3571 connectés
  [PB] pour les Pro du SCSI
n°2260606
duncan mac​ leod
Ja wohl Herr Kolonel......
Posté le 01-03-2003 à 23:55:23  profilanswer
j'ai un probléme SCSI
config:
abit KR7A Raid + XP 2000+
windows XP pro
Carte SCSI promise SCSI Plus
Graveur Yamaha SCSI Interne
Scanner SCSI Externe
j'explique la configuration SCSI
la carte SCSI et relié en interne au graveur, ce dernier est en ID3 et la terminaison est dessus
en externe un scanner ACER 310s est relié avec un cable DB25 SCSI en ID5
tout est bien détecté par le Bios de la carte SCSI
le probléme survient lors du boot de Windows XP
---------> IMPOSSIBLE DE BOOTER
j'avais penser a une mauvaise terminaison !!
merci de m'éclairer ma lanterne
tu te rends compte si on avé pas perdu 1h15 on seré la depuis 1h15 (c) jojo national Paris Dakar 2002...
n°2260625
nolhtapx
Posté le 02-03-2003 à 00:00:40  profilanswer
si ton disque systeme est un ide ca vient probablement pas de ta chaine scsi :non:
n°2260633
duncan mac​ leod
Posté le 02-03-2003 à 00:03:23  profilanswer
bien au contraire kan je débranche le cable SCSI du scanner ca boote sans problémes...........
n°2260634
blue
Posté le 02-03-2003 à 00:03:37  profilanswer
es ce que tu as verifier ton bios pour le boot ?scsi ou sata ?
n°2260635
mrbebert
Posté le 02-03-2003 à 00:04:16  profilanswer
Peut être que le PC essaie de booter sur la carte SCSI
(et il trouve pas d'OS, forcément :D )
n°2260644
blue
Posté le 02-03-2003 à 00:05:33  profilanswer
de plus ton graveur tu devrais le mettre en id 6 ,c'est mieux .Par contre tu risques quelques "lézards" avec une config scsi en T.
n°2260654
duncan mac​ leod
Posté le 02-03-2003 à 00:08:13  profilanswer
kan je veut dire ke le PC ne boote pas
en fait j'ai la barre de défillement Windows XP ki n'arrete pas de défiller sans rien chargé meme aprés une heure !!!
n°2260655
nolhtapx
Posté le 02-03-2003 à 00:08:23  profilanswer
verifie que la terminaison de ta carte scsi est desactivée quand tu branche ton scanner et que la terminaison du scanner est activée :jap:
n°2260673
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 02-03-2003 à 00:12:23  profilanswer
une config en "T" demande une terminaison par "coté", donc une terminaison sur le graveur et une sur le scanner
n°2260676
duncan mac​ leod
Posté le 02-03-2003 à 00:13:05  profilanswer
ca veut dire periph en interne & en externe ????
n°2260684
blue
Posté le 02-03-2003 à 00:13:57  profilanswer
J'ai du scsi et je ne pense pas que tu puisses utiliser tes deux peripheriques sur les deux entrees une interne et l'autre externe sauf si tu adaptes a ta chaine entre le graveur et la carte un adaptateur scsi 50 broches .
n°2260693
nolhtapx
Posté le 02-03-2003 à 00:15:23  profilanswer
ca veut dire carte scsi au milieu de deux segments (donc interne et externe par ex.)
n°2260695
ixemul
Posté le 02-03-2003 à 00:15:44  profilanswer
en gros oui, plus precisement, en "T" cela veux dire que la carte SCSI ce trouve au "milieu" des 2 periphs
n°2260699
duncan mac​ leod
Posté le 02-03-2003 à 00:16:46  profilanswer
c bien je que je penser sur le Scanner il y a deux prises DB25
mais d'origine le scanner fonctionné avec une carte SCSI basique en ISA et il n'y avait rien sur le 2éme port..
sinon en interne c constitué comment un terminateur SCSI
n°2260705
blue
Posté le 02-03-2003 à 00:18:12  profilanswer
Regarde les configs "adaptec " et la tu verras que tu ne peus pas le faire.
