10209 connectés
  [Port USB] verifier 1 ou 2
n°4947366
lat
Posté le 25-07-2006 à 16:22:25  profilanswer
a priori ya tout pour que ca fonctionne en USB2 où verifier ?
Comment savoir si les ports fonctionnent bien en USB2 et pas en USB1 ?
A+
n°4947383
le_cerealk​iller
Posté le 25-07-2006 à 16:31:22  profilanswer
Salut
Je suppose que si tu as besoin de port USB 2.0 tu as du matériel USB 2.0 à brancher dessus (logique)
rien de plus simple, tu branche ta clé, ton dd, ou autre chose sur ton port USB.
Si une fenêtre s'ouvre en bas de ton écran disant "Ce matériel peut fonctionner plus rapidement..." c'est que tes ports sont en USB 1.0  :jap:
Par contre tu doit être sûre que le matériel que tu va connecter est en USB 2.0
n°4947394
Mitch2Pain
Posté le 25-07-2006 à 16:36:25  profilanswer
Tu peu vérifier aussis (mais c'est moins rigoureu) en analysant le débit de données: si ca plafonne a 3.5Mo/s c'est du 1, si ca monte a 35Mo/s c'est du 2.
n°4947404
le_cerealk​iller
Posté le 25-07-2006 à 16:38:47  profilanswer
bien vu  :)
les solutions les plus simples ne sont pas toujours celles qui viennent en premier
n°4948083
lat
Posté le 25-07-2006 à 23:19:13  profilanswer
Merci,
J'ai jamais eu '' "Ce matériel peut fonctionner plus rapidement..."  donc tout va bien : )
et puis ça " en analysant le débit de données " je sais pas faire : ( mais c pas grave pisque ça marche
Bon soir
Problème avec ports USBProbleme USB au démarrage
port série com1(rs232)introuvable!PC qui freeze quand je connecte le port IEEE 1394
pb clé USBUn problème empêche Windows de vérifier avec précision la licence...
DD externe : alim USBCarte mère socket 478 avec port PCI express
Plus de sujets relatifs à : [Port USB] verifier 1 ou 2
