9704 connectés
  Coupure intempestive du pc: Alimentation compatible Haswell:???
n°9112112
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 11:09:30  profilanswer
Encore un nouveau probleme concernant ma nouvelle config:
Asus B85m-g c2
Pentium G3420
4Go ddr3 corsair XMS3
SSD samsung 830 128go
Alimentation be'quiet Pure Power L7 430W - 80+ (ref BQT-L7-430W)
J'ai donc installer W7, plus les pilotes carte mère mais le problème c'est que le pc se coupe "net" tout les 10min je dirais, il me la déjà fait 3 fois puis il redémarre tout seul :pfff:
Je pense que c'est mon alim qui n'est pas compatible Haswell, vous pouvez me confirmez ou d'après vous il faut "explorer" une autre piste? :??:
Message édité par Pc_plexi le 07-04-2014 à 13:36:43
n°9112115
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-04-2014 à 11:13:58  profilanswer
Bonjour
Aucune alimentation n'est, à ma connaissance, incompatible avec les processeurs haswell. Le seul problème qui peut se produire est une impossibilité à sortir des nouveaux modes de veilles profondes.
Il faut déjà vérifier que ces modes d'économie sont désactivés dans le BIOS, puis regarder les températures jusqu'à la coupure du PC.
n°9112121
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 11:17:39  profilanswer
Merci Alein pour cette réponse rapide ;)
Il faut désactiver quoi dans le BIOS?
Pour les températures, j'ai pas vérifier mais je pense pas que le soucis vient de la, j'ai installer dessus un TX3 evo + artic silver 5 donc question T° j'y crois pas de trop ;)
n°9112139
alein
Posté le 07-04-2014 à 11:33:37  profilanswer
Il faut que tu cherches le C5 ou C6 state, de mémoire. Tu regardes dans le manuel de la carte mère.
Le TX3 se fixe comme le rad intel, donc c'est une vérification nécessaire...
Ensuite on cherchera ailleurs si besoin.
n°9112186
alein
Posté le 07-04-2014 à 12:12:29  profilanswer
Le blabla marketing fonctionne toujours très bien.
n°9112235
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 13:30:49  profilanswer
Alors je pense que l'on peut exclure le pb de T° définitivement, j'ai installer "core temp" je suis a 33° et 38° pour les cores 1 et 2 en max lorsque le pc "coupe", le problème devient d'ailleurs plus intempestif, il coupe je dirais tout les 5 min, il reboot et recoupe encore sur la page "démarrage windows" et donc reboot une seconde fois jusqu'au bureau pour telecharger core temp il a coupé 3 fois au total, la je l'ai laisser allumer sans y toucher et il se coupe également :(
Sinon j'ai jeter un coup d’œil sur le livret de la carte et dans le BIOS mais je n'ai pas trouver comment désactiver le mode veille comme tu m'a dit :(
Voila le livret de la carte au cas ou:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] B85M-G.pdf
n°9112257
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 13:54:38  profilanswer
Cette fois il a perdu la "tête" :lol: , voila comment je l'ai retrouver:
http://img15.hostingpics.net/pics/612331DSC06333.jpg
n°9112278
alein
Posté le 07-04-2014 à 14:17:47  profilanswer
Tu as branché ton écran sur la carte mère ?
Tu vas essayer avec une seule barrette de ram, sur le premier slot de la carte mère.
n°9112287
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 14:24:34  profilanswer
Oui pour le moment je suis sur la carte mère, après je vais installer une petite carte graphique asus gt610 (quoi que pour de l'utilisation bureautique/internet c'est pas nécessaire et le chipset intel graphic est tout aussi bon non?)
Pour la ram je vais tester mais elle est bonne puisque elle vient de mon ancienne config qui fonctionner très bien ;)
par contre tu a raison je vais tester les 2 autres ports dimm ;)
Sinon pour essayer d'avancer un peu, j'ai déjà mis le BIOS a jour je suis passer de la version 0604 au 0904 :jap:
J'ai également relancer une l'install de W7 et je déjà voir sur l'ordinateur se coupe avant même de mettre les drivers :pfff:
n°9112300
alein
Posté le 07-04-2014 à 14:37:28  profilanswer
Je n'ai pas compris ta dernière phrase. Le PC se coupe dès l'installation de windows ?
