3023 connectés
  Problème particulier, besoin de votre aide svp !
n°6134544
Sway92
Posté le 06-01-2008 à 02:41:37  profilanswer
Salutation,
Voici mon problème, j'ai désinstallé mes drivers de carte graphique (Geforce 8800 GTX) dans le but d'installer la dernière version de ceux-ci après redémarrage de mon pc comme il m'était indiqué de faire. :sweat:
Au redémarrage j'arrive sur l'écran où je dois écrire mon pass pour rentrer dans ma session de windows XP mais là ma souris et mon clavier ne fonctionne plus ! Aucun rapport avec la manip précédente pourtant... je sais ! :'( le pc n'est pas "freezé" l'écran de veille se met même au bout de 15m d'inactivité, j'ai beau cliquer et appuyer sur toutes les touches une par une du clavier mais l'écran de veille ne se vire pas, le pc semble ne plus recevoir de d'infos provenant du clavier/souris...
Ils sont pourtant alimentés (petites diodes qui s'allument comme d'habitude...) je rédemarre, je remarque que le clavier marche avant le chargement de windows, j'peux entrer dans le bios et naviguer dedans etc... :heink:
j'ai changé de souris... de port usb, pleins de petites manip mais rien ne change. :cry:
Avez vous une idée d'où vient le problème ? même si vous n'êtes pas sûr de vous j'aimerais votre avis la dessus!
merci et bonne année bien sûr!! ;)
n°6135282
Sway92
Posté le 06-01-2008 à 14:24:43  profilanswer
pas de solution ? :'(
n°6135431
andrei66
Vive le HB
Posté le 06-01-2008 à 15:15:31  profilanswer
si la souris est usb, démarre sans elle, puis branche la au moment d'entrer ton mot de passe sous windows
n°6135457
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 06-01-2008 à 15:20:37  profilanswer
Vérifies dans le Bios que l'option "Legacy USB support" est bien activé (enable). Ca doit se trouver quelque part dans la section "peripherical" du Bios.
Feedback
n°6135473
old100
V8 Power
Posté le 06-01-2008 à 15:25:01  profilanswer
Hier je me suis retrouvé sans clavier sur le PC de mon fils (après ajout 1Go de ram et divers changements dans le bios): clearcmos, et de nouveau un clavier opérationnel.
n°6135857
Sway92
Posté le 06-01-2008 à 17:24:13  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Je suis pas très calé en informatique mais, quesque le "clearmos" ? et comment fait-on pour l'activer ?
encore merci
n°6135926
old100
V8 Power
Posté le 06-01-2008 à 17:46:20  profilanswer
Clear Cmos remet le bios dans son état d'origine.
En général il y a un cavalier à déplacer sur la carte mère, mais on peut aussi enlever la pile pendant quelques minutes.
Attention, manip à faire PC débranché du secteur.
n°6135961
Sway92
Posté le 06-01-2008 à 17:57:45  profilanswer
ok merci. cela n'a malheureusement rien changé :(
Je remarque maintenant des problèmes d'affichages dans le bios (traits blancs horizontales sur l'ecran un peu partout o_O)
Ma carte mère serait elle HS? ou peut etre ma carte graphique vu que l'image transmise à l'ecran passe par elle? :'(
Message édité par Sway92 le 06-01-2008 à 18:01:08
n°6136645
Sway92
Posté le 06-01-2008 à 21:27:45  profilanswer
petit up...
n°6136699
hiro36
BusinessMan Sérieux
Posté le 06-01-2008 à 21:52:49  profilanswer
tu as essayé en mettant une souris normal et pas usb ?
car j'ai deja eu des problemes similaires et c'etait la souris usb qui etait morte
Mon Feed-Back
Besoin conseil ecran lcd 22"Lecteur DVD ne lisant plus les DVD / Problème de zonage... ?
probléme crossfire hd3870Besoin d'aide pour trouver processeur portable
Probleme system boot fail Asus p5n32Saccades sur grosse config...
Problème ASROCK 4CoreDual Sata2besoin d'aide pour watercooling
Plus de sujets relatifs à : Problème particulier, besoin de votre aide svp !
