5660 connectés
  Longueur max du cordon USB
n°5337881
Erres11
Posté le 04-02-2007 à 15:07:35  profilanswer
quelqu'un peut-il me dire s'il existe des cordons USB de plus de 10m permettant de connecter son ordino à son Modem ADSL? Il y a un inconvénient quelconque si ce cable est entre 10 et 15 mètres.
n°5337900
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-02-2007 à 15:13:16  profilanswer
10 metres ca me parait lonf et je sait meme pas si ca existe, par contre si tu peut brancher ton modem en ethernet alors la y'a moyen de te fabriquer un cable sans trop de soucis, sinon la solution du wifi
n°5337939
Erres11
Posté le 04-02-2007 à 15:23:13  profilanswer
Comme j'ai déjà utilisé la sortie Ethernet du modem pour la connection d'un premier ordino, il ne me reste plus que la sortie USB. Mon souhait est donc de connecter un 2ème ordino se trouvant à environ 12 m du modem, par le biais de cette sortie USB.
Je sais qu'il y a des cordons USB de 10 m permettant de connecter l'ordino à une imprimante, mais je ne sais pas si on peut faire la même chose pour ce qui concerne un modem.
n°5337949
pas de bol
Posté le 04-02-2007 à 15:25:45  profilanswer
Il y a des modems disposant d'un port ethernet et d'un port usb qui ne peuvent faire fonctionner les 2 en même temps.
Solution assez simple, mettre un petit switch sur le port ethernet.
n°5337981
grotius
Posté le 04-02-2007 à 15:34:58  profilanswer
l usb n est pas fait pour cela tu n auras que des probleme achete un switch et un cable rj45
n°5337988
tjambon
Posté le 04-02-2007 à 15:36:50  profilanswer
+1 pour le switch et le cable, j'ai ca et ca tourne impec ;)
n°5338008
Erres11
Posté le 04-02-2007 à 15:42:03  profilanswer
Dans mon cas il s'agit d'une Livebox Pro. J'ai déjà vérifié que la sortie Ethernet et l'USB peuvent être exploitées en même temps. Mon seul souci, c'est de savoir si ça marchera en allongeant le cable USB.
Que veux-tu dire par Switch Ethernet? Est-ce comme une prise double électrique permettant de sortir 2 cables Ethernet à partir d'une seule sortie Ethernet? Ou bien s'agit-il d'in interrupteur qui te permet d'aller vers l'un OU l'autre des 2 ordinateurs? Je veux faire de sorte que les 2 ordinos soient connectés sur l'Internet en même temps.
n°5338042
tjambon
Posté le 04-02-2007 à 15:53:38  profilanswer
nan, c'est un switch, comme ce que tu utilise pour un lan, un hub ca te parle plus?
n°5338053
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-02-2007 à 15:56:51  profilanswer
un hub c'est une boite qui te permet de raccorder 2 ordis(ou plus) en reseau, du coup tu branche le hub aussi a la livebox et les 2 ordis on acces au net!
sinon y'a une autre soluce, tu peut mettre les 2 ordis en reseau a l'aide d'un cordon croise ethernet et partager la conexion internet du premier avec le second, par contre il faut que le premier ordi dispose de 2 carte reseau ethernet, ou alors 1er pc branche a la livebox en usb et 2iem en ethernet au premier
y'a des solutions avec un peu d'imagination
n°5338056
Erres11
Posté le 04-02-2007 à 15:58:37  profilanswer
Donc, ca permet d'avoir les 2 PC connectés sur le Net EN MEME TEMPS?
J'aimerais également savoir: Mon modem (Livebox Pro) a 2 sorties Ethernet, une sortie ROUGE et une sortie JAUNE. Logiquement, le PC se connecte sur la sortie ROUGE et la télé sur la sortie Jaune. Peut-on exploiter la sortie Jaune pour une 2eme connection PC?
n°5338075
tjambon
Posté le 04-02-2007 à 16:03:07  profilanswer
Oui tu peux mettre deux PC sur la live box (deja fait pendant une LAN). Je pense que la connection internet aussi sera sur les deux sorties. Chez moi j'ai utilisé un switch que j'ai racordé a la prise rouge, et après tu met autant de PC que tu veux sur les autres ports du switch, et tout les PC on accés au net ;)
n°5338077
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-02-2007 à 16:03:34  profilanswer
ah ben voila!
sur ma livebox inventel al sortie jeune qui sert a la tv peut etre utilise pour conecter un 2iem ordi(dixit le manuel jamais essaye), de plus la livebox inventel fait aussi routeur don elle permet par la meme la mise en reseau des 2 ordis connectes,
pour acceder a la page de configurationd e ta livebox vas ds intenet explorer et tape http//192.168.1.1
identifiant et mot de passe par defaut sont admin et admin,
une fois dedans tu pourra voir dans configuration avance sir il y a un routeur ou non, attention de pas trop bidouile dans les options sous peine de perdre ta connection, et regarde aussi dans le manuel de la livebox tout est explique
n°5338108
Erres11
Posté le 04-02-2007 à 16:18:39  profilanswer
filou901 a écrit :
ah ben voila!
Comment je peux savoir s'il y a un Routeur ou non?   Qiand je vais sur cette page, il me dit
Routeur - NAT
La redirection de port permet de faire suivre certaines connexions Internet entrantes vers un ordinateur particulier de votre réseau.
Adresse IP de votre ordinateur : 192.168.........
Dois-je Ajouter? Je ne sais pas trop mettre dans les cases et comme tu le dis, j'ai un peu peur de perdre ma connection en m'aventurant sans trop savoir quoi faire.
n°5338145
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-02-2007 à 16:28:57  profilanswer
pour l'instant ne met rien, mais bon, au moins tu sait que ta livebox fait routeur nat, je pense que c'est la meme que ma livebox inventel.
donc tu va pouvoir branche ton 2iem pc sur la prise ethernet jaune , ca sera mieux qu'en usb et il te faut simlement te procurer un cordon.
par contre tu pourra plus regarder la tv...
n°5338211
Erres11
Posté le 04-02-2007 à 16:54:00  profilanswer
Oui c'est une Livebox Pro Inventel - surement la même que la tienne. Et je ne l'utilise pas du tout pour la télé.
Donc, il me suffit de relier mon 2nd pc à la sortie Jaune de la Livebox via un cable Ethernet? Ou il faudra passer par un certain nombre d'étapes de configuration?
n°5338263
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-02-2007 à 17:13:34  profilanswer
ben il te suffit simplement a mon avis apres avoir instale la conexion sur le 1er pc d'inserer le cd wanadoo sur le 2 ieme et de choisir l'ajout d'un 2ime pc au debut de l'instal, ainsi tout devrais se configurer automatiquement!
sinon pour le mode manuel il doit falloir attribue des ip aux ordis et entrer l'ip du dns a savoir la livebox, mais teste deja l'instal avec le cd c'est plus simple
n°5338438
Erres11
Posté le 04-02-2007 à 18:32:36  profilanswer
Merci pour votre  aide  :)
J'essayerai et je vous tiendrai au courant.
[résolu] boot : Please remove over-current USB device[AsusP5LD2SE] Probléme USB Device
démarrer un disque dur externe sur Port USB 2problème avec clé USB
USB 2.0 ne fonctionne pasProblème Windows XP 64Bits / Asus P5B / USB + Graveur DVD
Quelle clé USB ?Modem Olitec USB et Avast
Plus de sujets relatifs à : Longueur max du cordon USB