n°2260708
ixemul
Posté le 02-03-2003 à 00:19:27  profilanswer
une terminaison, c soit un petit adaptateur a mettre sur le dernier connecteur de la nappe, soit un peripherique qui te permet de faire cela (un cavalier a positionner selon le peripherique)
n°2260716
blue
Posté le 02-03-2003 à 00:20:34  profilanswer
Par contre tu peus l'adapter avec un adaptateur toujours si tu veus pas mettre une autre carte mais il faut desactiver la terminaison du scan
n°2260721
duncan mac​ leod
Posté le 02-03-2003 à 00:22:06  profilanswer
j'ai trouver le PDF de ma carte effectivement sur le schéma d'une chaine en T il fo 1terminaison en interne et en externe
du coté interne c bon le graveur c un cavalier
mais pour le scanner PB on é dimanche il me fo un terminateur SCSI DB25 mais ou le trouver ???
on peut s'en fabriquer un ?
n°2260742
nolhtapx
Posté le 02-03-2003 à 00:27:31  profilanswer
c'est possible d'en fabiquer un, c'est fait avec un réseau de resistances qui termine chaque fil du bus. tu peut trouver des pdf avec les scémas mais bon en db25 les terminateurs ne coutent pas très cher alors :sarcastic:
n°2260745
ixemul
Posté le 02-03-2003 à 00:28:41  profilanswer
une terminaison SCSI, surtout DB25, ca se trouve dans n'importe quel bonne cremerie info :D (pour une somme modique entre 0?, cas d'un revendeur sympa connaissant bien sa clientelle, à 15? pour les moins scrupuleux  :whistle: ), sinon, a construire soit meme, ca vaut pas le coup (entre le prix du connecteur DB25, les 5 resistances qu'il faut souder et le temps perdu pour faire qque chose d'artisanal qui n'en vaut pas vraiment le coup....)
n°2260762
duncan mac​ leod
Posté le 02-03-2003 à 00:33:10  profilanswer
justement j'ai tout ce k'il me faut
des prises DB 25
toute la série des résistances de 0.1ohm a 8Mohm
le fer a souder sur la table a coté du PC
t'aurait pas un schéma ??????????
c assez urgent je doit scanner des docs pour lundi
n°2260778
nolhtapx
Posté le 02-03-2003 à 00:40:30  profilanswer
y'a des shémas ici : http://www.byc.ch/scsi/scsipro/ :hello:
n°2260831
duncan mac​ leod
Posté le 02-03-2003 à 01:05:47  profilanswer
je ne trouve pas mon bonheur :(  :(
n°2260836
nolhtapx
Posté le 02-03-2003 à 01:08:52  profilanswer
t'as regardé dans terminaisons en haut a gauche?
n°2260854
duncan mac​ leod
Posté le 02-03-2003 à 01:18:32  profilanswer
oui j'ai regardé meme ds la section débutant
je vais essayé de me débrouiller
j'ai trouver l'affectation des broches on verra bien si je peut adapter les schémas
n°2260869
os2
Posté le 02-03-2003 à 01:27:42  profilanswer
c'est quoi ce mensonge en l'air là?
tu vas dire dans pas long que c'est mieux d'acheter une manette verte pour jouer?
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°2261522
duncan mac​ leod
Posté le 02-03-2003 à 13:02:41  profilanswer
kelqu'un a t'il un schéma pour faire un terminateur en DB25 ???
GeForce 2 Pro avec ventilo @ 5VAti Radeon VE, c'est mieu que la Rage 128 Pro ?
Que vaut la carte graphique HIS Radeon 9000 Pro?Radeon 9500 PRO!!!
Disques SCSI non reconnusCM LeadtekK7NCR18D-Pro et graveur Lite-On 48x
[Radeon 9000 Pro] J'ai besoin de votre avis (C'est bon)[SCSI] faire fonctionner un disque ULTRA160 avec un controlleur U2W ?
Mon Mitsu Diamond Pro 930SB est devenu flou!HERCULES 9700 PRO VS ATI 9800
Plus de sujets relatifs à : [PB] pour les Pro du SCSI
