8573 connectés
  lequel prendre? le cable de PC a TV
n°6609222
nyny62250
Posté le 23-09-2008 à 16:18:48  profilanswer
je suis pas doué sur les composants, je pense que ce cable ce branche sur la carte mere.
Voila, y a-t-il plusieur sorte de cable? c'est pour relier un ecran LCD HD ready funai.
Je donne les renseignement de la carte mere si jamais...
Carte mère P5KPL-VM, Socket 775 Asus
Caractéristiques:
- Plateforme Intel® LGA775 - Intel® Core™2 Quad - CPU Intel® gravés en 45 nm - FSB 1333/1066/800 MHz - Dual channel DDR2 800/667 - Haute définition audio 6 canaux
- 8 x USB 2.0 - Connecteur haute définition audio - 1 x Connecteur de sortie S/PDIF - Connecteur d'alimentation EPS 12V 24 broches - Connecteur d'alimentation ATX 12V 4 broches
- Panneau système - PCI Express x16.
n°6609852
eternal_n0​0b
Je suis tout nu sans ma TI 200
Posté le 23-09-2008 à 22:13:34  profilanswer
En général, sache qu'un écran se relie à une carte graphique. J'espère que tu en as une...
Dans le cas où tu en possède une, donne nous sa dénomination.
Sinon, d'après ta carte mère, tu as une entrée VGA directement implémentée dessus (la bleue). Utilise le cable VGA entre ta carte et ton écran.
Message édité par eternal_n00b le 23-09-2008 à 22:20:47
n°6610685
nyny62250
Posté le 24-09-2008 à 14:25:36  profilanswer
ok, j'penser ksa se brancher sur la carte mere ^^
Donc c'est qu'elle cable?
Carte graphique ATI Radeon HD 4850, PCI-E 2.0, 512 Mo Sapphire
Caractéristiques:
Interface : PCI Express 2.0 x16
Fréquence du processeur graphique : 625 MHz
Fréquence effective de la mémoire : 1986 MHz
Pipelines shader unifiés : 800 MHz
Optimisation mémoire : Hyper Z HD
Version Pixel Shader : 4.1
Truform 2.0
Accélération vidéo : MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1 et H.264
RAMDAC : 2 x 400 MHz
n°6610702
ded_apon
Posté le 24-09-2008 à 14:33:29  profilanswer
Si tu as une 4850 tu peux brancher en dvi/ hdmi vu que la carte graphique à 2 dvi,
http://www.materiel.net/ctl/HDMI_D [...] _50M_.html (il y a n'a des moins chers)
Il y a aussi souvent avec la cg un adaptateur dvi/hdmi qui t'éviterer d'acheter un cable si tu as deja un cable hdmi.
n°6610719
nyny62250
Posté le 24-09-2008 à 14:41:30  profilanswer
ok merci, j'voi squi faut prendre comme cable...
Et avec sa j'ai rien a faire aprés, du fait que c'est pas un ecran d'ordi ?
n°6610735
ded_apon
Posté le 24-09-2008 à 14:49:41  profilanswer
Normalement la TV va booté mais si c'est pas le cas rebranche un écran PC et met la réso à 1024x768 et rebranche ta tv pour ensuite lui mettre du 1360x768 (réso native des TV hd ready).
n°6610740
sniper21
Posté le 24-09-2008 à 14:52:40  profilanswer
tu prend un cable vga ca suffit largement :o
n°6610742
nyny62250
Posté le 24-09-2008 à 14:53:17  profilanswer
okok, merci bien Ded_apon
qu'elle alim prendre pour advance turboost ??!aide pour config PC: traitement photo
[Résolu]choix du PCProblème FPS nouveau PC Crysis
Recupère vieux PC pour pays en voie de développementPC qui ne boot plus... mais qui s'allume tout de même...
ajout de ram sur un PC de marqueAvis PC proposé pour 520€
Plus de sujets relatifs à : lequel prendre? le cable de PC a TV
