3757 connectés
  Identification et manip connecteur nappe ultra-portable
n°9588569
hemhel
Posté le 21-08-2015 à 05:19:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Dans la perspective du démontage de la carte mère pour changer un DD avec une connectique non standard (cf. post précédent : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5343_1.htm), je désirerais savoir comment manipuler les 2 connecteurs marrons-noirs sur lesquels viennent se brancher les 2 nappes blanches dans la photo ci-dessous.
La documentation dont je dispose me laisse à penser qu'il s'agit de "pressure plate connectors" mais j'ai un gros doute tant le hiatus est grand entre le dessin ... et la réalité !
Merci par avance.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_604151ssdtosh4.jpg
n°9589008
Golbam
Posté le 21-08-2015 à 15:24:01  profilanswer
Fais le avec une pince à épiler, mais doucement. Tu soulèves la languette noire par le côté opposé à celui où arrive la nappe. Ne force pas dans le cas où je me tromperais.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9589048
maxougreno​ble
Posté le 21-08-2015 à 16:10:14  profilanswer
n°9589147
hemhel
Posté le 21-08-2015 à 18:17:16  profilanswer
@Golbam : J'aimerais être sûr pour ne pas avoir à renvoyer à renvoyer en SAV ma machine   :sweat:
@maxougrenoble : Tu m'indiques le manuel de mon Tosh R830 en page 22. Que dois-je voir sur cette page ? Il y a quelque chose qui m'échappe ... Sinon, sur ce même manuel, il y a en page 300 (numérotation du pdf) la description du "pressure plate connector" qui me laisse sceptique ...
Remarque : la manip indiquée par Golbam ne correspond pas à celle indiquée dans la manuel pour le "pressure plate connector"  :??:
n°9589281
Golbam
Posté le 21-08-2015 à 20:55:44  profilanswer
Mais t'as essayé au moins de toucher voir comment ça bouge ? C'est pas non plus ultra méga fragile. N'oublie pas que les techniciens qui montent ça n'y vont pas non plus de main morte.
n°9589498
hemhel
Posté le 22-08-2015 à 06:12:15  profilanswer
Evidemment, j'ai un peu touché et cela ne bouge pas !
En observant de près ces connecteurs, je doute de plus en plus que ce soit des "pressure plate connectors". J'ai l'impression que la masse noire n'est pas mobile et qu'elle est entourée de 2 crochets marrons. Il y a des soudures, apparemment, qui lient la plaque noire à la carte (de l'autre côté du connecteur, à l'opposé de la nappe blanche). Il doit falloir un outil spécialisé, genre petite pince ...
Il faut que je trouve quelqu'un qui m'explique  :??:
Prb changement SSD avec connectique "nappe"Avis sur un portable.
Streamer, filmer , jouer en ultra et utiliser deux ecran.Streamer, filmer , jouer en ultra et utiliser deux ecran.
PC portable 1000€ maxChoix Carte graphique pour jouer en ULTRA sur TV en 1920x1080
pc gamer portableMSI H97 n'a pas de nappe HDD
MSI H97 pc mate : Pb connecteur power ledConfig gamer " ultra "
Plus de sujets relatifs à : Identification et manip connecteur nappe ultra-portable
