8092 connectés
  Processeur
  tension de base i7 875K
n°7681176
ozthewizar​d
Posté le 01-12-2010 à 19:07:52  profilanswer
Bonsoir,
est ce que l'un d'entre vous connait la tension de base d'un i7 875k?
j'ai mis 1.258v mais il me semble qu'il est fort chaud pour mon 800D et mon H50, là par ex, en regardant une vidéo en streaming et surfant sur internet, il est à 46°
(1225rpm pour le ventillo du H50...)
le H50 est mis selon la config conseillée par corsair, qui prend de l'air de l'exterieur pour le mettre à l'intérieur...
je testerai dans l'autre sens avec un push pull ventillo de base/enermax vegas 120mm
merci d'avance à vous!
P.S. je sais que c'est HS dans ce topic, mais quels sont vos OC max et quels réglages pour ce CPU?
Message édité par ozthewizard le 01-12-2010 à 19:08:54
n°7681185
ozthewizar​d
Posté le 01-12-2010 à 19:17:30  profilanswer
sous occt, après 1min30 de test, j'ai des cores à 98°... :(
(j'ai juste augmenté d'un cran les modes turbo (25,26,27,28)
le ventillo du H50 est mis dans cette config:
min=20%@40°
max= faut que je vérifie le % mais @70°
et en mettant à 24,25,26,27, même chose...
Message édité par ozthewizard le 01-12-2010 à 19:20:43
n°7681218
ozthewizar​d
Posté le 01-12-2010 à 19:42:57  profilanswer
les autres cores sont à 66,76,96,96
je crois qu'il y a un soucis parce que 30° d'écart, c'est énorme!!!!!
n°7682036
ozthewizar​d
Posté le 02-12-2010 à 12:26:31  profilanswer
...personne pour m'aider?
n°7685490
adsl-max
ce qui ne nous tue pas nous...
Posté le 04-12-2010 à 23:54:03  profilanswer
ben essaie de mettre 1.1v. Je vois pas ce que tu perds a essayer?
La conscience, C’est comme les taches, ça s’essuie ///  Le problème c'est pas les taches mais ceux qui les font.
n°7768276
siscofx
Posté le 24-01-2011 à 11:36:36  profilanswer
Salut, c'est peut être un peu tard mais bon !
J'ai aussi un 875k et la tension d'origine devait être vers 1.23v il me semble, ce qui est trop.
Du coup j'ai tout simplement mis la tension d'origine du 870 qui est de 1.1325v et tout roule nickel...
  Processeur
Dilemme entre 2 config gamer i7/470gtx ou i5/sli 460gtx?P5W Deluxe+C.2 Duo E6750 -> P6X58D-E+i7 950 (quelle mémoire ?)
Votre avis sur config à base de Core i7[Avis / Conseil] Config micro-ATX i7
Config Gamer ( i7-950 - GTX 580 )Config i7, quelques questions pour finaliser svp.
Clignotant rouge lors de la mise sous tension
Plus de sujets relatifs à : tension de base i7 875K
