3967 connectés
  PC reboot aleatoirement depuis que j'ai 9800 PRO !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3292107
knop72
Posté le 25-06-2004 à 09:45:22  profilanswer
Tout d'abord ma config:
AMD 2700+
A7N8X deluxe rev2.0
1 barrette 512 DDR (no name)
9800 Pro mediamax
1 DD 120Go
1 lecteur DVD
1 graveur DVD
Alim 300 W enermax
Depuis que j'ai achete une CG 9800 Pro mediamax, j'ai de gros probleme avec mon PC. Celui ci reboot souvent quand je joue a Far Cry (des fois au bout de 2 min ou bien 30 min, des fois pas c'est aleatoire). Je n'ai pas o/c le CPU et la CG, et les temperatures sembles correctes (CPU a 50C).
J'ai passer memtest sur ma barrette pendant 5h et aucune erreurs !!
J'ai installer les derniers drivers nForce et Catalyst, par contre mon BIOS de ma carte mere n'est pas a jour (c'est le 1005)
Est-ce que vous pensez que mon probleme peux venir de l'alim trop juste ? En pensant que c'etait l'alim, hier soir j'ai debranche le lecteur DVD et le graveur et lancer Emule quand je suis revenu ce matin le PC avait rebooter dans la nuit :( (est-ce que le modem ADSL sagem consomme beaucoup ?)
Si vous avez des pistes je suis preneur, merci de votre aide.
Chris.
n°3292127
crane
Mort de soif !
Posté le 25-06-2004 à 09:55:17  profilanswer
Avant de mettre ta 9800 tu as desinstallé l'ancienne carte depuis win ?
n°3292132
knop72
Posté le 25-06-2004 à 09:57:01  profilanswer
Oui, j'ai formate la partition Windows XP, et reinstaller l'OS
n°3292138
crane
Mort de soif !
Posté le 25-06-2004 à 10:00:19  profilanswer
Et c'est uniquement Far Cray qui fait planter ton ordi ? essaie avec d'autes jeux aussi
n°3292143
extraterre​stre
Posté le 25-06-2004 à 10:02:05  profilanswer
Essaie de débrancher ton modem USB pendant que tu joues pour voir si ce n'est pas lui qui est en cause. As-tu effectué toutes les mises à jours nécessaires de Windows  via Windows Update?
n°3292148
knop72
Posté le 25-06-2004 à 10:02:48  profilanswer
J'ai essaye Hitman, Syberia et j'ai les meme pb
n°3292150
crane
Mort de soif !
Posté le 25-06-2004 à 10:03:46  profilanswer
Tu o/c ?
n°3292163
knop72
Posté le 25-06-2004 à 10:09:05  profilanswer
C'est vrai qu'hier soir quand j'ai joue a Far Cry j'avais debranche tous les peripheriques (lecteur, graveur et MODEM), j'y ai joue que 20 minutes et je suis retourne sous Windows, et ensuite j'ai branche le modem et lancer Emule, apres vous connaisser la suite ....
Effectivement il faudrait que j'essai de jouer plus longtemps a Far Cry sans le modem et que je reessai avec le modem pour pouvoir comparer !
Tu penses que le modem pompe trop de jus ou bien il y a un bug connu pour ce modem ?
Oui
n°3292164
knop72
Posté le 25-06-2004 à 10:09:38  profilanswer
Non je n'ai jamais essaye d'o/c
n°3292184
nass
Posté le 25-06-2004 à 10:19:10  profilanswer
l'alim ? tu as quoi comme tensions en charge ? (débrancher des périph c'est pas la solution ultime)
Message édité par nass le 25-06-2004 à 10:20:37
n°3292197
extraterre​stre
Posté le 25-06-2004 à 10:23:35  profilanswer
Et le driver de ton modem est à jour?
n°3292202
knop72
Posté le 25-06-2004 à 10:25:52  profilanswer
Avec ASUS Prob:
12.5V
Hier j'ai jouer a Far Cry et apres etre revenu sous Windows, j'ai verifie les variations de Tensions, et tension constante a 12.5 V
(par contre je n'ai pas verifie quand tous mes periph sont branches)
n°3292209
crane
Mort de soif !