n°9112309
artouillas​sse
Posté le 07-04-2014 à 14:42:30  profilanswer
La GT610 ne fera rien de plus que le chipset du CPU pour ce qui est de la bureautique/internet :jap:
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9112325
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 14:55:48  profilanswer
Oui hier soir dès que j'ai insérer le cd de carte mère, j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir que le pc coupé "net" puis reboot
Réinstall W7 OK pour le moment, il est rester environ 20min sur le bureau sans se coupé la, donc je recommence l'install des drivers ;)
n°9112331
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 15:01:36  profilanswer
je ment un peu, il y aura peut être un jeu a faire tourner, c’est farming simulator pour mon fils donc je pense que la 610 sera mieux non? :D
n°9112332
alein
Posté le 07-04-2014 à 15:02:05  profilanswer
ça doit se tenir...dans un mouchoir...
n°9112367
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 15:28:29  profilanswer
Oui c'est sur lol
Bon sinon mon pb persiste, j'ai tout réinstall, je comprend rien!!!
il se coupe net régulièrement ou alors a la fin d'un install drivers/logiciels quand on me demande de redémarrer, je clike Ok, l'ordi va pour redémarrer et la coupure net, donc il reboot mais forcement mon install de drivers a pas était prise en compte car il a coupé "net" c'est dingue ça, jamais un pc ne ma autant fait ch**er
Je sais plus quoi penser, si vraiment ça serait un pb d'alim et de veille cpu, ça pourrait pas intervenir quand le cpu travaille comme lors d'une install driver ou d'un reboot pour enregistrer les modifications? :??:
Message édité par Pc_plexi le 07-04-2014 à 15:29:50
n°9112370
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 15:31:31  profilanswer
pour info j'ai désactive intel c-state dans le BIOS au faite ;)
n°9112381
duff99
Posté le 07-04-2014 à 15:36:57  profilanswer
Tu as testé avec une autre alim ?
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9112384
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 15:41:39  profilanswer
Non pas encore Duff, sinon je viens de désactiver le profil XMP des ram pour voir (que j'avais activer moi hier soir et aujourd'hui sur le new BIOS [:sickofitall]) peut être que c'est ça qui met le "brin" ;)
n°9112388
duff99
Posté le 07-04-2014 à 15:45:19  profilanswer
Ça ressemble vachement à un souci d'alim quand même.
Si la RAM était fautive, ça ferait crash le pc non ? (crash =/= coupure nette)
J'entends par crash un BSOD.
n°9112475
alein
Posté le 07-04-2014 à 16:35:54  profilanswer
La RAM donne en général un BSOD...sauf quand elle provoque des problèmes de stabilité, ou de l'affichage, ou que sais-je encore de ce que j'ai pu voir dans mon expérience de monteur de PC...
n°9112686
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 19:03:13  profilanswer
Comme je l'ai dit la ram fonctionner très bien sur l'ancienne carte mère msi + athlon am3 depuis environ 6mois, jamais aucuns soucis ;)
Message édité par Pc_plexi le 07-04-2014 à 19:03:31
n°9112937
alein
Posté le 07-04-2014 à 22:49:26  profilanswer
J'ai eu le cas, c'est pour ça. Une barrette fonctionnelle sur AM3 qui plantait le PC sous intel...mais bon.
n°9112968
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 23:37:31  profilanswer
Ok, je pourrait tester d'autre barrettes au cas ou sinon, j'en ai en stock :D
Je dit "pourrait" car cette aprem je l'ai lancer a faire les 135 MAJ de windows, je suis rentrer a la maison 2h plus tard il me demander de redémarrer, je l'ai fait et depuis il a pas recommencer une seule fois, j'ai du coup installer toutes les MAJ nécessaire, je vais voir si il recommence dans les prochains jours [:hide]
Une histoire de fou [:kzimir]
Conseils pour achat alimentationRésolu [...] PC neuf Haswell redémarre toutes les 2 secondes ..
Alimentation grillée, quels composants ont pu être endommagés ?Quel alimentation pour ma config
Alimentation parfaite pour ma configQuelle alimentation pour une gtx 770
Alimentationalimentation pour crossfire R9 290
Problème Alimentationalimentation qui fait "claque" au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Coupure intempestive du pc: Alimentation compatible Haswell:???
