3753 connectés
  Portable ACER - Problème alimentation
n°7116677
jcld
Posté le 15-09-2009 à 18:15:47  profilanswer
bonjour,
je possède depuis 2005 un portable ACER Travelmate 2200 avec XP Familiale qui m'a toujours donné satisfaction
depuis quelque temps je rencontre le problème suivant:
la batterie se décharge alors que j'utilise toujours celui-ci avec son adaptateur secteur et il m'indique de changer la batterie ou de brancher mon adaptateur?
-je coupe le portable et l'adaptateur secteur branché, le témoin indicateur de batterie est orange fixe(jusqu'à ce qu'elle devienne verte si j'attends)
-j'appuie sur le bouton d'alimentation l'indicateur d'alimentation se met au vert, le témoin indicateur de batterie est orange fixe( jusqu'à la charge)
  le témoin de jauge batterie m'indique x% restant(chargement)
  le portable fonctionne correctement pendant plusieurs heures
-je laisse mon portable sans l'utiliser il se met en veille
je reviens 1heure plus tard et la batterie se met à se décharger témoin indiquant x% et allant jusqu'à quelques % et se coupe
il me faut alors redémarrer mon portable et recharger ma batterie
J'ai essayé avec un autre adaptateur le problème reste le même
j'ai fait un redémarrage sans problème, une restauration 2 mois avant le problème
j'ai décoché la mise en veille prolongée dans l'option d'alimentation
quelqu'un a-il déjà eu ce problème et comment l'as-il résolu?
quelqu'un aurait-il une idée sur ce qui se passe
merci pour votre aide
jcld
n°7116733
jcld
Posté le 15-09-2009 à 18:41:40  profilanswer
re,
si je retire ma batterie je ne peux plus l'utiliser est-ce normal?
je pensais que l'on pouvait utiliser un portable directement sur secteur sans batterie
n°7184661
pitou_bull
Posté le 29-10-2009 à 09:06:31  profilanswer
J'ai exactement les même symptômes avec mon Acer TM 4651.
Je continue mes recherches...
J'ai l'intention d'aller consulter un réparateur aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que le coût de la réparation sera trop élevé. A suivre ...
n°7184708
jcld
Posté le 29-10-2009 à 09:39:27  profilanswer
bonjour,
j'ai résolu mon problème après avoir acheté une batterie 80€ sans succès en trouvant un bon bricoleur qui a ouvert mon portable et refait les soudures du connecteur d'alimentation secteur
je l'utilise toujours avec l'adaptateur et à force les soudures se fragilisent
bonne chance
jcld
Problème Audio XP SP3 (Windows Audio?)HD4890 + GA-P35-DS3R = Probleme
RAID - P5Q-E - Problème installation XP SP3Alimentation carte mère QUAD SOCKET F.
RAM de portable :compatible ou pas ?Alimentation Enermax Liberty 620w qui grésille [Resolu !]
probleme d'install de la mobo P6TSE avec boitier thermaltake element TAsus P4C800 Deluxe + Alimentation Hiper 625
probleme memoire avec gigabyte ds3rProblème carte réseau Intel Pro/1000 CT
Plus de sujets relatifs à : Portable ACER - Problème alimentation
