3769 connectés
  PC pour noël,mais..
PC pour noël,mais..
n°4514572
mario35
Posté le 18-12-2005 à 17:12:33  profilanswer
Salut,voulant me racheter un autre pc car le mien (6 ans) est devenu un peut juste pour ce que je fais.Ne connaissant pas trop dans différents typres de matériels,j'ai bien du mal à faire un devis sur LDLC.C'est pourquoi je me demandais si quelqu'un pouvait me guider dans mon futur achat.
Voilà ce que je fais surtout avec mon pc:Montage vidéo,montage photos,3D, et parfois des jeux(on ma offert CMR5,mais impossible d'y jouer sur mon pc actuel)
Bonne soirée :jap:
n°4514578
biloo
hej franskjävel
Posté le 18-12-2005 à 17:13:56  profilanswer
Quel est ton budget à peu près ? ( c'est important quand même :) )
n°4514584
delatruel
Posté le 18-12-2005 à 17:15:59  profilanswer
tu veux pas changer juste pour jouer à CMR5 ?
n°4514616
mario35
Posté le 18-12-2005 à 17:28:00  profilanswer
Mon budjet 600-700 euros je veux changer car il pour la 3D et montage video c'est vraiment lent
n°4514627
delatruel
Posté le 18-12-2005 à 17:33:22  profilanswer
donc tu as 700€, ok
tu as quoi actuellement comme matos et que souhaites tu conserver, car pour gagner en confort pas obliger de tout changer. et donc de tout dépenser.
n°4514636
atjez
Posté le 18-12-2005 à 17:40:33  profilanswer
Il te faut un bon processeur pas ro cher genre athlon 64 3200 +
Une carte graphique pa tro cher mais puissante pour la 3D et la vidéo : une 6600 ou une 6600 GT ferai l'affaire
pas moins de 512 Méga de ram
Et un DD 200 Gigas pour les fichiers vidéos
n°4514646
biloo
hej franskjävel
Posté le 18-12-2005 à 17:46:15  profilanswer
Sinon il a la x800 gto 256 mo pci express, à 180 e et qui s'overclock bien :)
Pour le proco un 3200+ venice , environ 160 €
Comme carte mère une asus a8n-e ou une gigabyte k8n fe dans les 90€
Une fortron green 400w 60 €
512 mo de ram ( mdt ou crucial ) à 45 e la barette
Un maxtor 200 go sata 150 à 95 e
Un boitier à son gout
n°4514922
mario35
Posté le 18-12-2005 à 19:24:18  profilanswer
Mon pc : AMD Athlon(tm)2600+1921Mhz-cache L1 128Ko;cacheL2 512Ko - Mémoire 512 Mo - Carte mère:KT400-8235 - carte vidéo:NVIDIA Geforce2 GTS/Geforce2 Pro - Alim. LPK12 420W. Et le tout est un peut trop bruyant
Message édité par mario35 le 18-12-2005 à 19:28:14
n°4515142
mario35
Posté le 18-12-2005 à 20:40:11  profilanswer
Puis je améliorer celui là ou faut il que j'en refasse un autre?
Message édité par mario35 le 18-12-2005 à 21:01:30
n°4515838
mario35
Posté le 19-12-2005 à 06:41:21  profilanswer
:bounce: hum :hello:
n°4516958
mario35
Posté le 19-12-2005 à 17:19:24  profilanswer
Personne? :??:  :hello:
n°4517016
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 17:40:25  profilanswer
ton cache L2 pas +tôt 256.
ta ram pc 2700, 3200
ta cm précise laquelle
ton alim du no name ?
combien de ventilos sur ton boîtier, taille
n°4517162
mario35
Posté le 19-12-2005 à 18:19:32  profilanswer
Alim:Alimentation BTX Stability Power 420 watts - Ref: LPK12-420w
cm:AD77, SocA KT400/8235 ATX 3DDR SON5.1 ATA133 ou AD77Inf, KT400/8235 4DDR/SATA R je ne sais ou regarder pour avoir le nom
Ram:2700 et l'autre n'est pas la même il faut que j'arrette le pc pour regarder
Pour les ventilo,il y en a un sur la cm et l'autre est sur l'alim.
Voilà,je n'y connais pas grand chose...J'espere que cela suffit pour pouvoir m'aider Bonne soirée
n°4517287
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 19:10:25  profilanswer
télécharge la version 2.2 c'est un utilitaire qui te donne tous les renseignements concernant ton pc http://www.clubic.com/telecharger- [...] erest.html
ta mobo a 3 ou 4 slots mémoires
n°4517327
mario35
Posté le 19-12-2005 à 19:27:16  profilanswer
Elle à 3 slots mémoires (un slot sert à mettre une barette de mémoire sans doute?)
