3098 connectés
  latence hdmi audio
latence hdmi audio
n°6839104
h311
Posté le 09-02-2009 à 20:05:52  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un souci de latence sur le son de mon ordi ce qui me pose problème quand je regarde un film ce n'est pas très agréable.
je possède :
une carte mère asus m3n deluxe hdmi, et un 9800 gt gainwars en dvi, un écran lcd samsung le37m8, et un home cinema samsung htx35.
quand je branche mon ordi de cette façon : sortie dvi ou hdmi de l'ordi sur l'écran (donc je n'utilise que l'image) et la sortie optique de mon ordi sur mon ampli j'obtient un fonctionnement correct avec une bonne syncro de l'image et du son.
en revanche quand je branche de cette façon : sortie hdmi de l'ordi vers l'écran ( en intégrant le son via hdmi) puis la sortie optique de mon écran vers mon ampli je me retrouve avec un décalage audio.
j'ai réglé ma config pour passer par le spdif a la base, en passant par le hdmi le son est encore présent. j'ai essayer de changer les réglages et de désactiver le spdif mais cela ne change rien au décalage.
j'utilise les codecs de riam,et mpc comme lecteur mais je ne pense pas qu'il soit en cause car avec ma première configuration cela marche bien. les pilotes audio hdmi sont ceux fournis par nvidia (mis a jour bien entendu).
afin de basculer d'une configuration vers l'autre je ne change que la configuration du son de windows simplement en changeant l'interface son a utiliser pour la lecture.
quelqu'un peut-il m'aider si il y a des réglage particulier a effectuer pour utiliser l'audio via le hdmi sans subir de latence?
n°6839124
IceMan67
Posté le 09-02-2009 à 20:16:29  profilanswer
Salut, pourquoi tu ne laisse pas la configuration qui fonctionne, la meilleurs selon moi,
la plus part des TV ne laisse passer que du stéréo par l'optique, donc bon
Je pense que comme tu passe par la TV (elle sert de switch en gros), celle ci n'arrive pas directement a faire passer le sons, d'où la latence, mais je n'ai aucune idée comment régler sa :/
n°6839300
h311
Posté le 09-02-2009 à 21:29:31  profilanswer
Salut ice,
En fait c'est ça l'idée. c'est que ma télé me serve de répartiteur car mon home cinéma n'as qu'une entrée optique(salaud de constructeur, un ampli avec une interface wifi qui ne gère pas d'entrée audio!!!).
Ce serai bizarre que  ma télé ne gère pas du 5.1 par l'optique, elle est prévu pour faire répartiteur audio/vidéo sous anynet+ de samsung, mais bon ca devrait marcher aussi avec un ordi pour la vidéo et l'audio (anynet servant aussi pour des controles de volume,allumage,extinction...).
j'vais continué de chercher  :D
  latence hdmi audio
pas de son en hdmi pc/plama9600GT sortie DVI-->HDMI
Ecran branché en HDMI ?Trouver un lecteur de cassettes audio pour PC
Quelle carte graphique AGP avec sortie HDMI ? (pas DVI + adaptateur)Radeon hd3450 problème dvi/hdmi
HD4850x2 Sortie TV HDMI : Taille de l'imagelatence sur jeux
[Acer Aspire m3100] Probleme drivers bus sm et audio bus HDp5e vm hdmi ecran noir au demarrage
Plus de sujets relatifs à : latence hdmi audio
