3738 connectés
  Problem luminosité (en hard)
n°4955199
dj-buttard
DJ-ButtarD créateur de music
Posté le 29-07-2006 à 14:57:48  profilanswer
Hop ,
J'apelle a tout les electronitien !!!
J'ai un ecrant CRT de 21Pouce avec tube SOny Trinitron ...
Il est de la gamme des P260 , avec un problem de fabrique , Luminosité mal calibré , elle est bien trop haute !!! meme au minimum l'ecrant est blanc ...
La tenttion G2 (eclairage) est de 670V et confirmé car j'ai mesuré , et 670V a une intenssité INFIME . (que je n'ai pas mesuré) mais rien que de branché le multimetre a fait chuté cette tenssion .
Je cherche le moyen de faire chuté cette tenssion de moitier ... j'ai vu a droite et a gauche quil falai une tenssion avoisinant les 100V ...
J'ai tout esseyé , les potard deja present , mais sur le trensfo du tube il n'y a pas de potar pour le G2 (comme la plupar) ... G2 est tres facilement accecible , car il a le fil qui depasse bien .
Les resistance n'i fon rien , car je pensse quelle sont ineficasse vu quil sagi de la haute tenssion (je peu me trompé !) ...
Quelqun a une idé comment faire tombé cette tenssion ?
Ps : je dispose du G2 (+) et du GND(-) qui sont tout 2 accessible . il allimente le PCB du tube .
MERCI .
n°4955200
dj-buttard
Posté le 29-07-2006 à 14:58:55  profilanswer
oups dsl il sagi du IBM P260 ...
MERCI
n°4955212
TotalRecal​l
Posté le 29-07-2006 à 15:07:26  profilanswer
je comprend pas trop ton problème...
Déjà, cette info sur le g2 tu la tiens du net, ou tu es toi même électronicien versé dans le dépannage des écrans CRT ? Je penche pour la premiere solution, et c'est pourquoi je t'avertis : faire joujou avec le THT et dangereux pour toi même et pour ton écran (usure accrue du tube).
Tu dis que sur le THT il n'y a pas de potar pour ajuster la luminosité, en es tu sûr ?
Sur la platine il doit exister un petit potentiometre pour calibrer ça, essaye de le repérer. Soit avec la doc de dépannage du constructeur, soit parce que si tu as de la chance, l'info (genre "brightness" ) sera sérigraphiée sur le pcb. Regarde déjà près du THT.
Et merci d'éditer ton post car les 3/4 sont incompréhensibles :sarcastic:
Message édité par TotalRecall le 29-07-2006 à 15:07:47
Topic .Net - C# @ Prog
problem de stries sur videoproblem ac ma 6800GS
problem entrée sonProblem captation de son
[réglé] Au secours, aucun soft ne peut s'installer ! cause hard ?hard disk et usb autoradio new generation svp a lire ce sujet
problem de refroidissementproblem lecture HD / bi-opteron dual core 4Go RAM
Problem slot pciProblem si qq peut maider !!?
Plus de sujets relatifs à : Problem luminosité (en hard)