Merci pour ton lien.Le nom de la CM :QDI KuDoz 7X
Message édité par mario35 le 19-12-2005 à 19:33:52
n°4517367
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 19:43:27  profilanswer
n°4517380
mario35
Posté le 19-12-2005 à 19:49:18  profilanswer
Oui,c'est celle là! et apparament il faudrait que je mette à jour le Bios video et le Bios systeme mais avec les adresse qu'il y a dans 'suggestion',je ne trouve pas et que cela changera t'il SI j'y arrive?
Message édité par mario35 le 19-12-2005 à 19:53:58
n°4517395
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 19:53:48  profilanswer
t'es pas italien par hasard ?
n°4517399
mario35
Posté le 19-12-2005 à 19:54:45  profilanswer
Non pourquoi?:)
n°4517412
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 19:57:33  profilanswer
j'avais un lien mais en italien, détaillé, http://www.dinoxpc.com/Tests/MOTHE [...] 7x6a-1.asp
si c'est la même y de quoi améliorer à moindre frais ta config
n°4517439
mario35
Posté le 19-12-2005 à 20:08:20  profilanswer
Kudoz 7X-6A basata sul VIA KT400  sur ton site et moi,c'est marqué:
Type du bios :              Award
Type du bios  award :    phoenix-award bios v6.00PG
message du bios award : KT400 KuDoz 7xbios V1.8LCP Nov.17,2003
Date du bios syxteme   : 11/17/03
Date du BIOS video    :   03/14/01
Je pense que c'est sans doute la même?
Message édité par mario35 le 19-12-2005 à 20:11:12
n°4517449
mario35
Posté le 19-12-2005 à 20:15:17  profilanswer
Ou cela,cest peut être mieux:
 Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 11/17/2003-KT400-8235-6A6LYQ19C-00
Nom de la carte mère QDI KuDoz 7X
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT400
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise QDI Business Unit of Legend Holdings Limited
Information sur le produit http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/ [...] cts_p4.htm
Télécharger le BIOS http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/support/driver.htm
n°4517552
delatruel
Posté le 19-12-2005 à 20:54:49  profilanswer
tu peux envisager de mettre de la pc3200 (ram) 2*512 et changer la carte graphique et aussi ton alim genre fortron green, tu pourras garder cela lors d'un "futur" upgrade
ton bios semble être le + récent qu'il y ait.
repères déjà des choses de ton côté
en cg tu es ati ou nvidia ?
n°4517798
mario35
Posté le 19-12-2005 à 22:22:08  profilanswer
voilà ce que j'ai NVIDIA Geforce2 GTS/Geforce2 Pro est ce la carte graphique?
n°4518338
mario35
Posté le 20-12-2005 à 06:17:41  profilanswer
:hello:  ;)  :hello:
n°4518341
yoyok
Posté le 20-12-2005 à 06:37:25  profilanswer
Selon moi il suffirait que tu fasses l'acquisition d'une carte graphique, de plus de mémoire vive, et puis voila, et dans deux ans tu change totalement car la ce n’est pas entièrement dépassé, en tout cas dans la pratique tu peux tout faire avec.
Moi je conseil une ATI Radeon X800GTO 256 - 180€ pour jouer à tout les jeux les plus ressent qu’ils soient, tu peux miser moins gros même car tu n’es pas un gamer...
Puis pour la ram tu te prends de la Corsair Value Select, premier prix, pas besoin de plus c'est excellent, 2x512 c'est l'idéal je pense.
Bon noël  :hello:
Salutations
n°4518342
mario35
Posté le 20-12-2005 à 06:51:41  profilanswer
Merci à delatruel et yoyok pur votre aide.Un assembleur de RENNES m'avait dit qu'il fallait mieux que je refasse une nouvelle cinfig.(il fait d'abord son métier de vendeur...)Mais il avait réeussi à me mettre dans le doute! Je vais regarder les prix de tout cela.
Bonne journée
n°4518343
yoyok
Posté le 20-12-2005 à 07:00:42  profilanswer
Bonne journée
Je pense que tu peux envisager de prendre une ATI Radeon 9800 XT 256 AGP pour vraiment pas cher, tu n'a pas besoin de plus, et je doute que tu ne trouve meilleur rapport prix/performance surtout si tu ne compte pas jouer à je ne sais quel jeu, d'ailleurs elle fait tout tourner cette excellente carte ;)
Mise aussi sur la ram comme je te l'ai précisé.
Maintenant si tu veux acheter un nouvel ordinateur car tu veux te faire un p'tit plaisir, ben y'a pas de comptes à donner à quiconque, pour 700€ tu peux avoir une excellente configuration, écran plat 17" inclus ;)
Bon courage, ce monde est vaste et fastidieux, mais on y arrive toujours  [:bap2703]
Message édité par yoyok le 20-12-2005 à 07:04:00
Salutations
n°4518349
mario35
Posté le 20-12-2005 à 07:26:10  profilanswer
Merci yoyok,je pense que je vais faire au moins coûteux.Je sais que pour 700 euros ont peut avoir un truc sympa,mais si je peux garder encore le mien en modifiant quelques choses par ci par là sans que le porte monnaies ne se vide de trop?Après tout,cela me va très bien...Et on verra dans 1 ou 2 ans...