Posté le 25-06-2004 à 10:28:05  profilanswer
Tu peux essayer une autre version des catalyst
n°3292217
knop72
Posté le 25-06-2004 à 10:31:05  profilanswer
Bonne question, je pense avoir les drivers d'origines, par contre avec ces drivers et mon anciennes config (CG Radeon 7500), je n'avais aucun probleme ! Je vais quand meme updater le driver SAGEM.
n°3292223
knop72
Posté le 25-06-2004 à 10:33:07  profilanswer
Tu me conseil quelle version de CATALYST ?
n°3292225
crane
Mort de soif !
Posté le 25-06-2004 à 10:34:10  profilanswer
aucune en particulier, mais par exemple chez nvidia y'avai des problèmes de certains drivers avec certaines cartes, donc pourquoi pas chez ati... essaie simplement avec une autre version et regarde si ca le fait encore
n°3292227
crane
Mort de soif !
Posté le 25-06-2004 à 10:34:38  profilanswer
Ou alors reinstalle ceux que tu as et reinstalle DX9b juste après
n°3292256
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 25-06-2004 à 10:46:21  profilanswer
J'ai exactement le même problème que toi.  En fait, je n'avais aucun problème du genre jusqu'à tout récemment, quand j'ai changé mes barrettes de mémoire.  Avant, j'avais 2 barrettes de OCZ PC3500 256 MB, et c'était stable mais Far Cry ramait au max, malgré ma 9800 Pro.
Voir ce message :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5789-1.htm
D'après ce que je comprends, MEMTEST dois rouler au moins 48 heures pour réussir à faire chauffer les barrettes suffisemment afin de détecter une erreur.  Il y a probablement une incompatibilité entre les barrettes et ta carte-mère, ou un problème de voltage.  Essaie de jouer sur le voltage de la RAM dans le BIOS, ça va peut-être régler le problème.  Sinon, essaie avec les barrettes mémoire d'une autre marque.
n°3292282
knop72
Posté le 25-06-2004 à 10:57:46  profilanswer
Voir ce message :
Tu as quoi maintenant comme barrette memoire (de la noname) ?
n°3292288
knop72
Posté le 25-06-2004 à 10:59:40  profilanswer
Excuse moi, j'avais pas vu :Corsair TWINX512-3200C2PT
Pourtant c'est de la bonne marque !!! c'est bizarre !!
n°3292304
knop72
Posté le 25-06-2004 à 11:05:04  profilanswer
J'ai une barrette de 512Mo DDR 400 en noname, mon BIOS est cadence
a CPU frequency : 166 Mhz
coef            : x 13
Par contre je dois avoir les parametres par defaut pour ma barrette car je n'ai jamais modifie voltage de la RAM etc ...
Donc est-ce que quelqu'un peux me donner des indications sur ce que doit mettre ?
n°3292514
GrizzzlyBe​ar
Posté le 25-06-2004 à 13:04:41  profilanswer
Et oui, j'ai acheté cette marque justement parce que je voulais être sûr d'avoir de la qualité et éviter les problèmes.  Tout un résultat n'est-ce pas ?   :sarcastic:
Pour le voltage de la RAM, par défaut il est au plus bas (me souviens pas combien ça fait).  Monte-le d'un cran et fais quelques tests.  Si il est déjà trop haut, essaie de le baisser au minimum.  L'important c'est de régler le problème en supposant ça :
1) le signal électrique des RAM n'est pas assez fort, alors on augmente le voltage;
2) les barrettes chauffent trop parce que le voltage est trop fort, alors on baisse le voltage.
n°3303379
knop72
Posté le 30-06-2004 à 08:34:31  profilanswer
Pour faire avancer le pb, j'ai essaye plusieurs manip sans succes :
- Je sais que ca ne vient pas de l'alim Enermax 300W car un copain ma prete son Alim Enermax de 460 W
     -> ca plante pareil
- Ca ne viens pas de mon modem USB Sagem Fast 800 car brancher ou pas
     -> ca plante pareil
- J'ai remis le dernier BIOS pour ma carte mere (1007)
     -> ca plante pareil
- J'ai aussi repasser MemTest car j'ai de gros doute sur ma barrette memoire noname mais aucune erreur !!
