3764 connectés
  New PC: Temperature en jeux.
n°9223921
monkeyluff​y
Posté le 31-07-2014 à 21:05:20  profilanswer
Alors voilà, je viens de monter mon nouveau PC et je voudrais avoir des informations sur la température de mon processeur et CG.
Lorsque je joue à CS Go (avec tous les paramètres graphiques à fond), j'obtiens une température moyenne de 60° pour le processeur et 70° pour la carte graphique.
Pour le carte graphique, cela me semble correcte au vue des recherches (vous confirmez ?). Cependant, je trouve ça élevé pour le processeur sachant que j'ai un très bon ventirad.
Est ce normal ?
    1 x Processeur Intel Core i7-4790K (4.00 GHz)
    1 x Carte mère MSI Z97 GAMING 5
    1 x Kit dual Channel DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, PC3-14900, CAS 10
    1 x Disque dur Seagate Barracuda, 2 To
    1 x SSD SanDisk Ultra Plus, 256 Go, SATA III
    1 x Carte Graphique Sapphire Radeon R9 290 TRI-X (UEFI), 4 Go
    1 x Seasonic M12II-620 Evo, 620W
    1 x NZXT H440, Noir
    1 x Samsung SE-208DB
    1 x Pâte thermique Cooler Master High Performance
    1 x Corsair AF140 Quiet Edition, 140 mm
    1 x Be Quiet ! Dark Rock Pro 3
Au final, j'ai 3 ventilateurs de 120cm qui font rentrer l'air et 2 de 140 à l'arrière pour sortir l'air chaud.
Merci d'avance !
n°9223943
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 31-07-2014 à 21:31:56  profilanswer
Oui.
n°9229296
guillaumet​aton
Posté le 06-08-2014 à 11:42:13  profilanswer
Salut tu pourrait faire un test de dix minutes avec OCCT et nous donnez les résulta ?
n°9229742
monkeyluff​y
Posté le 06-08-2014 à 17:53:52  profilanswer
Voilà:
http://hpics.li/07621eb
Le processeur n'a pas dépassé les 70 degrés.
n°9229749
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 17:57:06  profilanswer
C bizzare ta OC ton proceseur
n°9229858
guillaumet​aton
Posté le 06-08-2014 à 19:02:48  profilanswer
La ton processeur es réglé d'origine 4ghz et 4,2ghz en mode turbo
n°9229868
vbelo
Posté le 06-08-2014 à 19:11:45  profilanswer
Les températures ne semblent pas mauvaises, avec le ventirad d'origine ça monte à plus de 80°C sous OCCT, c'est déjà un gain appréciable.
n°9230137
apm2411
Posté le 06-08-2014 à 22:26:19  profilanswer
Tu pourrais nous dire ta résolution dans le jeux et le nombre de fps ??
n°9230198
Clemgame
Posté le 06-08-2014 à 23:52:57  profilanswer
Une moyenne de 60° pour le CPU et de 70° pour une carte graphique ça reste vraiment correct, même avec un Dark Rock 3. Les Haswell chauffent quand même pas mal, surtout ce modèle donc bon... .
Message édité par Clemgame le 06-08-2014 à 23:53:39
n°9230648
monkeyluff​y
Posté le 07-08-2014 à 13:50:52  profilanswer
apm: je joues en 1920*1080 et sur CS go, je suis à 300fps (le maximum du jeu).
Sinon, merci tout le monde !
Oui, je pense aussi que ça reste correcte au vue de ce que j'ai pu lire mais c'est juste qu'avec le ventirad dark rock pro 3, je m'attendais à mieux pour le processeur ^^.
Message édité par monkeyluffy le 07-08-2014 à 13:51:17
Freeze / Blocage du PCPc freeze avec carte graphique Radeon r7 260x 2Go
Besoin Config PC specifique et contrainte....Configuration PC 750euro
Intel I7 4790K TempératureAvis Config pour PC Gaming 1000euro
Pc gamer pour streamer du LoL + faire des montages videosAvis config PC
Besoin d'aide pour faire un PC gamerPlaque de refroidissement PC portable
Plus de sujets relatifs à : New PC: Temperature en jeux.
