9593 connectés
  [HELP] Installation Pilote Carte Graphique
n°6006329
psg62460
Tho!
Posté le 11-11-2007 à 23:37:58  profilanswer
Bonsoir a tous
Voila je vais essayer de vous expliquer mon problème le plus clairement possible...
Voila donc mon disque dur tombe en panne je le renvoi et un de mes potes en passe un des siens.La je le formate j'installe mon windows,mes pilotes de carte mère et je passe a ceux de carte graphique...
Alors quand je suis en mode normal (dans windows) et que j'arrive a installer mes pilotes quand j'arrive à l'cran aprés celui de boot de windows plantage totale je ne peux plus rien faire...
Pendant environ 5sec c'est la souris normale puis ensuite sa se change en sablier et au bout d'environ 30sec reboot auto...
Donc redémarrage en mode sans echec desinstallation des pilotes-retour au point de départ
Ou alors...
Je lance l'install des pilotes et il bloque en plein milieux et il reboot seul mais ensuite il refé le même qu'expliquer ci dessus....
Ma config:CG: Albatron Geforce 7600GS AGP 256Mo
CM: Asrock4core dualsata2
Proc.:E2140
Disque dur:Maxtor 30Go formater en NTFS
Ram: DDRII PC5400 Kingston
J'ai deja essayer divers reglage dans le bios de la CM et l'install des pilotes 77.77;93.71;94.24;163.75 ainsi que ceux fourni avec ma Carte Graphique
Et malgré des heures de recherche rien a faire...
J'ai essayé le DisqueDur,CM,PROC,RAM et l'alim ANTEC EARTHWATTS Acheté il y a moins d'un mois^^ pas de probléme demain je test la CG...
Donc celui qui résoud mon problème gagne un graaaaaaand bisous de ma part....!!!!
Message édité par psg62460 le 11-11-2007 à 23:45:46
Old-Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5688_1.htm
n°6006663
spach
Posté le 12-11-2007 à 10:15:07  profilanswer
n°6007787
psg62460
Tho!
Posté le 12-11-2007 à 17:43:26  profilanswer
petit up! plz help =)
n°6309852
psg62460
Tho!
Posté le 01-04-2008 à 09:28:35  profilanswer
Bha pas besoin de bisous
La carte graphique est retourné au SAV elle été morte.
Quelle carte mère pour ma config ?Problèmes graphique
Probleme installation windowsAchat de carte graphique
[help] Probleme : mon pc ne boot pas du tout. Detail insideChoix carte mere
systeme plante help : problème hardware ?Problème montage boitier MaxInPower B9909CA sur carte mère ASUS M2N-MX
Léger voile gris a la suite d'installation driver ATI 7.10
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Installation Pilote Carte Graphique
