3451 connectés
Prise USB avant
n°7102669
JIEFJIEF
Posté le 06-09-2009 à 14:10:34  profilanswer
j'ai une carte mère Asrock P4V88+ qui offre 6 prises USB externes (arrière boitier) et 2 internes.
Puis-je utiliser les 2 internes pour avoir 2 prises supplémentaires à l'avant.
Si oui, comment faire et quoi acheter?
n°7104337
felix158
glop glop
Posté le 07-09-2009 à 19:58:10  profilanswer
http://www.libellules.ch/Img_connecteur/usbinterne.jpg
C'est des prises comme ça que tu as à l'intérieur ?
Ton boitiers a des prises à l'avant ?
Si oui et oui : branche les prises de ton boitier sur les connecteurs de ta carte mère.
n°7104996
JIEFJIEF
Posté le 08-09-2009 à 12:18:20  profilanswer
Après vérification, il y a sur la carte mère un connecteur USB67 bleu mais je n'ai pas de prises avant sur mon boîtier.
Il faudrait donc ajouter qqchose à l'avant.
n°7105079
redbull911​1
Posté le 08-09-2009 à 13:40:09  profilanswer
soit changer de boitier, soit prendre un rack 3,5 pouces ou 5 1/4 pouces avec des prises usb
n°7105169
felix158
glop glop
Posté le 08-09-2009 à 14:32:45  profilanswer
n°7105352
JIEFJIEF
Posté le 08-09-2009 à 17:05:07  profilanswer
Merci.
carte pci avec prise USB et firewire comme sur les cartes meresprise USB non reconnu dans BIOS
Prise Usb frontale du Nine Hundred endommagéeTitre à changer
acces bios sur PC sans prise USBQuel puissance MAX peut fournir une prise USB 2.0 ?
Une prise USB éteint le PC[Help] Ou trouver ce type de prise USB ? (photo)
Existe-t-il un rack amovible pour DD SATA + prise USB sur le tirroir ?Disquette de boot avec prise en charge USB
Plus de sujets relatifs à : Prise USB avant
