5144 connectés
info pour achat
n°4440264
GsZ-skylle​r
pgm a cs
Posté le 13-11-2005 à 14:52:00  profilanswer
Bonjour voila je voudrais mequiper d`un shuttle, mais j`ai un peut de mal a choisir les bon conposants, donc jai quelque questions a vous poser :
Socket :   Socket 939
FSB :   1 GHz Hyper-Transport
Chipset :   ATI Radeon Express 200 + ULi 1573
# Mémoire :   2 emplacements mémoire de type DDR-SDRAM
# Jusqu'à 2 Go de RAM
Chipset Graphique :   1 port PCI-Express 16X
Slots d'extensions :   1 port PCI 32bit
# Audio :   Contrôleur VIA Envy24PT 7.1
# Support de 8 canaux audio, pour enceinte compatible 7.1
Réseau :   Opérations en 10/100/1000 Mbps
Baies disponible :   NC
# Connecteurs avant :   2 ports USB 2.0
# 1 port FireWire
# 1 entrée Micro
# 1 entrée Casque
# Connecteurs arrière :   1 x Firewire (6 pin)
# 1 GigaBit LAN RJ45
# 2 x USB 2.0
# 1 port série
# 1 Connecteur SPDIF in&out
# Prises audio
# 2 x PS/2
Alimentation :   Silent-X 240 Watts
Dimensions :   310 x 200 x 185 mm
Poids :   3.6 Kg
voila la cfg carte mere donc avec sa je voudrer savoir si vue que c`est un Chipset :ATI Radeon Express 200 + ULi 1573 il vaut mieu mettre une carte grafique ATI radeon ou sa na occun raport (car je voudrer mettre la 6800GS).
Et de 2 je voudrer savoir si le AMD Athlon 64 3500+ (2.2Ghz - Socket 939) Boite est bien adaptable a cette carte mere. (dsl je suis un peut keke^^).
Merci de toute les reponce que vous m`aporterer.
Message édité par GsZ-skyller le 13-11-2005 à 14:53:43
n°4440265
GsZ-skylle​r
pgm a cs
Posté le 13-11-2005 à 14:53:11  profilanswer
dsl me suis tronper de titre :(
n°4440269
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 13-11-2005 à 14:53:46  profilanswer
n°4440272
laxou
bof bof ...
Posté le 13-11-2005 à 14:53:52  profilanswer
pour la carte graphique ca doit marcher, pour le pross c est bon.
Keep cool, have fun. Always.
n°4440276
GsZ-skylle​r
pgm a cs
Posté le 13-11-2005 à 14:55:28  profilanswer
oui mais esque cela serrer mieu de prendre ATI en raport avec le chipset ?
Message édité par GsZ-skyller le 13-11-2005 à 14:55:53
n°4440292
GsZ-skylle​r
pgm a cs
Posté le 13-11-2005 à 15:03:05  profilanswer
Et pour la 6800Gs ils disent:
Configuration requise : Window XP ,2000, un minimum d’alimentation de 350watt, un port PCI-Express alors que le shuttle et a 240watt donc la sa pose un soussi?
n°4440330
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 13-11-2005 à 15:20:46  profilanswer
Ya aucun rapport avec le chipset.
Tu peux prendre ta 6800GS :)
"Sans musique la vie serait inutile" - Nietzsche
n°4440338
GsZ-skylle​r
pgm a cs
Posté le 13-11-2005 à 15:23:09  profilanswer
ok et pour les watts?
n°4440398
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 13-11-2005 à 15:47:44  profilanswer
Ca je sais pas,j'ai pas de barebones !! :??:
n°4440403
binney
Posté le 13-11-2005 à 15:48:55  profilanswer
cela devrait aller pour les watts .
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°4440420
GsZ-skylle​r
pgm a cs
Posté le 13-11-2005 à 15:54:24  profilanswer
ok car sa fait une grosse dif kan meme?
qui connait un bon site d'achat de materiel info US ?Ya t'il des périodes plus propices à l'achat de hardware info?
demande info pour achat alimInfo sur achat d'écran LCD
Demande d'info avant achat carte ethernet[CH] bonne boite info sur lyon pour achat PROFESSIONNEL
Demande d'info. pour scanner : achat iminent !Info achat portables
ddE Info pour achat d'un cm à base de Nforce2Besoin d'avis sur achat info à l'étranger
Plus de sujets relatifs à : info pour achat
