3975 connectés
  problem perf sur EVGA Z68 FTW
n°8242815
SpaceGamer​1
Posté le 12-03-2012 à 18:22:54  profilanswer
que de difficulté rencontré avec cette CM piouffffff
mon gros probleme c'est que mes performance son en dessous de mon anciene CM alors qu'elle datte de 2008 et pire, c'est une Striker 2 Extreme !!
donc en faite il y a aucune difference, pas mieux/pas moins, sur les jeu du style, NFS UC, Farcry2, TF2, et d'autre que je dirais, classique ; je trouve ca un peut gros mais bof il etait dejas au max sans souci
mais par-contre avec le MMORPG Everquest 2 c'est une horreur Oo !! j'ai des chute en dessous des 20 FPS par endroit et il mes impossible de lancer mes 2 compte en meme temps car, là, c'est entre 5 et 10 fps en deplacement ???
 mes chute max, sur striker2, c'etait 32/34 aux meme endroit et le double compte tourner a 25/28 fps !! et avec un core 2 duo
la partie graphique est la meme, un TriSLI de 465GTX !! donc je devait, selon tout les commentaire que j'ai lu, etre en "CPU Limited" avec le C2D
la seule difference notable entre les 2 config est au niveau des ligne PCI-E du TriSLI qui etait à, 16X/16X/16X sur la striker2 et qui est à, 8X/16X/16X sur l'evga Z68
tout le monde dit, que la difference entre le 8X et le 16X est négligeable ... donc mon probleme ne doit pas venir de là, à moins que... ca ce remarque et serieusement !
donc je me tourne vers toute personne qui voudras bien ce pencher sur mon probleme qui, donc, doit venir de mes reglage, mais quel reglage pourrait jouer autant?, en sachant que c'est ma premiere en 1155 !!
merci bien
Message édité par SpaceGamer1 le 12-03-2012 à 18:40:40
n°8242818
SpaceGamer​1
Posté le 12-03-2012 à 18:26:51  profilanswer
oh oupss
la config ;) :
EVGA Z68 FTW
i7-2600K
4 X 4Go DDR3 1866C9
3 X 465GTX
Agility 3 60Go
Alim: Corsair TX 950W (TriSLI, 1/2CPU) Heden 550W (CM, CPU)
n°8242945
SpaceGamer​1
Posté le 12-03-2012 à 20:46:18  profilanswer
ok donc, ya pas plus d'idée ici qu'ailleurs...
serieusement les membre, je sais qu'ici vous ete meilleur qu'a bien d'autre endroie alors svp, j'ai ecumé le net sans trouver de sujet identique
ca fait bientot 2 mois que je me bat avec cette carte et toujours pas de perf a la hauteur de mes attente ??
soit il y a un probleme avec mes reglage ou mon matos, et dans ce cas je vous suplie de venir a mon secour
soit c'est comme ca:   un E8500 avec triSLI 16X/16X/16X est plus puissant qu'un i7-2600K avec 8X/16X/16X; mais alors dans ce cas là dite le moi vraiment !!!
please help !!!!
n°8243683
SpaceGamer​1
Posté le 13-03-2012 à 15:37:06  profilanswer
je cite; the bob:
"Ou un OC pas stable  [:mr marron derriere]
D'ailleurs ca tient un moment en throttle avant de rebooter "
alors une idée de la ou mes reglage deconne ^^
Message édité par SpaceGamer1 le 13-03-2012 à 15:37:26
n°8243720
SpaceGamer​1
Posté le 13-03-2012 à 16:12:11  profilanswer
bon alors au vu d'autre topic ca vas tres mal ma config !!
SUPER alors c'est ce que je voulait entendre j'ai pas les perf de ma machine et donc il faut que je re-regle tout ca correctement !!
si je "throttle" alors c'est normal que mes perf soi en dessous de l'ancien ??
Message édité par SpaceGamer1 le 13-03-2012 à 16:12:35
quelle carte mere 1155 z68 ? (usb3 )[HFR] Actu : EVGA SR-X Classified, chaud devant !
Problème install front panel connector asrock z68 extreme 3Z68 ! Z79 et puis voila le Z77
ASRock Z68 Extreme4 Gen3 VS Asus® Maximus IV Gene-Z™/GEN3avis nouvelle configue Z68/ i5
Evga GTX 570 Superc' ou Asus ENGTX 570 DCIIchoix carte mère en socket H67 ou Z68
Raid sur Chipset Z68: que pensez vous des mes resultats ?[Z68] ASUS P8Z68-V LX - Onboard dual screen ?
Plus de sujets relatifs à : problem perf sur EVGA Z68 FTW