Chose importante j'ai desactive le redemarrage automatique pour avoir le fameux ecran bleu Windows et quand ca plante j'ai l'erreur:
    MACHINE CHECK EXCEPTION   error 0x9C
ou bien un ecran bleu tout bleu c a dire sans aucun texte !
Avez vous d'autres pistes ? Est-ce que vous pensez que ca peut etre interressant si je diminue la frequence de mon CPU (de 166 Mhz a 133) et que j'augmente le coef (x13 a x16 )?
 Merci d'avance car je ne sais plus quoi faire .
Chris.
n°3303443
artoutitou
Posté le 30-06-2004 à 09:44:00  profilanswer
il se pourrait que j'ai le même problème
boîtier grand tour 4 ventilo 80mm
a7n8x deluxe rev1.04
barton 2500+ bus 166 rad ventec aéroflow
radeon 9800pro HIS excalibur (qui remplace une radeon 8500 powercolor128mo)
alim enermax 550w double ventilo
chaine scsi HDD en rack ventilé
chaine scsi dvd + graveur
2x512mo ddr
Pas de problème avant avec ma radeon 8500,mais après remplacement de la 8500 par la 9800 et une réinstall complète de win xp+sp1 j'ai jouer a midtown madness et au bout de 10mn de jeux,le pc a rebooté !
j'ai pensé a un problème de T° puisque c'était samedi après midi,mais il se peut que ça soit le même problème que toi !
n°3303454
zigzag
Posté le 30-06-2004 à 09:50:16  profilanswer
Ouais moi aussi mon Pc reboot aléatoirement uniquement quand je joue à FarCry (alimEnermax 460 W, 5950 ultra,2*256 Mo Samsung)...Je ne comprends pas. Je dirais que c'est plutôt lié au jeu car sur d'autres jeux RAS
n°3303533
knop72
Posté le 30-06-2004 à 10:28:54  profilanswer
Est-ce que vous pouvez activer l'ecran bleu (ds System-> Performance etc.. decocher redemerrage automatique) et me dire si vous avez le meme message d'erreur ?
Merci.
n°3303597
artoutitou
Posté le 30-06-2004 à 10:57:20  profilanswer
MACHINE_CHECK_EXCEPTION 0X9C
http://www.experts-exchange.com/Op [...] 42289.html
I am having a problem with my computer, it randomly shuts down.
I  get a few Stop errors:
 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL  0XD1 and 0XA
I have switched memory sticks, and video cards.
I took the mini dump of the last crash and put it through WinDbug and got the results listed below.
Is there anyone who can help me decipher what it means?
Any help would be appreciated.
MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c)
A fatal Machine Check Exception has occurred.
KeBugCheckEx parameters;
    x86 Processors
        If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel
        Pentium), the parameters are:
        1 - Low  32 bits of P5_MC_TYPE MSR
        2 - Address of MCA_EXCEPTION structure
        3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
        4 - Low  32 bits of P5_MC_ADDR MSR
        If the processor also has MCA feature available (For example Intel
        Pentium Pro), the parameters are:
        1 - Bank number
        3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
        4 - Low  32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
    IA64 Processors
        1 - Bugcheck Type
            1 - MCA_ASSERT
            2 - MCA_GET_STATEINFO
                SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA.
            3 - MCA_CLEAR_STATEINFO
                SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA.
            4 - MCA_FATAL
                FW reported a fatal MCA.
            5 - MCA_NONFATAL
                SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently
                support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't
                produce an error record.
            0xB - INIT_ASSERT
            0xC - INIT_GET_STATEINFO
                  SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event.
            0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO
                  SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event.
            0xE - INIT_FATAL
                  Not used.
