5508 connectés
  pb pour monter un pc
n°2816419
kruger
Posté le 07-11-2003 à 19:36:03  profilanswer
bonjour,
je suis en train de monter un pc,je ne suis pas une super pro mais ce nest pas le premier pc que je monte,et cette fois si jai un probleme que je narive pas a resoudre,voila je pense avoir tout branché corectement seulement qd jalume le pc non pas au bouton power en facade de la tour mais sur le bouton 0/1 qui se trouve deriere l'alimentation,le pc salume corectement et seteint au bout de dix secondes :??:  jai essayer de debrancher les composants un par un pour voir si yen avait pas un qui etait imcompatible mais rien ny fais alors sest grave docteur???
je vous donne la configue au cas ou
carte mere ecs 648fx-al fsb 800
proc intel pentium 4 a 2.6 @800 avec ventilo
graveur dvd
lecteur disquette standard
memoire ddr 256
carte graphique geforce 2 64 mo
voila merci de votre aide
n°2816422
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 07-11-2003 à 19:38:10  profilanswer
tu naurais pas mal branché les connecteurs du boitier?
n°2816424
hataka
Posté le 07-11-2003 à 19:39:24  profilanswer
Comment sais-tu que le pc s'eteint? y a un ptit voyant rouge sur la carte mere?
sinon je te dirai tout simplement que ca vient de ton alim
n°2816465
abakuk
Posté le 07-11-2003 à 19:59:22  profilanswer
L'ordi qui s'éteient au bout de 10 secondes, ça fait exactement comme si tu gardais le doigt appuyé sur le bouton power... Ce qui a justement pour effet d'éteindre l'ordinateur :D. Donc regarde du côté du power switch (branché à l'envers?). Ah tiens, j'y pense, le bouton power du boîtier serait pas coincé en position ON? Ca m'est arrivé une fois...
Message édité par abakuk le 07-11-2003 à 20:02:28
n°2816730
houile
Posté le 07-11-2003 à 22:56:08  profilanswer
Ouaip, moi quand je branchais le miens, les ventilos se mettaient à tourner au ralenti. J'ai simplement débranché et rebranché l'alim sur la carte mère et ça s'est arreté. Les mystères de l'informatique...
I'v got the power, wouh!
n°2816737
pas de bol
Posté le 07-11-2003 à 23:01:41  profilanswer
un power switch (comme un reset) ne peut pas se brancher à l'envers, et pour cause, il établit un simple lien entre les deux pins (à la manière d'un jumper) qui ordonne à la carte de démarrer
n°2817392
abakuk
Posté le 08-11-2003 à 12:52:00  profilanswer
Bon alors c'est le bouton qui est bloqué.
Dites, c'est dur de monter un processeur ?Jusqu'a ou peut monter Mon ASUS A7N8 DELUXE!
Comment differencier (sans le monter) un XP2600+ 266 et 333Comment monter un dd dans un boitier externe
Monter un lecteur dans une tour Chieftec ....Monter un pc sans boitier, c'est possible ?
Monter un XP2600 FSB333 sur une Carte Mère FSB266 !!Comment monter un mirroring avec une carte Promise Utra TX2 ?
Monter un petit serveurmonter la limite de temperature avec a7n8x dlx
Plus de sujets relatifs à : pb pour monter un pc
