6948 connectés
  Larsen/Problème de son bizarre.
n°7596610
hiroyasu
Posté le 03-10-2010 à 21:22:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec mon ordinateur, un Fujitsu Siemens Amilo Intel Pentium Dual CPU T3200 2.00 GHz tournant sous Windows Vista Édition Familiale Premium SP2.
En effet, il y a un larsen que je n'arrive pas à enlever.
Si je ne branche pas de micro sur la prise jack sortie son vers un microphone, et que le son n'est pas coupé sur l'ordinateur (pas en muet), un sifflement strident et continu se fait entendre via les hauts-parleurs de mon ordinateur. Dès lors que je branche le micro, il n'y a plus de bruit. Je précise au passage que la prise jack du micro est un peu abîmée, dans le sens où il n'y a plus le petit bout de plastique noir autour à la sortie. Si je débranche le micro, ça reprend. Si je mets les réglages son sur "muet", pas de sifflement. Si je branche un casque seul sur la prise jack pour casque, plus de sifflement, pas même dans le casque.
En général, je laisse un micro branché et ça marche, je peux avoir du son si je regarde une vidéo ou autre. En revanche, sur skype, le son marche très mal : j'entends bien mais on ne m'entends quasiment pas (soin lointain et/ou par intermittence).
Quelqu'un a-t-il une piste pour m'aider ?
Merci d'avance,
n°7607371
hiroyasu
Posté le 12-10-2010 à 20:00:57  profilanswer
Le problème n'est toujours pas résolu. Quelqu'un a-t-il une idée ?
n°7607403
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 12-10-2010 à 20:18:40  profilanswer
Ben, essaye de mettre ton Doigt SUR le micro pour le "couper" et vois...
A mon avis, c'est du Larsen, le micro capte tes enceintes et cela en boucle ben... c'est le larsen !
Et si micro extérieur : Moins de Sensibilité/proximité donc pas de problème.
n°7607410
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2010 à 20:23:17  profilanswer
Oui, passé le micro en muet.  :D
Je précise que tu le passe en muet en lecture, mais pas en enregistrement (toi tu ne t'entend pas, mais les autres sur msn, ou autre logiciel, oui).  ;)
C'est effectivement un problème de larsen.
Sinon, il reste l'option d'acheter un meilleur micro, ou une meilleur carte son externe (les pré-ampli micro dans les carte son de base, sont à chier, il existe des cartes son plus professionelle)...
Seulement un bon micro, c'est pas donné, et une bonne carte son aussi...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2010 à 20:25:55
Crash? Problème RAM ?Probleme Asus Rampage II Gene
probleme avec carte video nvidia geforce 210problème ram,accès au bios
probleme d'allumageProblème crossfire hd5850 !
Problème disque dur externe !!?Problème RAM DDR3 2Go au lieu de 4Go
Problème Carte Sonprobleme ecran pc portable
Plus de sujets relatifs à : Larsen/Problème de son bizarre.
