3262 connectés
  limiter coil whine
limiter coil whine
n°10074365
herculanum
Posté le 22-02-2017 à 09:37:33  profilanswer
salut a vous foromateur et foromatrice !
question simple : limiter le coil whine possible ? ou pas ? ( sur un ecran 144 hz)
-le coil whine n'est pas toujours présent .
-souvent en fin de journée.
-souvent après une longue session de jeu.
-stop durant plusieurs jours ....
ma dernière cg un 670 nvidia avait eu des symptôme similaire avant de claquer ...    :hello:
n°10074403
newcat
Posté le 22-02-2017 à 10:30:19  profilanswer
LOL
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10074406
herculanum
Posté le 22-02-2017 à 10:36:12  profilanswer
ce n'est pas une blague ! même si après relecture ... je m’aperçois que le réveil fut difficile !
n°10074416
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 22-02-2017 à 10:44:49  profilanswer
C’est bien ton écran qui coil whine ?
Si c’est le cas, il n’y a qu’une méthode et il faut être équipé pour : trouver le composant qui coil whine et :
- Si c’est un condensateur, c’est qu’il est en train de mourir, donc remplacement pour régler le problème
- Si c’est une bobine, c’est un peu plus compliqué car dans ce cas le coil whine n’indique pas que la bobine commence a être défectueuse, c’est un phénomène physique « normal ». Le seul moyen de régler le problème c’est de la remplacer par une bobine avec les mêmes caractéristiques mais taillée pour limiter les effets de coil whine (blindage etudié pour, noyau scellé…)
Si c’est ta carte graphique qui coil whine, cette méthode est difficilement applicable car l’électronique est beaucoup plus fine. Dans ce cas, une solution consiste a modifier les tentions du GPU comme on le ferait avec l’OC (down clock ou over clock, a voir l’impact en testant).
Message édité par vladobar le 22-02-2017 à 10:49:43
n°10074418
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 22-02-2017 à 10:48:58  profilanswer
Ou de lui mettre un point de colle pour changer sa fréquence de résonance, encore faut-il identifier le coupable
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4663_1.htm
n°10074460
herculanum
Posté le 22-02-2017 à 11:36:24  profilanswer
non pardon c'est la carte graphique ! navré de ne pas l'avoir mentionné ! une asus strix 380x ... oui je sais je me suis fais avoir ... le whine est atroce sur les jpeg lorsque l'on scroll .ou sur certain jeu. l'e=écran est un 144 hz . les coupable ont l'air d’être les étage d'alimentation . je vais test une légère baisse de fréquence voir ...
n°10074562
eweiss1
Posté le 22-02-2017 à 13:32:15  profilanswer
essaye surtout de monter un poil la tension ;)
sinon ma essayes ma technique, tu mets un petit point de colle sur chaque VRM... ça devrait évoluer
n°10076238
herculanum
Posté le 23-02-2017 à 14:43:53  profilanswer
+ un ou deux bourssouffe sur after burner et plus de problème en effet ...
n°10097074
MusashiCha​n
Posté le 12-03-2017 à 20:34:12  profilanswer
Oh le lourd...
Visit my website : http://www.musashichan.com/
n°10097705
lenys054
Posté le 13-03-2017 à 15:57:54  profilanswer
peut etre ton alim qui fait CW tes cartes
vu que c'est pas la premiere fois
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
  limiter coil whine
Problème de coil whine sur enceinte .Nouvelle GTX 1080 coil whine??
problème Coil whine need help !Alim qui "grésille", coil whine ?
[Résolu] Question Coil Whine
Plus de sujets relatifs à : limiter coil whine