        2 - Address of log
        3 - Size of log
        4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO
Arguments:
Arg1: 00000001
Arg2: 805366f0
Arg3: b2000000
Arg4: 00000175
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0x9C_IA32_GenuineIntel
MODULE_NAME:  Machine_Check
IMAGE_NAME:  Machine_Check
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 806aed8f to 804f4103
STACK_TEXT:
805366c8 806aed8f 0000009c 00000001 805366f0 nt!KeBugCheckEx+0x19
805367f4 806abc3e 80042000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandler+0xdb
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
STACK_COMMAND:  kb
BUCKET_ID:  0x9C_IA32_GenuineIntel
Followup: MachineOwner
s’il y en a qui comprennent quelque chose :pt1cable:
n°3304008
GrizzzlyBe​ar
Posté le 30-06-2004 à 14:27:50  profilanswer
D'après moi c'est ta RAM, les Samsung n'ont pas la meilleure réputation qui soit.  Far Cry utilise probablement des décalages de bits très complexes qui ne sont pas toujours bien testés sur les barrettes de RAM.  La plupart des RAM sont stables avec Far Cry (par exemple les OCZ).
Conseil :  offre-toi une paire de Corsair PC3200 LLPT (surtout pas les C2PT car elles plantent comme les Samsung) et tu n'auras plus de problèmes.  Si tu optes pour une paire de 512 Mo (donc 1024 Mo au total, en dual channel), tu sauteras de joie.  :D  Désactive le swap file de Windows, augmente le AGP Aperture Grid à 256 Mo (dans le BIOS) et tu seras sûr que Far Cry va exploiter à fond ta RAM et qu'il ne ramera pas !  :love:  Pendant le jeu, si tu es sur XP, tes 1024 Mo seront occupés à environ 75%.
n°3304083
groskachou
Posté le 30-06-2004 à 15:03:44  profilanswer
Stop de dire ke la Samsung c'est de la merde. Ok si c'est pas de l'orignal mais si ca l'est c'est de l'excellente ram. J'ai 1go de Samsung et une 9800pro et Farcry tourne nikel en 1152 aniso 8X. Moi j'dis que c'est son alim de 300W qui lache en chauffant. Son alim arrive a suivre pendant qu'elle est a bonne température puis chauffe de plus en plus dut au pompage de jus de la 9800pro et PAF l'alim coupe tout avant de cramer elle meme.
Moi je verrai donc plutot ca!
n°3304179
knop72
Posté le 30-06-2004 à 15:49:17  profilanswer
Ce n'est pas l'alim car j'ai essaye avec une alim enermax de 460 W et j'ai toujours le pb  :??:
n°3305788
knop72
Posté le 01-07-2004 à 09:15:39  profilanswer
Hier soir j'ai essaye d'Underclocker mon PC
CPU frequency : 166 Mhz -> 133 Mhz
coef          : x13     -> x13
Donc j'ai reduit les acces a la RAM et ca l'air de marcher donc effectivement ca doit venir de ma barrette RAM noname.
Je vais essayer de recuperer une barrette de marque pour faire un
essai, je vous tiens au courant.
PS: pour tout ceux qui on des ecrans bleus, je leur conseil comme moi d'installer WinDbg qui permet de faire une analyse de l'erreur et de donner des pistes tres interressantes (moi il m'a dit que c'etait une erreur hardware)
Pour plus de details voir :http://www.laboratoire-microsoft.org/articles/teched_2002/4/
n°3305799
knop72
Posté le 01-07-2004 à 09:20:46  profilanswer
coef          : x13     -> x13
Juste pour dire comme GrizzzlyBear, memtest ne sollicite pas autant qu'un jeux comme Far Cry donc c'est pour cela que meme en fesant 2 ou 3 passes je n'avais aucune erreur sous memtest !
n°3305943
bordelais
Posté le 01-07-2004 à 10:36:17  profilanswer
j'ai vu que tu avais essayé une enermax 460W.
Moi j'avais essayé une ali enermax 420w et je l'ai rendu car les tensions etaient trop variables et ca me plantait mon PC qd je faisais des tests d'overclocking un peu poussés.
Avec une fortron 350W j'ai plus de pbs.
Ta tour etait-elle bien ventilée?
As-tu essayé de baisser ta resolution a Far cry et de desactiver les options gourmandes pour faire moins chauffer ta carte graphique?
n°3306597
GrizzzlyBe​ar
Posté le 01-07-2004 à 14:26:37  profilanswer
he he  Quand j'ai fait mes tests avec mes Corsair 3200C2PT, il a fallu je ne sais plus combien de "passes" avant qu'une erreur soit détectée ! Plusieurs heures de test, il était rendu à genre 43 passes !
