5683 connectés
  Quelle pièce de mon portable est morte
n°8377203
zezette
"Allez hop, au revoir"
Posté le 10-07-2012 à 22:55:03  profilanswer
Bonsoir à tous,
Quand j'allume mon portable (Toshiba Satellite P300-175), les voyants s'allument et tout s'éteint après 1 seconde. Ce n'est pas l'alim, je l'ai testée. J'hésite donc entre carte mère, processeur et carte graphique...
A votre avis, c'est quelle pièce ?
Message édité par zezette le 10-07-2012 à 22:56:16
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
n°8377209
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 10-07-2012 à 23:01:44  profilanswer
Carte mère certainement... t'es bon pour acheter un portable neuf.
n°8377221
krok57
Posté le 10-07-2012 à 23:14:26  profilanswer
Il date de quand ton portable ? Tu en as quelle utilisation ?
n°8377223
zezette
Posté le 10-07-2012 à 23:15:22  profilanswer
2007 ; usage... normal :)
Message édité par zezette le 10-07-2012 à 23:15:41
n°8377249
sk8erboi76
Posté le 10-07-2012 à 23:38:42  profilanswer
As tu essayé AVEC l'alim et SANS la batterie ?
Dis moi comment tu as testé l'alim ? Tu as juste vérifié si elle te donnait 19 V ?
n°8377253
zezette
Posté le 10-07-2012 à 23:43:39  profilanswer
J'ai testé avec alim et sans batterie, oui, idem. Pour l'alim, avec un voltmètre, 19V
n°8377265
sk8erboi76
Posté le 10-07-2012 à 23:55:43  profilanswer
D'accord. En fait ton alim peut quand même être défectueuse, il te faut tester si tu as bien l'intensité suffisante. C'est le piège dans les alims, on pense souvent à tester la tension. Mais si tu as 19 V et 0.5A au lieu de 4A... ça ne démarre pas, et même éteint elle ne chargera pas la batterie...
ATTENTION c'est particulier pour tester l'intensité. Cela ne se fait pas comme en mode Voltmètre, sinon tu grilles le multimètre. La tension se mesure en PARALLÈLE alors que l'intensité se mesure en SÉRIE. Il te faut bricoler un système pour pouvoir tester ça. Je pense à mon avis que tu n'as plus assez d'intensité...C'est fréquent sur les alims de portables. Demande moi si tu veux un schéma pour le protocole de test.
Message édité par sk8erboi76 le 10-07-2012 à 23:56:38
n°8377611
sk8erboi76
Posté le 11-07-2012 à 11:39:39  profilanswer
Tiens, je n'ai pas pu m’empêcher de te faire un schéma...
ATTENTION, je pars du principe que le + est au centre de la prise et le - étant à l’extérieur ! (Normalement c'est comme ça mais vérifie quand même)
Tu as besoin d'1 fil au minimum (pour relier - coté transfo et - coté PC) C'est assez chiant à faire, le mieux est d'être deux, un qui tient le tout, et l'autre qui appuie sur le bouton pour l’allumer. (J'ai déjà fait, je sais de quoi le parle)
Et regarde bien le multimètre lors du démarrage, si il ne monte qu'à 500mA ou un poil plus(ou un poil moins aussi lol) C'est que le transfo est HS.
http://img716.imageshack.us/img716/1193/sansnom1.png
Message édité par sk8erboi76 le 11-07-2012 à 11:41:14
n°8377621
madpo
lève toi et marche
Posté le 11-07-2012 à 11:47:41  profilanswer
salut
tu sait généralement quand on a un multimètre on sait s en servir ( pour pas dire que c'est au niveau d un gosse de primaire )
ensuite il y a plus simple pour tester l alim :o
on s en fait prêter une autre  [:cerveau sol]
Message édité par madpo le 11-07-2012 à 11:48:21
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8377632
sk8erboi76
Posté le 11-07-2012 à 11:55:38  profilanswer
ha non.. pas d'accord avec toi amigo...
Tester la tension oui, y'a rien de plus facile. Mais l'intensité non.
La majorité des gens ne savent pas que c'est en série... Crois moi je participe a des forums auto et j'en ai eu la preuve.
Et oui y'a plus simple, d'accord mais faut avoir un pote qui a portable, et qui ait le même transfo, avec le même diamètre de broche et avec la même tension !
PFFFFF.....Ha les belges....  :D  (sans aucune agressivité, c'est promis)
Message édité par sk8erboi76 le 11-07-2012 à 11:59:54
n°8377637
starconsol​e
Posté le 11-07-2012 à 11:58:59  profilanswer
Ouais... enfin je pense que c'est une prise de tête inutile la carte mère est morte c'est une quasi évidence ici...
n°8377639
madpo
lève toi et marche
Posté le 11-07-2012 à 12:00:27  profilanswer
ça c'est parce que les gens ne savent pas lire
et puis ton "pseudo" protocole sans un second connecteur jack va mener qu un court circuit et la on sera certain que l alim ne fonctionnera plus
de toute façon dépanner un portable, si le probleme ne vient pas de alim, du disque dur ou de la ram il ne faut même pas y penser
Message édité par madpo le 11-07-2012 à 12:01:31
n°8378165
zezette
Posté le 11-07-2012 à 17:54:28  profilanswer
Bon ben j'ai testé ne autre alim (merci pour le schéma, mais c'était plus simple :)) et le problème persiste...
J'aurais aimé qu'on me dise "c'est le CPU" parce qu'il y en a sur ebay :)
n°8378171
starconsol​e
Posté le 11-07-2012 à 17:58:33  profilanswer
Le cpu est la pièce la plus solide d'un PC ;)
n°8378185
madpo
lève toi et marche
Posté le 11-07-2012 à 18:08:05  profilanswer
un pote qui a un portable c'est si rare que ça , la taille des embout ...
sur 4 marque de portable que j utilise tout les jours seul l alim HP ne permet pas d être utiliser sur les autres portables
quoi les belges ? au nord c'est des neonazi et au sud des grévistes  [:abakuk]
sur un portable de 5 ans autant extraire le disque dur, le placer dans un boitier externe et racheter un portable neuf
suppression partition cachée sur un pc portable AcerPC portable dont l'écran reste noir
a supprPerformances SSD Intel X25 M sur portable XP Pro
Opportunité de passer de HDD à SSD sur portablechangement de barrette mémoire sur portable écran noir
PC portable budget 500€
Plus de sujets relatifs à : Quelle pièce de mon portable est morte
