4455 connectés
  Power Edge 2950 (ventilateur bruyant)
n°7482594
jodell
Posté le 30-06-2010 à 05:37:09  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je possède un serveur Power Edge 2950 qui est très bruyant :(
Cela vient de mes 4 ventilateurs qui font un bruit monstre.
Via le logiciel Dell Open Manage Server je trouve les infos ci-dessous avec une activité normale sur mon serveur au niveau des accès (pour info la température ambiante est de 21°c, tous les indicateurs sont au vert, aucun soucis au niveau hardware et software sur le serveur) :
System Board FAN 1 RPM  6975 tr/min
System Board FAN 2 RPM  7050 tr/min
System Board FAN 3 RPM  6975 tr/min
System Board FAN 4 RPM  7125 tr/min
Si quelqu'un à le même type de serveur, ce serait sympa de me dire si vos ventilateurs tournent au même régime que les miens (avec un serveur qui a une activité normale) pour savoir si je vais devoir subir ce bruit ou bien essayer de trouver ou cela coince..
Merci et bonne journée à vous! ;)
Max
n°7482595
lauleg
Posté le 30-06-2010 à 05:40:20  profilanswer
Une remarque toute bête, mais as-tu ouvert ton serveur pour lui passer un coup d'aspirateur ?
En général, quand les ventilateurs commencent a faire du bruit, c'est parcequ'ils ont du mal a faire baisser la température, dû à la poussière. Du coup leurs vitesses de rotation augmentent pour atteindre la température désirée.
Message édité par lauleg le 30-06-2010 à 05:40:39
n°7482596
jodell
Posté le 30-06-2010 à 05:44:33  profilanswer
Bonjour lauleg,
Oui j'ai bien nettoyé mon serveur il y a quelques jours et j'ai également mis à jour le bios avec la dernière version constructeur et ils tournent toujours autour des 7000 tr / min (24h/24).
Merci pour ton aide.
n°7482597
lauleg
Posté le 30-06-2010 à 05:45:21  profilanswer
Et avant la mise à jour du bios ? ils tournaient à combien les ventilos ?
Sinon il a quel age ton serveur ?
Message édité par lauleg le 30-06-2010 à 05:47:10
n°7482598
jodell
Posté le 30-06-2010 à 05:47:26  profilanswer
Ils tournaient au même régime (autour des 7000 tr / min).
J'ai effectué cette mise à jour du Bios dans le but que la carte mère gère mieux la puissance des ventilateurs mais ce n'est pas le cas..
n°7482599
lauleg
Posté le 30-06-2010 à 05:50:00  profilanswer
En effet, ce n'est pas le cas.
Vue la taille des ventilos pourtant, leurs vitesses ne me choquent pas trop.
http://www.hardware-attitude.com/photo/serveur/pe2950/PE2950_05.jpg
Peut être sont-ils usés ?  :( Le bruit est un bruit de souffle ? ou un bruit de grattage ?
n°7482600
jodell
Posté le 30-06-2010 à 05:53:03  profilanswer
Oups j'ai oublié pour l'âge : mars 2005
Je viens d'arriver sur un site depuis peu et je suis en charge de ce serveur.
n°7482601
jodell
Posté le 30-06-2010 à 05:54:55  profilanswer
Au niveau du bruit c'est plus un bruit de souffle, assez assourdissant à la longue.
n°7482602
lauleg
Posté le 30-06-2010 à 05:56:42  profilanswer
5 ans quand même....
Je crois que je commencerai par remplacer les 4 ventilos moi.
j'ai trouvé ici
Histoire de voir si c'est pas 1 seul ventilo qui merdouille, et vue qu'ils sont enfichables à chaud, tu peux essayer de les débrancher l'un après l'autre, jusqu'à isoler celui qui fait du bruit. Je doute fort que les 4 soient bruyants en meme temps quand même.
n°7482603
lauleg
Posté le 30-06-2010 à 05:58:47  profilanswer
Si c'est un bruit de souffle, tu ne pourras pas y faire grand chose la, surtout avec les températures que nous avons en ce moment.
Perso, tous les serveurs du boulot sont dans un local climatisé. Ca limite les bruits de ventilos. Et lorsque la clim tombe en panne je suis tout de suite au courant, car j'entend tous les ventilos tourner à fond les manettes  :D (une vraie usine)
Message édité par lauleg le 30-06-2010 à 05:59:11
n°7482604
jodell
Posté le 30-06-2010 à 06:07:41  profilanswer
Oui je pense que tu as raison, je vais tester tous les ventilateurs un à un puis voir la différence de bruit et essayer de trouver le coupable :)
Sinon je lancerai un achat pour remplacer ces 4 ventilos..
Merci beaucoup lauleg!
Si des administrateurs de Power Edge 2950 ont eu le même problème que moi par le passé n'hésitez pas à poster un message!
n°7482605
lauleg
Posté le 30-06-2010 à 06:09:06  profilanswer
5 ans pour des ventilos de 6cm... c'est pas mal déjà  :ange:
Sinon tu peux poser la question dans la section "Systèmes & Réseaux Pro / Matériel"
Message édité par lauleg le 30-06-2010 à 06:10:52
Problème ordinateur trop bruyantVentilateur
ventilateur cpu silencieux ???[Résolu] HD 5850 : ventilateur à 3500RPM au repos!
Comment connecter les fils du bouton powerProblème changement ventilateur CPU pc portable Qosmio
PC sans ventilateurOrdinateur trop bruyant, une solution?
Ventilateur pour chipset CM DFI NF4 SLIRecherche Ventilateur compatible avec mon Processeur
Plus de sujets relatifs à : Power Edge 2950 (ventilateur bruyant)
