3186 connectés
  Lumiere du boitier qui clignote...
n°2561120
Niko51
Posté le 30-06-2003 à 12:28:07  profilanswer
salut
Cette nuit, j'ai entendu mon pc rebooter faire un bip, rebooter, et lorsqu'il a redemarré, la lumiere du boitier qui signale qu'il est allumé clignotait...
Je l'ai eteint, redemarré, et des le demarrage, elle clignote.
Tout a l'air de marcher correctement cependant, les temperatures ont l'air correct aussi, bref, j'aimerais savoir a quoi c'est du...
n°2561477
bkssou
Posté le 30-06-2003 à 14:53:41  profilanswer
pour ma part avec ma carte mère et ma config (Asus A7N8X deluxe + 1800+ + Win XP) cela signifié que mon ordi était en veille.
n°2563579
Niko51
Posté le 01-07-2003 à 10:55:56  profilanswer
Le souci, c'est que mon PC n'est pas en veille...
Ds la nuit, il y a eu de l'orage et des microcoupures.
Mon PC etant un onduleur parafoudre, je me suis dit, pas de risque
Jusqu'au moment ou je l'ai entendu rebooter, et que j'ai vu la lumiere de power clignoté
Ce que je comprend pas, c'est que tout marche correctement.
n°2563590
XDMJ
Posté le 01-07-2003 à 10:58:26  profilanswer
tu serais pas sous linux par hasard ...
c'est peut etre un signal lié à un kernel panic (j'ai eu ce problème il y a quelques semaines avec mon routeur : freeze net et lumière du power qui clignote => le problème c'est que sans écran j'ai pas pu savoir ce qui s'était passé du coup j'ai reseté et ct ok)
n°2563592
cinocks
Posté le 01-07-2003 à 10:59:09  profilanswer
J'ai eu le mm pb avec mon A7N8X et la mise en veille. La led clignote. Et il arrive que le PC bloque au redemarrage des periphs. Et j'ai le mm resultat que toi.
Assez souvent, un petit tour dans le BIOS et ca repart comme il faut. Au pire je debranche la prise du PC quelques secondes. ;)
MZP est de retour
n°2563609
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 01-07-2003 à 11:04:30  profilanswer
c'est qu'il va changer de direction !  :o
n°2563611
cinocks
Posté le 01-07-2003 à 11:05:35  profilanswer
MZP est de retour
n°2563615
Niko51
Posté le 01-07-2003 à 11:06:42  profilanswer
je suis sous win2000, et ca ne semble pas venir de la mise en veille, cat cette lumiere clignote, alors que je suis en mode normal...
n°2563627
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 01-07-2003 à 11:11:26  profilanswer
g eu ca suite a une mise en veille et coupure de courant. au boot ca clignotait toujour... pour y enlever: tu fais un cout de mise en veille/suspend to ram (la led devrai tjs clignotée) et tu reveilles le pc, là ca devrai plus clignoter.
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
n°2563636
CrowFix
Official Special Force
Posté le 01-07-2003 à 11:14:58  profilanswer
c'est normal c'est la LED du disque dur
[:dehors2]
n°2563655
cinocks
Posté le 01-07-2003 à 11:24:19  profilanswer
Tu t'en fous. Je te donne juste la solution qui ma permis de la remettre correctement. Moi aussi elle clignotait en mode normale.
MZP est de retour
n°2563667
Niko51
Posté le 01-07-2003 à 11:29:02  profilanswer
c nikel. J'ai mis en veille, sortit de veille, et la lampe etait de nouveau fixe.
merci a tous
mobo µatx ds boitier atx?Boîtier disque dur externe USB 2.0/Firewire [+ cartes contrôleur]
Facade plexy sur boitier seasonic [Ups bienvenue]Quel boitier choisir entre ces 2
Ma future config, qu'en pensez vous ? shema boitierboitier d'alim.
graveur dvd dans boitier FWQue pensez vous de ce boitier ???? [tofs inside]
[boitier] help pour un choixQuestion de Noob sur boitier MOREX
Plus de sujets relatifs à : Lumiere du boitier qui clignote...
