5188 connectés
  Ordinateur qui s'eteind tout seul Help plz
n°5380594
Sebz64
Posté le 24-02-2007 à 18:31:53  profilanswer
Bonsoir !!
J'ai fait l'achat d'un nouvel ordi il y a 1 mois
config :
CM : Asus P5B
CPU : intel E6600
Ram : 2 x 1Go OcZ pc2 6400
DD : Samsung 320Go Sata 2
GPU : GeForce 8800 GTS
Alim:Cool Master 550W
Au début, jai eu un problème d'écran bleu qui se lancé quand j'ouvrais une video ou sous le jeu scarface, puis lordi redemarré. Avec le dll nv4-disp dans le msg d'erreur lors de l'écran bleu.
J'ai desinstaller les pilotes graphiques et j'ai laisser pilote windows (conseil pour bug vu sur un forum )
Puis l'ordi a fonctionner 2 jours normalement, puis maintenant il s'éteint tout seul au démérrage ou sur windows .. Quand j'arrive a accéder au mode sans échec , le pc tourne bien et il ne s'éteint pas.
Auriez vous une idée du problème ?
Merci de votre aide.
n°5380610
redbull911​1
Posté le 24-02-2007 à 18:35:48  profilanswer
essaye un memtest pour ecarter la memoire, ensuite je pense essaye une autre alimentation
n°5380623
hdec
Posté le 24-02-2007 à 18:38:39  profilanswer
salut
desinstalle le pilote de ta carte graphique en sans echec
puis utilise le pc sans pilote pour si sa plante toujours.
si sa plante toujours tu peut te posé des questions sur ta carte graphique voir ta carte mere
sinon telecharge un pilote plus recent.
avec un pc comme ca, comprenant une 8800, j'espere que tu as installé vista.
a+
n°5380647
Sebz64
Posté le 24-02-2007 à 18:57:03  profilanswer
merci de vos réponses,
jai essayer de changer les barretes ca ne change rien.
puis maitenant il ne se rallume plus , les ventilo tournent une seconde et i sarrete.
Je suis obligé de mettre hors tension le pc sinon il ne redemarre plus du tout et d'attendre un peu
et j'arrive a acceder difficilement au mode sans echec.
n°5380702
Sebz64
Posté le 24-02-2007 à 19:36:30  profilanswer
Evolution du probleme :
L'ordi s'allume et s'eteint immédiattement ou alors s'allume et n'affiche rien..
une idée?
Message édité par Sebz64 le 24-02-2007 à 19:51:00
n°5380960
redbull911​1
Posté le 24-02-2007 à 22:42:05  profilanswer
sort le matos de ta tour, ne branche que le stric necessaire et voit ce ke ca donne
n°5381016
alleraille​urs
Posté le 24-02-2007 à 23:16:20  profilanswer
Donc tu dis que cela ne provient pas de la ram? Testé ailleurs? Ou un memtest?
Cela semble bien être la carte mère sinon l'alim
La carte graphique je ne vois pas trop le rapport avec les symptomes perso
Mon feed
n°5381060
herve_30
picard
Posté le 24-02-2007 à 23:37:52  profilanswer
rssaye une autre alim .........
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5381163
Sebz64
Posté le 25-02-2007 à 00:38:59  profilanswer
jai effectuer un memtest et pas d'erreur. Je vais essayer de me procurer une alim sous peu pour tester.
merci pour vos reponses
n°5382639
Sebz64
Posté le 25-02-2007 à 20:47:15  profilanswer
Bon j'ai d'abord changé l'alim,tj pareil.ALors j'ai mes pièces sur une autre carte mère et la système stable.Dans mon malheur j'ai un peu de chance c'est la seule pièce que j'ai pas acheté sur internet.Mais bon une carte qui a moins d'un mois ca fait chier.Je vais vite leur ramener en esperant pouvoir refaire tourner la bête dans la semaine.
Merci à tous pour votre aide
Pas de lecteurs détéctés, même virtuels, help[help] Plus de son !! d'ou cela peut il venir ?
Ordinateur qui ne démarre plusprobleme de demarrage de pc avec CM Asrock, [resolu]
[Help] Freezes intempestifs après changement de DD.achat d'ordinateur
Enlever le disque dur d'un ordinateur Portable Toshiba Satellite A30 ?Gros problème venant carte graphique ou de l'écran ou autre ? Help !
problem !!!! help asus a8n sli premium qui boot pasReboot tout seul,démarre une fois sur cinq
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s'eteind tout seul Help plz
