3363 connectés
  plus rien sur pc apres oc
n°5542048
darkphoeni​x13
Posté le 22-05-2007 à 12:44:01  profilanswer
salut je suis desespere hier soir j'ai voulu oc mon pc E4300 p5b deluxe 2go gskill pc6400 pk alim hyper modular
je suis monté a un fsb de 300 test occt nickel donc je tente 310 coef x9
et la redemarrage bip
puis plus rien
depuis l'alim siffle lorsque j'active l interrupteur mais on dirait qu il n y a plus de jus aucune led ni ventilo ne tourne
qu'en pensez vous je suis demoralisé
n°5542050
redbull911​1
Posté le 22-05-2007 à 12:45:13  profilanswer
deja fais un cmos, et ce n'est pas plutot ta carte mere qui siffle, si c'est l'alim essaye avec une autre
n°5542051
darkphoeni​x13
Posté le 22-05-2007 à 12:47:05  profilanswer
j'ai oublié j'a fait un clear cmos mais rien
n°5542171
darkphoeni​x13
Posté le 22-05-2007 à 13:47:32  profilanswer
personne pour m'aider?
n°5542178
redbull911​1
Posté le 22-05-2007 à 13:49:56  profilanswer
change ton alim et regarde si cela change quelque chose
n°5542763
darkphoeni​x13
Posté le 22-05-2007 à 18:19:37  profilanswer
ca y est j'ai mis une ancienne alim 300 watt et la la led de ma P5B deluxe s'allume ouf!!
je n'ai pas essayer de demarer car j'ai 8800 gtx sur ma config
l'alim est grillé apparement y'a t il un fusible a changé ou alors dois je
changer l'alim a 110 euros ca fait mal
et pensez vous que ca ai pu me griller autre choses merci^pour votre aide
n°5542782
redbull911​1
Posté le 22-05-2007 à 18:25:33  profilanswer
change la et prend une seasonic s12 500 suffira largement
n°5543240
darkphoeni​x13
Posté le 22-05-2007 à 21:32:00  profilanswer
est il possible que j'ai grillé juste l alim ou la mobo a grillé aussi?
n°5543319
Alkor2001
Posté le 22-05-2007 à 22:10:26  profilanswer
Une alim qui grille peut emporter avec elle pas mal de composants du PC, mais rien n'est sur... Va falloir tester avec une alim neuve pour voir l'étendue des dégâts!
J'aime pas Apple...
n°5543458
darkphoeni​x13
Posté le 22-05-2007 à 23:08:38  profilanswer
ca me rassure pas trop tout ça
n°5577927
darkphoeni​x13
Posté le 08-06-2007 à 15:42:00  profilanswer
j'ai renvoyé l'alim en sav j'ai un pot qui en attendant a testé memeoire ok
cg ok la carte mere il l'a branché mais sans la cg car son alim est pas assez puissante et s'eclaire en mauve meme si elle s'eclaire en mauve
est elle peut etre morte? et si je retente avec mon alim neuve peut elle grillé a nouveau?
n°5578012
polarkrake​n
Posté le 08-06-2007 à 16:34:57  profilanswer
c'était quoi ton alim??
Le proc t'as changé le Vcore?
n°5578751
darkphoeni​x13
Posté le 08-06-2007 à 21:31:27  profilanswer
l'alim une hiper modular type r 580W
non j'ai pas touché au vcore
j'ai juste mis les memoire a 2v
Ventilo du proc' tourne pendant 1/2 seconde, puis plus rienchangement d'alim qui ne change rien
Help! plus rien à l'ecran au demarrage du pc...[resolu] Rien qui boot
J'ai rien oublié comme composants ?Rien ne tourne
PC démarre pas : rien à l'écran, pas de bip !!!Disque Dur non Détecté ni Bios ni Rien
PC tourne mais rien a l'ecran
Plus de sujets relatifs à : plus rien sur pc apres oc
