3038 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Info montage PC
n°8594044
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 22-01-2013 à 00:57:10  profilanswer
Et si tu avais des doutes quand à ce que tu as installé avant que ça déconne, hésites pas à demander histoire de pas recréer le même plantage !
n°8594046
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 00:59:07  profilanswer
Binh mes seuls doutes son sur l'ordre de l'installation quoi
W7 ==> drivers CM ==> Drivers CG ==> Drivers SSD ==> Driverw carte WIFII
Mais je pense pas me planter là dedans
n°8594049
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2013 à 01:02:05  profilanswer
Yep, et évites d'installer 50 drivers sans redémarrer entre, spécialement entre les drivers CM et CG, driver SSD pourquoi faire ? J'ai jamais vu de driver à installer sois-même pour un disque dur ou un SSD, mais ça me met le doute étant donné que j'ai pas encore tripoté beaucoup de SSD :lol:
Le dernier que j'ai installé y'avait pas de drivers [:jean-guitou]
Tu devrais peut-être zapper celui-là pour le moment.
n°8594054
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 01:05:15  profilanswer
d'accord je vais le zaaper , c'est vrai que pour le moment il est détecter et fonctionne .
je vais éteindre puis rallumer Pc entre chaque drivers .
Même si il me semble que je l'avais déjà fait il y a 2heure .
On verra bien ,je me léve dans 4 heure , dur . Mais bon j'installs ces travers puis je dodo .
merci bien aufaite :jap:
n°8594056
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 01:06:44  profilanswer
Une fois drivers CM installer quand je redémarre j'ai besoin de dire de boot en premier sur qqch ? sachant que je vais biensur enlever le CD du drivers a chaque fois .
n°8594064
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 01:17:25  profilanswer
Au mon dieu ... Tous allais nickel jusqu'à l'installation des drivers de la CG , je reboot , et puis là .
Même problème que toute à l'heure sauf que là .  c'est comme si j'étais sur mon bureau , mais sans les icônes , et sans la barres des taches , j'ai que le fond d'écran W7.
Celà viendrais donc des drivers de la CG non?
édit : j'abandonne pour ce soir , je lirez vos réponses demain vers 12h .
Merci encore , là solution finira bien par arriver .
Mais je ne comprends pas d'où peu venir le problème .
Ami du soir , bonsoir ! :jap:
Message édité par azoth38 le 22-01-2013 à 01:23:56
n°8594080
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2013 à 01:59:57  profilanswer
Tu n'as rien à toucher dans le bios après installation de pilotes, jamais, c'est fait une fois à l'install de Windows, tu n'y touches plus.
T'installe, tu redémarre normalement.
Les histoires de boot ne concernent que les CD bootables (Install de Windows ou n'importe quel autre OS, OS en live-CD, outils de récupération divers), pour un CD contenant des pilotes c'est comme un CD de jeu, de musique... le bios a rien à voir ici.
Maintenant ton problème. Oui c'est clair là tu touches le problème du doigt.
Démarre le PC, harcèle la touche F8 dès la fin de l'écran du bios, choisis mode sans échec et désinstalle les pilotes CG, ensuite redémarre normalement, si tout s'affiche correctement oublie le CD et va chercher les derniers pilotes sur le site d'AMD ou Nvidia, selon...
Message édité par SH4 Origon X le 22-01-2013 à 02:00:46
n°8594118
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 07:58:10  profilanswer
D'accord je vais tester ça car là c'est la merde .
Au passage j'ai decouvert qqch en fesant ça c'est que c'est pas que c'est l'écran du bureau qui s'affiche . Mais sans icones etc ...
n°8594344
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 12:38:06  profilanswer
up
Est ce qu'il serais une bonne choses que je formate que j'install W7 + Drivers CM et que j'aille sur le net prendre les drivers de la CG ?
n°8594347
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2013 à 12:42:12  profilanswer
C'est exactement ce que je te conseille de faire dans le post avant :D
Message édité par SH4 Origon X le 22-01-2013 à 12:42:19
n°8594354
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 12:48:50  profilanswer
Oh désolé , hier la fatigue ma submergée . Je suis entrain de mettre drivers Wifi pour avoir le net là . Et je vais sur Amd pour les drivers Cg apres .
En espérant que ça ne plante plus apres .
n°8594364
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 12:56:27  profilanswer
Bon maintenant , j'ai un pépin avec le drivers de la Carte wifii , le signe Wifii est bien en bas de mon pc , mais il n'y a aucune box que  le pc détect , je me branche en éthernet pas grave pour le moment on verra plus tard .
M'enfin si Quelqu'un aurait une idée pour ça aussi x')
n°8594385
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 13:10:12  profilanswer
Putain drivers , installer depuis AMD sur le net  ... Et j'ai encore le même probleme mon écran plante au démmarage , et ducoup j'ai que le fond d'écran du bureau  visible et , rien d'afficher dessus ...
Ces drivers sont t'ils vraiment important ?
Ou quelqu'un aurait t'il une idée ?
Un mec m'as dit ça " N'oublie pas le cable SATA du disque pour ton OS se branche sur le port 0 de la carte mère ! "
Mais mes SATA commence qu'a partir de 1 jusqu'à 6 , peut être une piste ?
