3018 connectés
  K9N pas assez de connecteurs IDE. Solutions ?! Merci
n°4986094
tupacamaru
Posté le 13-08-2006 à 20:00:00  profilanswer
J'ai acheté une K9N platinum pour une nouvelle config, je voulais y inclure mon ancien disque dur qui est en IDE, ainsi qu'un nouveau graveur, (je pensais au BenQ 1655 ou pioneer 111d; tous deux en IDE).
Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'un seul port IDE sur ma CM = problème  :sweat:
Après avoir parcouru le forum, je me suis rendu compte qu'il n'y pas tellement d'interêt à prendre un graveur SATA, surtout pour moi n'aurais pas une utlisation très intensive de gravure et aussi parce que leurs prix sont encore élevés (comparé à ce que je pensais prendre).
Existe-t-il des adaptateurs qui passent de IDE en sata? Est-ce que ça marche pour les graveurs ?
Ou alors des adaptateurs qui permettent d'avoir 2 connecteurs IDE, une sorte de "multiprise" IDE ?
Ou autres solutions ? .....
Merci d'avance !
n°4986122
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 13-08-2006 à 20:10:27  profilanswer
carte PCI double ide.
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] 3,522_1470
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4986158
tupacamaru
Posté le 13-08-2006 à 20:31:30  profilanswer
merci hulk_
Existe-t-il des solutions sans que ça occupe un port PCI ?
Ce serait le top, mais c'est peut etre trop demander...
n°4986185
bigben2315​0
Posté le 13-08-2006 à 20:43:17  profilanswer
tu prends une autre carte mère avec 2 ports ide ou tu changes de dd
n°4986407
tupacamaru
Posté le 13-08-2006 à 22:29:57  profilanswer
ok je crois que je vais prende une carte ... merci
n°4986410
boul7
Posté le 13-08-2006 à 22:32:52  profilanswer
tu peux tres bien mettre ton DD en maitre et ton graveur en esclave si tu n'as que ces 2 periphs en IDE !
n°4986431
tupacamaru
Posté le 13-08-2006 à 22:42:02  profilanswer
C'est à dire boul7 ? Peux-tu m'expliquer comment ça fonctionne en pratique ?
Sachant que le dd IDE je m'en servirais peu souvent étant donné que j'en ai acheté un 300 go en sata.
Est-ce que c'est genant ?
n°4986441
boul7
Posté le 13-08-2006 à 22:49:07  profilanswer
ben en IDE tu peux brancher sur la meme nappe 1 disque dur + 1 graveur.
Le tout est de bien positionner le cavalier du disque dur en MASTER et celui du graveur en SLAVE (au milieu en general) !
n°4986455
tupacamaru
Posté le 13-08-2006 à 22:53:30  profilanswer
ok et ça fonctionne même si le disque dur principal que j'utliserais est en sata ? Et donc forcément pas sur la nappe IDE du graveur ...
n°4986466
boul7
Posté le 13-08-2006 à 22:57:11  profilanswer
je ne comprends pas ta question ... pour le PC tout les disques branchés sont equivalents qqsoit ou ils sont branchés !
par contre pour pas avoir un probleme de lettre C: sous windows XP je conseille de l'installer sans le 2e disque puis de le brancher ensuite !
n°4986476
tupacamaru
Posté le 13-08-2006 à 23:00:21  profilanswer
ok donc de mettre le DD principal Sata + le graveur puis ensuite le dd en IDE. c'est bien ça ?
n°4986483
boul7
Posté le 13-08-2006 à 23:03:18  profilanswer
ui !
n°4986486
tupacamaru
Posté le 13-08-2006 à 23:06:01  profilanswer
ok je te remercie de toutes tes précisions !
Petite parenthese (pour éviter d'ouvrir un nouveau topic)
Pioneer 111D ou BenQ 1655 ? :) ça sera tout. Merci encore
Qu elle carte mere ???? MERCIProbleme controleur reseau nvidia sur msi k9n ultra
Menu "IDE/RAID control", Carte mere msi P965 NeoSauvegarde partition DD sur config Core2Duo - Urgent merci
Probleme graveur et canal IDE secondaire[demande d'aide] debit sur canal IDE ridicule
Adaptateur IDE 1,8" tres dur a trouverAM2+DDR2-800 vraiment nécessaire ?! Merci
Gigabyte 7300 GT compatible avec Carte mère MSI K9N Platinum ??! Merci
Plus de sujets relatifs à : K9N pas assez de connecteurs IDE. Solutions ?! Merci
