5664 connectés
  paramètre d'affichage pour le sli
n°5667042
lemoal33
Posté le 22-07-2007 à 07:55:40  profilanswer
bonjour,
j'ai deux gforce 8800 en sli et je voulais savoir si il était normal après activation du sli dans le panneau de configuration nvidia qu'une seule carte graphique soit affichée dans les paramètres avancés du paramètre d'affichage?
par ailleurs j'ai bien les 2 cartes présentes dans le gestionnaire de périphériques mais rien n'indique que le sli fonctionne correctement
comment vérifier alors la bonne installation?
n°5667071
redbull911​1
Posté le 22-07-2007 à 09:20:39  profilanswer
si tu veux voir si ton sli tourne correctement fait un 3dmark et tu verra la différence dans le résultat
n°5667317
lemoal33
Posté le 22-07-2007 à 12:05:09  profilanswer
j'ai testé avec 3dmark 2006 et j'obtiens 8860, je me trompe peut être, mais çà me parait juste
ma config
athlon 64 x2 dual core 4600 2,4 ghz
windows vista premium
4 ghz de ram
2 gforce 8800 gts 640 mo en sli
carte mère m2n sli deluxe
ecran hp w2207  22 pouces
qu'en pensez vous?
Message édité par lemoal33 le 22-07-2007 à 12:06:04
n°5667324
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-07-2007 à 12:11:49  profilanswer
vu ton score le SLI n'est pas pris en charge...
Message édité par Space le 22-07-2007 à 12:11:58
n°5667335
lemoal33
Posté le 22-07-2007 à 12:16:25  profilanswer
il y a t'il un réglage à faire via le bios de la carte mère? car le sli est activé dans le panneau de configuration nvidia, j'ai mis les pilotes 163.11
n°5667349
Space
Posté le 22-07-2007 à 12:22:07  profilanswer
ta version de pilote Vista prend il en charge le SLI ? il me semble qu'il y avait un pb avec le SLI et Vista...
jette aussi un oeil à tes températures du CPU quand tu es en full...
n°5667452
lemoal33
Posté le 22-07-2007 à 12:58:49  profilanswer
parles tu des pilotes vista pour les cartes graphiques?
par contre je suis en dvi, branché sur la 1 ere carte graphique du haut et sur le deuxième port dvi; celà pourrait il poser problème?
n°5667793
lemoal33
Posté le 22-07-2007 à 15:36:35  profilanswer
j'ai refait le test 3d mark 2006 et j'obtiens 8360
par contre les 2 tests cpu, je rame à mort, j'ai 1 en fps
une idée?
n°5667803
Posté le 22-07-2007 à 15:40:20  answer
ton sli n est pas pris en compte....
pour les test des cpu c est normal....
n°5667932
redbull911​1
Posté le 22-07-2007 à 16:46:22  profilanswer
n°5668033
lemoal33
Posté le 22-07-2007 à 17:45:11  profilanswer
et encore?    :lol:
comment puis je faire pour activer ce fameux sli, il l'est dans le panneau nvidia
j'ai une m2n sli deluxe en carte mère, si quelqu'un à celà en sli, qu'il m'explique car je commence à pêter un cable
Probleme d'affichage (carte graph qui deconne?)probleme d'affichage quand j'ouvre mes mail
[ATI] probleme affichage sur ecran externe[résolu] Problème d'affichage sur 7900 GT
affichage mode clone - partielOrigine de la panne d'affichage ?
Bug d'affichage sur warcraft avec une ATI 1700PCx1950 Pro, affichage mauvais, pas dOS, alim branché, oublié qqchose?
Problème paramètre affichage au demarrageprobleme fenetre parametre d'affichage
Plus de sujets relatifs à : paramètre d'affichage pour le sli
