3469 connectés
  Monitor going to sleep
n°8457038
Fish66
Posté le 22-09-2012 à 12:14:07  profilanswer
Salut, :hello:
Au démarrage de mon PC , il y'a apparition de ce ce message "Monitor going to sleep"  et la couleur de la lampe témoin de l'écran devient orange puis il y' aura une petite perturbation dans l'écran, heureusement juste après le PC fonctionne correctement.
Ce problème apparait seulement au démarrage du PC.
J'ai vérifié les paramètres d'alimentation, j'ai fait aussi la mise à jour des pilotes de la carte graphique et de la carte mère à partir ce site : http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29, mais le problème existe toujours, si quelqu'un à
une autre idée  :)
Merci d'avance ..
PC fixe HP Compaq
windows vista
Message édité par Fish66 le 22-09-2012 à 12:33:32
n°8457111
F-117a
Posté le 22-09-2012 à 13:55:12  profilanswer
Je vois pas où est le problème...
Tu dis que le PC fonctionne correctement...
C'est juste l'initialisation de l'affichage...
n°8457132
Fish66
Posté le 22-09-2012 à 14:17:16  profilanswer
Oui, c'est juste au démarrage que l'écran qui s'allume puis s'éteint ensuite elle s'allume de nouveau avec une
petite perturbation(parfois des trais noirs horizontaux qui s'affichent sur l'écran).
Je ne sais pas si le problème peut augmenter et devenir plus grave!
n°8457139
Fish66
Posté le 22-09-2012 à 14:26:23  profilanswer
Si tu peux expliquer encore ce qu'il faut faire, merci
n°8457142
IronBIBI
Bougah Bougah!!!
Posté le 22-09-2012 à 14:33:07  profilanswer
Si ce qu'alberich dit te concerne, alors il te suffit d'utiliser les boutons sur le coté/derrière ton écran pour acceder au menu de ce dernier. Tu n'as plus qu'a trouver le réglage "source" et le passer de "auto" à la source de ton choix (vga, hdmi, dvi ect)
n°8457506
Fish66
Posté le 22-09-2012 à 22:03:30  profilanswer
Bonsoir,
Merci à tous, je vais essayer cette solution.. :)
Bonne soirée
Dual monitor VGA + DVI-ADual monitor : Sortie DVI-D incompatible avec le VGA
Dual monitor sur 4850 avec Win7 64bitsProblème pc, écran noir "MONITOR STATUS"
hw monitor?mise en veille intempestive - sleeping mode
"Monitor going to sleep" Mais réveille toi enfoiré !Monitor is going to sleep...
Hardware monitor foud an errorWarning: H/W monitor status anormal
Plus de sujets relatifs à : Monitor going to sleep
