5885 connectés
  pb de cm , du moins je pense ! help
n°5891073
dav261
Posté le 13-09-2007 à 19:26:47  profilanswer
bonsoir,
voilà , après avoir depanner mon frere en enlevant tout de mon pc, (ram alim cg dd) pour tester son pc, voilà que le mien ne veut plus rien savoir...
plus aucun demarrage, le ventilo tourne, les lecteurs aussi, mais plus rien à l'ecran. la cm bip en continu .
j'ai changé l'alim, la ram, la cg, supprimer tout ce qui ne sert pas a booter mais rien de mieux..
j'ai fait un clear cmos , rien non plus
conf: cm msi k8n neo 2
sempron 2800+
1go ram
Un pro peut il m'aider ?
merci beaucoup par avance
n°5891079
aRWaM
Toujours classe en pédalo.
Posté le 13-09-2007 à 19:28:24  profilanswer
Ca bip combien de fois ?
Demain c'est loin.
n°5891083
dav261
Posté le 13-09-2007 à 19:29:53  profilanswer
ca bip en continu à frequence reguliere.
n°5891108
alex33290
Posté le 13-09-2007 à 19:46:20  profilanswer
Les bip te paraissent court ou long ???
n°5891112
dav261
Posté le 13-09-2007 à 19:48:30  profilanswer
long, des la mise sous tension et sans arrêt.
merci encore
n°5891267
aRWaM
Posté le 13-09-2007 à 21:20:21  profilanswer
Ils arrivent par "groupe de combien" ?
bip bip bip           bip bip bip          bip bip bip
bip bip         bip bip        bip bip      (qui as dit coyote ?)
Demain c'est loin.
n°5891274
dav261
Posté le 13-09-2007 à 21:25:50  profilanswer
1 seul bip long toute les 5 s environ et en continu
n°5891970
alex33290
Posté le 14-09-2007 à 12:48:55  profilanswer
Cela signifie : Erreur de ram
Donc teste ta ram sur un autre pc et si la ram marche sur un autre pc se sont les slot ram de la carte mere qui sont HS.
n°5892667
dav261
Posté le 14-09-2007 à 19:03:56  profilanswer
la ram fonctionne sur un autre pc !!
moyen de reparer ou pas le slot?
merci a toi alex
n°5892687
vt8236
Posté le 14-09-2007 à 19:09:13  profilanswer
je crois que non on ne peut réparer le slot....
n°5892708
dav261
Posté le 14-09-2007 à 19:17:31  profilanswer
grrrr,
merci, et en plus avec msi faut faire expertiser la cm par un "pro" avant envoi sav.
en gros POUBELLE!!
merci pour vos reponse, au moins ca me console!!
Dav
n°5896217
alex33290
Posté le 16-09-2007 à 20:04:40  profilanswer
Essaye la ram sur un slot différent peut être que tu as que 1 ou 2 slot hs ...
Les slot se répare pas .
Help radiateur CPUHelp probleme pour graver systeme
help c´est quoi ce bug graphique !!!Reinitialisation WD MY BOOK WORLD EDITION
Help upgrade Shuttle SS51G v1.0PC boot mais écran noir et 9 bip de CM... Help !
[Help] Probleme freeze a cause de carte Wifi[Help] Probleme freeze a cause de carte Wifi MAJ
[HELP]comment envoyer un HDD chez Western digital ?Meilleure carte mère pour Q6600 ? Help pliz
Plus de sujets relatifs à : pb de cm , du moins je pense ! help
