2705 connectés
  PC qui s'éteint après 2 à 3minutes...
n°6987938
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 08-06-2009 à 11:59:51  profilanswer
Bonjour, un pote m'a filé son pc car il rencontrait quelques soucis avec, mais la je suis perdu.
En gros le pc n'arrive plus sous son os, et se coupe au bout de 2Min, donc pas le temps de tester quoi que ce soit.
Je pensais que çà venait de l'alim mais je viens de monter une alim toute neuve que j'ai récupéré, aucun changement.
J'ai testé la ram, rien non plus.
Vu les symptômes on dirait un problème de température, j'ai regardé dans le bios le moniteur, le processeur est autour des 60° au repos, alors que j'ai tout nettoyé remis de la bonne pate thermique et tout
Ca peut venir du processeur (un athlon 1,3ghz) ou de la cm (asus A7V600-X)?
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
n°6987961
redbull911​1
Posté le 08-06-2009 à 12:17:35  profilanswer
à mon avis c'est juste son sytème qui est pourri, essaye avec un autre dd pour voir en essayant d'installer winodws dessus
n°6987969
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 08-06-2009 à 12:22:21  profilanswer
J'ai tenté une réinstall mais ca coupe avant, mais je vais tester çà cet aprem, merci!
n°6987974
redbull911​1
Posté le 08-06-2009 à 12:24:15  profilanswer
60° au repose c'est beaucoup, tu es sur que le rad est bien en contact avec le cpu?
Message édité par redbull9111 le 08-06-2009 à 12:24:21
n°6988044
boostor06
dur dur l'info mé passionnant!
Posté le 08-06-2009 à 13:11:50  profilanswer
j'ai déja eu ce genre de souci avec un virus particulierement virulant avec xp, une réinstallation systeme a corrigée le pbm mais j'ai perdu tous mes fichiers.....la boulette !
n°6988066
giloine
Vivre tue
Posté le 08-06-2009 à 13:34:24  profilanswer
Tu as fait un Clear CMOS ?
n°6988070
giloine
Vivre tue
Posté le 08-06-2009 à 13:41:13  profilanswer
De plus, niveau températures, un CPU à 60° dans le bios au demarrage me parait bien élevé quand même... :heink:
D'autant que dés que windows charge, la température monte en flèche. Il suffit qu'il arrive à la t° de sécurité et .......... Couick ! on ferme la boutique.
n°6988136
RIRI66
Posté le 08-06-2009 à 14:26:12  profilanswer
+1 pour temp trop haute , dans le bios le proco tourne environ a 20% donc 60° c est trop il doit y avoir un probleme de rad sur le processeur surtout apres un clear cmos donc pas d overclock.
est ce que quand tu es dans ton bios le pc coupe au bout de 2 min ?
est ce que le ventilo du processeur tourne ?
si tu désactive tes sécurités thermiques dans le bios est ce qu il tient plus longtemps ( gaffe aux temps quand meme )
ce qui fausse tout dans la vie c est qu on est persuadé qu on dit la vérité parce qu on dit ce qu on pense !
Jouer au PC sur la télé ?Questions sur montage PC
Besoin de vos avis ! Problème PC Graphique Complexe.conseil PC basse conso
Pc qui redemare sans cesse..Pc qui freeze
Ecran non détecté par mon PC [RESOLU][Tomic ?] Lian Li PC-A05N - de l'ATX dans une mini tour - Top Dispo !
Estimation PC portable pour apports au capital en nature d'une sociétéBranchement PC - Ampli en optique
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint après 2 à 3minutes...
