4475 connectés
  Mini PC pour faire des LAN
n°4966942
demoniac77
Posté le 04-08-2006 à 15:14:29  profilanswer
Bonjour a tous, voila, j'ai quelque question en se qui conserne mon futur PC qui sera un MiniPC pour faire les LAN.
Donc j'ai penser a ce matos la :
Boitier : Advance Acube OU Aspire X-QPACK
Carte Video : 7900GTX ou 7950 GX2
Alim : http://www.materiel.net/details_FSP400-60GNL.html
Carte Mere : Gigabyte GA-K8N51GMF-9 Socket 939
CPU : AMD 4400+ OU le futur proco de chez intel la, le Core 2 ou un truc du genre
Memoire : 2Go
Donc mes questions sont : quel difference il y a entre le Advance Acube et le Aspire X-QPACK ?
La 7950 est plus performante que la 7900GTX donc je sais pas si sa vaut le coups ou pas et surtout si elle peut rentrer dans le Mini PC ...
et surtout savoir si cette config tien la route ...
donc voila j'aimerais vos opinions merci !  :)
n°4968500
demoniac77
Posté le 05-08-2006 à 14:18:46  profilanswer
Bon pour se qui conserne le boitier je pense prendre le Acube, donc j'ai toujours ces questions la : 7900GTX ou 7950 GX2, savoir si la 7950 rentre dans le Acube, sinon non, la 7900GTX.
avec une 7900GTX ma config tien la route ou pas ?
merci  :)
n°4970567
demoniac77
Posté le 06-08-2006 à 17:01:47  profilanswer
Personne pour repondre a mon probleme de carte graphique ?  :(
n°4970570
keos92
This is the way..
Posté le 06-08-2006 à 17:03:02  profilanswer
poue avoir le QPack, en terme de cg ma 6800 GS POV rentre pile poil, faut pas plus grand
n°4970580
demoniac77
Posté le 06-08-2006 à 17:06:42  profilanswer
ouais mais finalement je pense prendre le Acube, qui est plus grand, si la carte graphique deborde sur d'autre port PCI, enfin je sais pas trop comment c'est gerer, sa m'est egale. mais je veux savoir si la 7900GTX pourrait rentrer ?
n°4970587
keos92
This is the way..
Posté le 06-08-2006 à 17:08:41  profilanswer
tu prends les dimensions de chaque elements et tu compare :)
n°4970592
Cyber-sola​ris
Posté le 06-08-2006 à 17:10:27  profilanswer
Question bete : Pourquoi tu ne prend pas un PC portable ?
n°4970601
demoniac77
Posté le 06-08-2006 à 17:13:24  profilanswer
je veux bien, seulement je sais que j'y arriverais pas  :lol:
je vais m'y perdre. C'est pour sa que je demande a d'autre si il peuvent me renseigner !  :)
n°4970610
demoniac77
Posté le 06-08-2006 à 17:15:33  profilanswer
Les pc portables :
-Bien plus chere
-J'aime pas les PC portable pour jouer
je veux un mini PC ou je peut modifier des pieces dedans etc. tu vois ?  :)
Quelle marque de DD 40 go pr silence et chaleur mini ??Mini PC - Aspire X-QPACK Watercooling
CG mini pour AOE IIIPc reboot au lieu de s'eteindre / LAN qui ne fonctionne pas bien
Carte mini pour un écran 24 pouces (pas de jeux !)Besoin de conseils pour la réalisation d'un mini PC puissant
Cartes Ethernet Wake On Lanquelle vitesse mini du ventilo de la CG sur x850??
Plus de sujets relatifs à : Mini PC pour faire des LAN