Résultat :  j'ai demandé un numéro de RMA à Corsair et je leur ai envoyé les barrettes !  Ils vont m'en envoyer de nouvelles sous peu.  J'espère qu'ils m'enverront des 3200LLPT, tel que je leur ai demandé. :)
n°3311281
hexxon
Posté le 03-07-2004 à 13:18:57  profilanswer
je rebondi sur le sujet pour signaler que j ai le meme probleme
une A7N8X et 9800Pro, et mon PC s eteins tout seul, au bout de 10 minutes, comme au bout de 40 c est aléatoire, il ne plante pas, mais tout s eteint net, reste plus que la diode en facade... Bref j ai changé d alim, les ventilos, le bios, reinstallé XP, changé le CPU, changé la RAM, rien n y a fait je ne pouvait pas me résoudre a ce que ce soit ma 9800... et pourtant c est le cas, j ai en ce moment une 9600Pro et ni far Cry ni COD ne me font planter, j ai joué enfin toute la nuit, et ca faisait longtemps, et TOUT VA BIEN !!!! et c est une excellente nouvelle :) Ma 9800 me manque car il est clair que la 9600 ne l egale pas...  Bref c'était ma petite expérience... ;)
n°3311387
noctus
Posté le 03-07-2004 à 14:08:36  profilanswer
Moi en ce qui me concerne mon pc ne reboot pas mais retourne sous windows lorsque je joue à farcry et ce depuis que j'ai essayé de monter les niveaux de détails et que j'ai installé les catalyst 4.5...serais-ce un pb de surchauffe de ma CG, ou alors du coup elle pompe plus sur l'alim qui n'arrive pas à suivre (300 watt) encore que si ct l'alim je pense que mon pc rebooterais completement et ne ferais pas uniquement un retour windows...
enfin bref, je vais faire differents tests...et je vous tiens au courant
n°3311604
alex16
Posté le 03-07-2004 à 15:34:37  profilanswer
j'ai le meme prob que toi sauf que moi je n'ai pas meme pas la chance de jouer réellement car mon pc revient a windows au moment de la video dintroduction ou lon voit jack ds la caverne...
pourais on discuter de cela sur messenger (alexislederer@msn.com)
n°3312948
nass
Posté le 04-07-2004 à 09:40:34  profilanswer
j'ai dj fait tourner memtest 1 we sans une erreur, pourtant, excepté avec une augmentation de voltage cpu, il ne tient pas 4 passes de prime, et s'arrête en cours de test occt... donc memtest ce n'est pas la panacée surtout quand on cherche l'origine du probleme... le mieux c'est encore de tester en interchangeant du matériel.
n°3313004
noctus
Posté le 04-07-2004 à 10:26:41  profilanswer
Bon si ça peux aider...j'ai remis mes catalyst 4.1 au lieu des 4.5 ou 4.6, j'ai également remis ma ram en cas3 @ fsb 133 au lieu de cas2.5 @ fsb 166...bon en gros j'ai tout remodifié d'un seul coup donc difficile de savoir d'ou venait le problème, tjs est-il que je viens de faire 1h00 de farcry et pas de retour sous windaube.
Mais je crois que mon problème venait des driver
n°3313038
ricou
Rien a dire...
Posté le 04-07-2004 à 10:51:51  profilanswer
Moi je pense que ta 9800 pro rajoute quelques degrés dans ta tour et que c'est la raison pour laquelle ton pc plante.
 Page :   1  2
Page Précédente
comment overclocker une excalibur radeon 9800 pro?PB AIW9700 pro + Dx 9.0b le retour
X800 Pro: Laquelle choisir?ATI X800 Pro: AGP désactivé ?
Une ATI Radeon 9700 Pro à 70 euros : Interessant ou pas?Drivers ATI RAGE 128 PRO ULTRA TF
Radeon 9600 pro : vaut-elle le coup ?une alim 300W pr une 9800 pro ca suffit?
Plus de sujets relatifs à : PC reboot aleatoirement depuis que j'ai 9800 PRO !
