-12-2008 à 00:02:55  profilanswer
Ok là en essayant de booter j'ai eu sa :
[img]http://images4.hiboox.com/images/5108/1872f372ee1dfc0e1bea32dd0cb46083.jpg
Comment je met le sp2 dans le cd  avec nlite ?
n°6750031
bazooca1
Posté le 20-12-2008 à 00:05:25  profilanswer
n°6750045
david-17
Posté le 20-12-2008 à 00:14:12  profilanswer
T'es sur que le problème vient de là
n°6750052
bazooca1
Posté le 20-12-2008 à 00:18:50  profilanswer
C'est probable oui. En tout cas maintenant, ça ne peut plus venir du formatage vu que tu as virer la partition.
Feedback
n°6750064
david-17
Posté le 20-12-2008 à 00:29:12  profilanswer
Merci la j'ai fini je grave l'iso et je te donne le resultat
n°6750075
david-17
Posté le 20-12-2008 à 00:45:31  profilanswer
Sa fonctionne pas toujours la meme chose rarhhh
n°6750085
bazooca1
Posté le 20-12-2008 à 00:55:17  profilanswer
umm tendu ton problème là :/
Toujours le problème de gestion d'espace disque trop grand c'est ça ?
Tu dis avoir remplacé le disque dur. C'était quoi la taille de l'ancien dd?
Essaies de vérifier le disque dur pour voir avec ubcd.iso:
http://www.commentcamarche.net/tel [...] te-boot-cd
Message édité par bazooca1 le 20-12-2008 à 00:56:30
Feedback
n°6750485
david-17
Posté le 20-12-2008 à 12:16:13  profilanswer
hier lors de l'instalation il y avait marqué fichier manquant pour l'instal l'ancien dd est un 60go
n°6750492
david-17
Posté le 20-12-2008 à 12:20:49  profilanswer
Si t'habite près de paris et si sa te derange pas on pourrait se voir pour que tu m'aide
n°6750563
bazooca1
Posté le 20-12-2008 à 13:06:15  profilanswer
dsl ça va pas être possible en ce moment :/
Essaies un check du disque dur avec UBCD. Utilises l'outil "Salvation HDD Scan and Repair" (hard disk tools --> Diagnostic).
Feedback
n°6750628
david-17
Posté le 20-12-2008 à 13:39:12  profilanswer
J'arrive pas à booter avec UBCD sa me met le mesg du dernier screen que j'ai posté
n°6750663
david-17
Posté le 20-12-2008 à 14:02:51  profilanswer
Voilà l'erreur que j'ai quand j'essai d'instaler avec le sp2
[img]http://images2.hiboox.com/images/5108/f91158cdedf041bc195e59f3c984a91c.jpg
n°6750730
bazooca1
Posté le 20-12-2008 à 14:33:30  profilanswer
Regardes ceci;:
http://support.microsoft.com/kb/330181/fr
Tu as clairement un problème matériel sur ton pc, lecteur cd/dd/ram hs.
A mon avis ton lecteur cd  est hs.
Es ce que tu arrives à booter sur le ubcd avec ton autre pc ?
Message édité par bazooca1 le 20-12-2008 à 14:35:50
Feedback
n°6750778
david-17
Posté le 20-12-2008 à 14:58:57  profilanswer
donc le lecteur est endommagé ou le disque dur ?
n°6750781
david-17
Posté le 20-12-2008 à 15:01:57  profilanswer
Mais le problème c'est qu'avec le windows xp le cd sa boot a tout les coups mais sa met le tiret blanc au bout d'un certain temps mais avec les autres cd sa boot 1/2 je comprend pas. J'ai peur d'acheter un lecteur et c'est pas sa le problème
n°6750782
bazooca1
Posté le 20-12-2008 à 15:02:56  profilanswer
le lecteur cd ^^
Tu as essayé de booter sur ubcd avec ton autre pc?
Message édité par bazooca1 le 20-12-2008 à 15:04:09
Feedback
n°6752333
david-17
Posté le 21-12-2008 à 20:03:18  profilanswer
Nan j'ai pas essayé donc je vias acheter un lecteur cd suite a tes conseil
n°6752391
fugazi2
Posté le 21-12-2008 à 20:49:02  profilanswer
Test ta ram avec memtest on sait jamais..
n°6752419
david-17
Posté le 21-12-2008 à 21:08:37  profilanswer
ok j'ai un autre problème qui ne concerne pas le pc mais comme personne répond dans la catégorie est ce que quelqu'un si connait dans les iTouch
n°6752435
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 21-12-2008 à 21:21:01  profilanswer
WRITE ZEROES !
ça ça déchire... trop >_<'
t'as essayé Testdisk pour ton disque dur en le branchant en slave ailleurs ?
n°6752444
david-17
Posté le 21-12-2008 à 21:28:27  profilanswer
nn
n°6752445
david-17
Posté le 21-12-2008 à 21:28:41  profilanswer
Je pense que c'est le lecteur
n°6752447
david-17
Posté le 21-12-2008 à 21:29:31  profilanswer
le itouch fait un ecr
 Page :   1  2  3
problem cpu[CONF] Aidez-moi à trouver mon bonheur !
Choix carte mere URGENTEcran bleu !? aidez moi svp
[Avis] Config Principalement Gamer et Secondaire Bureautique [Fini][RESOLU] Samsung F1 750 Go : commande passée ; je le garde ou échange?
Aidez un modo : tour gamer à 1500€Aidez moi a construire mon pc multimedia de salon
problem ac97 su hp pavilion !! urgent aidez moi prob son !!
Plus de sujets relatifs à : problem urgent aidez moi
