6543 connectés
  Double écran possible à partir d'1 CG, sans la même résolution ?
n°8015428
Maruk
Posté le 20-08-2011 à 08:33:03  profilanswer
Oy !
Je voulais savoir si un truc que j'hésite à faire est possible ou pas. Je voudrais profiter de 2 écrans sur la même carte graphique. Les détails du matos concerné :
- écran 1 : HP ZR24w (LCD 24 pouces 1920x1200)
- écran 2 : LG Flatron F900B (Cathodique 19 pouces 1600x1200)
- carte graphique : MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC 1 Go
Mon but, c'est de pouvoir jouer sur l'écran 1, et d'avoir le bureau windows7 + une messagerie IRC sur l'écran 2. Et de pouvoir switcher les commandes souris+clavier de l'un à l'autre, avec un raccourci genre CTRL+F1 (dans les anciens drivers Nvidia, j'ai souvenir qu'on pouvait configurer des raccourcis de ce genre, pour passer d'un écran à l'autre), ou par tout autre moyen technique. Bien entendu, il faudrait que les 2 écrans restent actifs en même temps. Alors, selon vous :
- C'est possible ?
- Les 2 résolutions différentes ne poseront pas de soucis ?
- Ca fera pas trop ramer la CG ?
Merci d'avance pour les réponses.
Message édité par Maruk le 21-08-2011 à 12:44:52
Hack and slash et compagnie
n°8016216
Maruk
Posté le 21-08-2011 à 02:24:11  profilanswer
Oy !
Je me permet un petit up de topic ;)
n°8016226
zonka
x58 forever!
Posté le 21-08-2011 à 03:10:28  profilanswer
Hello.
1) il me semble qu'il y a des soucis de rafraichissement avec ces Nvidia (j'ai la meme ^^) dans le cas précis de deux écrans de TAILLE DIFFERENTE ; a creuser/vérifier.
2) le problème principal c'est que ça va dépendre du chaque jeu:
a) certains gerent tres bien le double écran, jeu sur ecran 1, bureau etc accessible sur ecran 2, souris sortant "seule" vers l'ecran 1
b) certains font comme en a) mais t'obligent à etre en mode fenetré sur écran 1, avec les soucis que ça cause (palette de couleur, perte de la synchro verticale => tearing etc)
c) certains t'affichent le bureau sans souci sur l'ecran 2 mais dès que tu essaies de cliquer/switcher une appli de l'ecran 2 , le jeu perd le focus, et sa fenetre se reduit dans la barre de taches...
Plus tous les soucis divers selon que le jeu "garde" le pointeur de souris sur l'écran 1.
Il vaudrait mieux poser ta question spécifiquement avec les jeux que tu comptes utiliser :)
Message édité par zonka le 21-08-2011 à 03:11:41
n°8016255
Maruk
Posté le 21-08-2011 à 09:36:56  profilanswer
Hum, je me doutais que ça allait être tout daubé.
Merci de la confirmation, je pense que je vais tout simplement écarter cette idée de mes projets.
Ca me fera plus de place sur le bureau ;)
Juste pour info, si les 2 écrans avaient fait la même taille, il n'y aurait potentiellement pas trop eu de soucis ?
n°8016465
zonka
x58 forever!
Posté le 21-08-2011 à 13:19:55  profilanswer
J'ai cherché sur le net mais impossible de retrouver le "souci" potentiel lié au fait d'avoir deux écrans de résolution différente  [:mr marron derriere]  Avis aux spécialistes :)
Le plus gros souci tient surtout à la façon dont est programmé chaque jeu.
Par exemple, si je prends 3 MMO que j'ai testés récemment:
-> LOTRO : on n'a pas accès à la souris quand le jeu est en plein écran, et si on essaie de forcer l'apparition de la souris sur l'écran 2 avec un programme tiers pour multiscreening, paf, le jeu perd le focus et se reduit lamentablement dans la barre de taches...
-> RIFT : accepte pleinement le dual screen, on balade la souris comme on veut (ils utilisent un mode "plein écran fenêtré sans bordures" apparemment) entre les 2 écrans.
-> Age of Conan : comme LOTRO dans mon souvenir.
Sinon, j'ai un souci particulier en dual screen, qui ne semble "parler" à personne : cf ce sujet : en dual screen, il suffit que j'aie une fenêtre ouverte sur l'écran 2, pour que tous mes scrollings (typiquement dans un navigateur) soient lents/saccadés, et idem pour les videos (quel que soit le codec ou le soft de lecture) qui paraissent être en 25 fps, ceci sous Seven avec Aero activé. Derniers drivers Nvidia à jour, 2 écrans branchés en VGA/60 Hz. Si je désactive la transparence Aero, aucun souci.... Donc je ne sais pas si c'est la faute de Micro$oft ou Nvidia.  [:verdasco pfff]
Message édité par zonka le 21-08-2011 à 13:20:14
n°8016469
Maruk
Posté le 21-08-2011 à 13:21:50  profilanswer
Ok, merci pour les précisions.
Je jetterais un œil à ton lien à l'occasion.
GTX 560 Ti compatible avec CM P5KPro ? conseils modèle CGQuelle CG pour +/- 100€ ?
affichage a distance sur écran (sans fil)Probleme ventilo CG
Config pour 500 euros (écran compris)Changement de CG
Ecran bleu a l'ouverture de SteamNV8800GTS moitié morte, besoin d'une new CG.
[W7] Ecran noir très long (50 min) au démarrageConseil D'achat écran de jeu
Plus de sujets relatifs à : Double écran possible à partir d'1 CG, sans la même résolution ?