Message édité par azoth38 le 22-01-2013 à 13:11:51
n°8594388
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2013 à 13:11:53  profilanswer
Bon il serait ptet temps que je te demande la config matérielle complète...
Spécialement modèle de CG ?
Non rien à fout' du SATA, c'est pas lié.
Message édité par SH4 Origon X le 22-01-2013 à 13:12:24
n°8594394
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 13:14:52  profilanswer
CG : Saphhire Radeon HD 7950 OC Vapor-X 3Go
Cm : MSi z77A-G45
Proco : i5 3570k
SSD intel maple crest 330 Séries , 120 Go
Alim HCG 520W
HDD seagate barracuda 1to
kit dual channel DDR3 corsair vengeance low profile , 2x4go
Message édité par azoth38 le 22-01-2013 à 13:15:05
n°8594451
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 13:49:13  profilanswer
up :X
n°8594467
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2013 à 13:56:35  profilanswer
Moyen de tester la CG dans un autre PC ?
n°8594490
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 14:05:48  profilanswer
Euuh , Non aucune autre PC fixe chez moi .
Si les ventilos de la CG tourne + le HDMI brancher dessus suffit pas a dire qu'elle marche ?
Et imaginons que je n'install pas les drivers, celà est génant en quoi ? Elle fonctionnera pas au max de ce qu'elle pourait être en gros c'est ça ?
Mais elle fonctionnera quand même non ?
Message édité par azoth38 le 22-01-2013 à 14:07:40
n°8594497
geo1002
Posté le 22-01-2013 à 14:09:59  profilanswer
alors ces bon tu y es arriver ? :)
n°8594501
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2013 à 14:12:12  profilanswer
Si tu n'installe pas de pilotes tu tournes avec celui de base de Windows, un tas de fonctionnalités peuvent ne pas marcher et les perfs 3d seront dégeu.
Un peu emmerdant quoi..
Cela dit pour le moment tu peux voir comment tourne la machine un jour un deux et voir si aucun autre problème ne se présente et aviser.
Message édité par SH4 Origon X le 22-01-2013 à 14:13:21
n°8594509
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 14:17:00  profilanswer
Je crois que je vais faire ça . En attendant , car de toute façon il me semble que personne n'ai de solution là
Merci quand même en tous cas :jap:
Et pour le  wiifii qui reste avec la croix rouge dessus  t'aurais une solution ? J'ai installer les pilotes de la carte pourtant .
Message édité par azoth38 le 22-01-2013 à 14:17:57
n°8594522
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2013 à 14:21:17  profilanswer
Tu devrais passer un coup sur le topic unique Radeon 7000 et expliquer que dès que t'installe un pilote (cd ou dernier du site) ça déconne, et comment, c'est une chance de trouver en plus.
Pour le Wifi bah... a part la croix ça dit rien ? Je suis pas devin :D
n°8594525
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 14:22:18  profilanswer
Non , ça detect pas ma box , ni celle de personne d'ailleur . Alors qu'elle fonctionne car je suis en Wiifi avec portable là .
n°8594593
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 15:07:39  profilanswer
Problème Wifii trouver , j'ai éteint rallumer PC , et enlever et remis la carte est ce fut bon :)
Reste plus que ce problème de drivers , je vais faire sans , pour le moment voir ce que celà donne .
n°8594722
azoth38
Posté le 22-01-2013 à 16:58:39  profilanswer
Mise à part le problème drivers .
Je n'arrive pas à retrouver mon HDD dans "ordinateur" , mais c'est étrange , car il avait été détecter quand W7 s'installais , car je voyais le HDD avec ces 980 Go dispo.
Quelqu'un aurait t'il une idée ?
n°8594740
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2013 à 17:22:06  profilanswer
Ca en fait des problèmes xD
Disque neuf ? Si oui clic droit sur "Ordinateur" -> gérer -> gestion des disques.
Tu devrais voir ton disque clic droit dessus pour l'initialiser et le formater.
n°8595205
azoth38
Posté le 23-01-2013 à 00:14:35  profilanswer
Parfait j'ai réussit .
Et j'avais une question encore :jap:
Si je branche un DD externe sur un port 3.0 alors que celui si fonctionne en  2.0 il ne se lira pas je suppose non ?
Ou alors celà est compatible ?
n°8595304
SH4 Origon​ X
Posté le 23-01-2013 à 03:49:47  profilanswer
Totalement compatible et l'inverse aussi.
Message édité par SH4 Origon X le 23-01-2013 à 03:50:21
 Page :   1  2
Page Suivante
Pc qui redémarre seul après WOLAvis sur config PC Windows8 autour Radeon HD 7850
1er montage pc, demande de conseilsAvis sur Configurations PC Designer/infographie
Quelle Pc pour 500€600€Quelle configuration / changement de PC ?
Config PC Gaming 1600€Problème montage pc
Besoin d'info, un Pc pour le montage et le jeux pas trop cher ?[Info] Site Montage Pc
Plus de sujets relatifs à : Info montage PC
