4422 connectés
  Petit problème CM ?
Petit problème CM ?
n°9115970
dylan051
Posté le 10-04-2014 à 21:35:23  profilanswer
Salut :hello:
J'ai un petit soucis avec mon pc... Je m'explique, mon lecteur DVD n'est plus reconnu et les 4 ports USB à l'avant du boitier ne marche plus...
Je pense plutôt à un soucis de carte mère... J'ai changé il n'y a pas longtemps.
Tout est bien branché, j'ai tout revérifié. A votre avis, que pourrais-je faire ? (pour savoir d'ou vient la panne)
Je vais essayer de tester mon lecteur DVD sur un autre pc d'ici bientôt....
Ma config :
Intel i5 4570
Asus B85M-E C2
Corsair 4Go PC3 10600 CAS 9
Saphire HD Radeon 7850 1 Go
Antec HCG 520W
Bitfenix Merc Alpha
WD Blue 500 Go
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°9115996
dylan051
Posté le 10-04-2014 à 21:57:15  profilanswer
Edit: j'ai essayé d'alimenter le lecteur avec le cable du HDD, il c'est mis en route, j'ai donc remis le cable d'avant, relancer le pc, et tout remarche...
  Petit problème CM ?
probleme de partition valide pour installer win 7 sur un ssdProblème cablage alim
Gros problème carte graphiqueProblème de soft ou de Hard ?
Problème vitesse ventilos sur rhéobus NZXT Sentry lxeProblème GPU plus à 100% au bout de 15min
problème de gravure de CD Audio, comment savoir d'où vient le soucis?Problème asus gtx 780 ti directcu ii
Help ! Gros problemeProblème écran qui se freeze remplie de petit carré blancs
Plus de sujets relatifs à : Petit problème CM ?