Bonne journée
n°4519690
delatruel
Posté le 20-12-2005 à 18:17:58  profilanswer
alors tes recherches ?
n°4519895
mario35
Posté le 21-12-2005 à 06:59:01  profilanswer
Salut,actuellement,je suis dans le doute entre reprendre un PC neuf"pour faire ce que je voudrais(3D,un peut de jeux video et montage video) il faut entre 700/800€ ; je possède déjà l'écran plat et clavier/souris" ou seulement changer cetains éléments et là,malgré votre aide précieuse, je nage quelque peut...Car en mettant les pieces qu'il me faudrait changer: gr+ram+alim(silencieuse) il me faut compter au Grand mini 400€ est ce vraiment valable?
Vous voyez,je me pose beaucoups de questions mais il va bien falloir que je me décide car pour certaines videos et pour le bruit qui lui vient surtout de l'alim., cela devient vraiment énervant.
A+
n°4520360
mario35
Posté le 21-12-2005 à 12:34:40  profilanswer
:pt1cable:  :??:  :pt1cable:
n°4520373
mario35
Posté le 21-12-2005 à 12:41:00  profilanswer
J'avais oublier de mettre le nom de mes Ram :
Description du périphérique
DIMM1: MCI Computer MDT256M PC400 CL2.
DIMM2: SpecTek (256 Mo PC2700 DDR SDRAM)
Voilà,c'est fait
n°4520510
delatruel
Posté le 21-12-2005 à 13:38:04  profilanswer
400 € pour un upgrade. ton estimation est un peu élevée.
est-ce qu'elle correspond à des articles que tu as repéré ?
envisages tu d'acheter en vpc ou assembleur du coin ?
l'idéal pour toi serait 2*512 au moins en pc 3200. l'alim je l'avais mentionée car certaines CG demandent une bonne qualité de tension.
il y des modèles avec de bons rendements, silencieuses, et pas chères.
ta nelle ram ta cg et ton alim seront des choses que tu pourras réutiliser + tard. j'entends par là que tu te fais une nelle config en sur 1 an par exemple. et si tu réassembles ton "vieux" pc tu peux en faire un petit serveur sous linux ou pour le surf, bureautique...
n°4520543
delatruel
Posté le 21-12-2005 à 13:50:59  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] -GT-128Mo/
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] 512Mo-DDR/ * 2
regardes voir ces liens comme exemples, les prix sont indicatifs.
Message édité par delatruel le 21-12-2005 à 13:51:38
n°4521103
mario35
Posté le 21-12-2005 à 17:21:11  profilanswer
Salut; je ne sais pas trop en "assembleur du coin"j'ai cela de suite et VPC meilleur tarifs surement. Merci pour tes liens.Cela me permet de me fixer dans un prix au alentour de 300€. :sol:
Donc je ne suis pas obligé de changer mon procésseur?( Type de processeur AMD Athlon XP, 1917 MHz (11.5 x 167) 2600+) ni ma CM (QDI KuDoz 7X) ? Tout va avec le reste si je change juste ce tu me dis?
Encore merci de ton aide,c'est vraiment sympa :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par mario35 le 21-12-2005 à 17:25:20
n°4521226
delatruel
Posté le 21-12-2005 à 18:07:12  profilanswer
les 3 composants mentionnés sont suffisant si tu n'es pas un fou de perfs tu peux même voir pour une cg à 100€~.
l'alim citée a de très bon échos : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8034-1.htm
la ram tu as déjà de la mdt c'est pourquoi j'ai pris cet exemple, mais tu peux prendre de la kingston...
il faudra voir aussi côté ventilation du boîtier si tu peux rajouter/changer un ventilo ou pas = - de bruit, de chaleur.
après c'est à toi de faire le choix entre upgrade ou changement...
n°4521417
mario35
Posté le 21-12-2005 à 19:17:31  profilanswer
Encore merci de ton aide .Je ne suis pas un fou de perf.du moment que je puisse faire de la 3D (rendu rapide ,bien fluide) et de la video en plus rapide et tout cela en silence...
  PC pour noël,mais..
Config de noël !!!!Config gamer pour noël ^^
Config noelNouvelle config pour Noël
upgrade de noelNouvelle config pour noël : besoin de vos avis !!!
Avis sur ma futur config de noel avant achat !Sites de VPC, vaut-il mieux attendre la periode de Noël ?
Assembleur dvm me propose config de noel !Quel carte prendre pour noel?
Plus de sujets relatifs à : PC pour noël,mais..
