3170 connectés
  J'ai plus de SON, Help !!!!
n°4799489
poseidon69
Posté le 01-05-2006 à 17:49:11  profilanswer
salut a tous !!!
je possédais un boitier compaq. Je viens d'aquerir un nouveau boitier : ANTEC SLK 2650
Je viens de transférer tous les composants dans mon boitier antec, non sans mal, et oui, avec compaq c'est pas toujours la joie !!!
Avant de poursuivre je tiens a préciser que je suis un ... noob ;-) et oui, il y en a encore !
Mon pb, c'est lorsque j'ai ralummé mon pc, tout marchait nickel sauf le son !
Je ne crois pas avoir oublié de branchement... (je crois)
j'ai seulement un petit cable "speaker" non branché, mais il provient de la facade du boitier (donc sans importance, je pense ;-)
En tout cas, tout marchait correctement avant que je change de boitier !
Savez vous d'ou est ce que ca peut venir ?
Une solution, svp, car un pc sans SON c'est pas la joie !
Merci a tous !!!
n°4799521
poseidon69
Posté le 01-05-2006 à 18:12:11  profilanswer
up !!!
n°4799658
poseidon69
Posté le 01-05-2006 à 19:41:44  profilanswer
dernier up !!!
je crois que ca n'intéresse que moi !!! ;-)
n°4799699
Olio
Posté le 01-05-2006 à 20:01:46  profilanswer
Ben il te suffit de la réinstaller :)
En effet les carte son , si il y a changement de slot pci ou de carte mere , et bien elles ont tendance a demander une réinstallation des pilotes :)
C'est tout
n°4799704
poseidon69
Posté le 01-05-2006 à 20:03:00  profilanswer
comme ce topic ne vous inspire pas trop... (comme je vous comprends), je voudrais savoir si il existe un logiciel pour tester les connections audio de ma carte mère... elles sont peut etre nazes ! dans ce cas la, il faudra que je change de carte mère mais si je pouvais les tester , ca me ferait économiser 40 ou 50e de CM...
en tout cas lorsque je vais dans systeme-matériels-audio, il me dit que le periphérique fonctionne correctement alors que je n'est pas de son...
aidez un noob svp... ou au moins essayez de l'orienter vers une piste...
n°4799709
poseidon69
Posté le 01-05-2006 à 20:03:56  profilanswer
merci, olio... enfin une réponse...
mais je crois que ce n'est pas aussi simple... car ma carte son est intégré a la CM...
n°4799722
Olio
Posté le 01-05-2006 à 20:10:39  profilanswer
Et alors ??
Tu as quel modele de carte mere ??
Tu dois reinstallé les pilotes de ta carte mere
Et ensuite allez dans panneau de config et vérifier que ta carte son est bien installée ( dans la catégorie sons et périphériques / sons )
n°4799742
poseidon69
Posté le 01-05-2006 à 20:17:45  profilanswer
ok ok , ne t'énerve pas olio... ;-)
j'ai l'étiquette NOOB sur le front !
je vais essayer et je vous tiens au courant !
n°4799750
Olio
Posté le 01-05-2006 à 20:20:24  profilanswer
Je m'ennerve pas du tout :)
n°4859568
Team_MDC
uuuuuuhhhhhhhhhhh!!!!!
Posté le 02-06-2006 à 23:53:24  profilanswer
Salut
J'ai plus ou moins les mêmes problèmes que toi: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0829-1.htm
Après un formatage, pas moyen d'avoir du son :/ Je te tiens au courant si j'arrive à résoudre le problème
Message édité par Team_MDC le 02-06-2006 à 23:53:54
n°4859595
Posté le 03-06-2006 à 00:27:24  answer
Reinstalle les drivers, verifie les branchements, penser a monter le volume a fond partout dans windows (et monter le son normalement sur les enceintes), penser à allumer les enceintes.
Voila les conseils que j'peux donner.
n°4860472
HarFanG67
Posté le 03-06-2006 à 17:29:56  profilanswer
poseidon69 a écrit :
salut a tous !!!
Merci a tous !!!
T'inquietes, il en passe tous les jours sur ce forum ! :lol:
 [:o acid o]
Choix entre 2 alims > HELP plz.HELP ME / carte mère asus p4c800 deluxe / page de démarrage du bios
HELP : probleme avec 9800 Pro Powercolor[help] mon lecteur de disquette veut pas marcher...
[HELP] Choix d'une carte-mèreBesoin de votre avis sur du matériel ! Please Help !
Help Please.... PB pour Réglage RAM GSKILL DDR500 ou PC4000[help] recherche vieux driver...
help! 3éme DD maxtor et çà marche pas!
Plus de sujets relatifs à : J'ai plus de SON, Help !!!!
