4162 connectés
  Help! Saccade et artefacts
n°8999299
sech737
o_O
Posté le 03-01-2014 à 17:24:04  profilanswer
Bonjour a tous,
je me permet de poser mon problème sur ce forum car je commence a ne plus trop savoir ou donner de la tête.
Tout d'abord, je vous explique le problème: Lorsque je fait tourner des jeux (grid2, f1 2013, dirt 3, tomb raider) Ils saccadent de façon permanente, Lorsque par exemple je touche un mur dans un jeux de voiture, une ligne d'artefacts apparait soudainement puis disparait. ma carte graphique et correctement reconnue et mes pilotes catalyst sont a jour.
Mon materiel :
Processeur :amd phenom965 be
RAM :amd performance edition 4go ddr3
Alimentation : 600 watt ozc modxtrem
Carte graphique : Sapphire Hd7870xt
Disque dure : seagate 1 to.
Carte Mere : Asus m5a87
Tout d'abord j'ai pensé a un problème de carte graphique. Un ami a un pc équivalent  au mien (même pross, hd7870 oc, même puissance d'alim) et j'ai donc transféré sa carte graphique ainsi que sa ram sur ma carte mere pour savoir si l'un de ces deux composent était défaillant, résultat, pas de changement les jeux saccades toujours autant et les artefacts apparaissent aussi, j'en est déduit que ni ma ram ni ma carte graphique pouvaient être la cause de ces problèmes.
C'est la ou j'ai besoin de conseil avisé pour réussir a savoir d’où vient cette "panne".
Mon disque dur et quasi neuf 6 mois a tout cassés, mon alimentation a l'air stable (vérifier dans le bios).
J'ai run hwmonitor et occt pour continuer de tester ma machine et je m'aperçois que mon Vcore et instable oscillant de 1.06 a 1.46 sur ces deux logiciels ( je précise que je n'est jamais rien oc).
Si quelqu'un a des idées des solutions ou de nouveaux tests a me proposé je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
n°8999309
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 03-01-2014 à 17:30:06  profilanswer
T'as un antivirus qui tourne en arrière-plan ? Ou d'autres trucs ?  (tu les verras tous avec Process Explorer)
Sinon, joue un peu avec la config de tes Catalyst.  Et dans ton jeu, commence par désactiver certains effets gourmands (antialiasing, filtre anio, vSync, etc.), puis augmente la qualité des graphiques (de normal à élevé puis ultra).
Message édité par GrizzzlyBear le 03-01-2014 à 17:34:21
n°8999338
sech737
o_O
Posté le 03-01-2014 à 17:43:11  profilanswer
Impossible de telecharger process explorer via ton lien, je vais chercher une autre source ou le dl. sinon en générale j'ai pas 10000 trucs qui tourne en même temps (skype, steam, avira et c'est tout) j'ai déjà essayer de modifier in game les paramètre vidéo en baissant les effet et en suppriment anti crénelage ect ... mais cela n'a jamais rien changer, y'aura t 'il une différence si j'applique ces paramètre a mon catalyst?
n°8999349
sech737
o_O
Posté le 03-01-2014 à 17:50:12  profilanswer
voici le screen de process explorer : http://imageshack.com/a/img822/1240/ncc5.jpg
n°8999475
GrizzzlyBe​ar
Posté le 03-01-2014 à 19:12:25  profilanswer
Dans les Catalyst, à gauche, tu as un onglet Jeux.  Dedans, il y a un bouton Paramètres d'applications 3D.  Dans ça, tu as plein d'options à droite (avec des listes déroulantes qui apparaissent quand tu pointes ta souris dessus).  Amuse-toi à jouer sur les diverses config (anticrénelage, filtrage de texture, tessellation, etc.).
n°8999530
sech737
o_O
Posté le 03-01-2014 à 19:42:58  profilanswer
Merci grizzly pour l'aide que tu m'apporte malheureusement je viens de test pas mal de configs en jouant avec les 4 categories du paramètre d'application 3d mais rien ne change, toujours un jeu saccadé et ces même apparition de lignes d'artefacts.
Ce pourrait il que le problème provienne plus d'une source hardware que software? je pense peut être a mon port pci -express qui pourrait être défaillant?
n°9002063
sech737
o_O
Posté le 05-01-2014 à 16:59:45  profilanswer
J' up le sujet en espérant que quelqu'un ai une idée!
J'ai tester ma carte graphique sur un autre pc, elle semble marcher très correctement avec les dernier catalystes par defaults.
n°9002619
yoyo778
Posté le 05-01-2014 à 22:36:56  profilanswer
salut !
pour ma part, artefact apres une install d'une précédente CG :go sav, échange avec une autre marque !
-> j etais sous nvidia avant, 3ans  : aucun artefact avec une 560ti puis gtx660
->puis achat d'une amd +puissante, 2 semaines : r9 280x : artefact en iddle et en burn,aléatoirement, +2 BSOD  :pt1cable: , écran scintillant sous FF,chrome (sauts de lignes en naviguant,la faute a flash player><amd ?!? et des drivers amd pas au point si j'ai tout compris,  :pfff: )  bref. Retour SAV.
->échange avec une nvidia gtx780 : tout niquel,aucun artefact depuis.
pour ma part,je reprendrais plus du tout d'amd  :non: mais cest que mon exp  perso  :D
Un conseil : teste si tu peux une CG nvidia,si tu as ca sous le coude ?sait on jamais  :)
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9002841
xp87
Posté le 06-01-2014 à 09:47:04  profilanswer
salut, deja eu ce type de problème artefacts, écran qui devenait rouge voir violet en jeu... c'etait le connecteur pci express qui rendait l'âme.
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
n°9003618
sech737
o_O
Posté le 06-01-2014 à 20:06:50  profilanswer
Salut yoyo 778
Je ne suis pas la pour parlez de gue-guerre entre pro nvidia et pro amd, j'ai une hd 4870 qui fonctionne toujours trés bien chez un pote donc j'ai plutot confiance.
de plus comme je l'ai expliqué précédemment j'ai tester ma CG sur un autre Ordinateur et elle marche niquel.
xp 87 Merci pour cette information très utile, il ce trouve que ma carte mere n'a qu'un port pci express donc pas c'est pas évident de savoir si c'est lui ou pas. Mais ces une carte mare que j'ai acheter en reconditionner donc je suppose que le port pci est bien en train de rendre l'âme.
Je vais racheter une nouvelle carte mère et je vous tiendrez au courant.
Encore merci
n°9003681
yoyo778
Posté le 06-01-2014 à 21:00:09  profilanswer
sech737 a écrit :
Salut yoyo 778
Encore merci
oki, bah moi c etait pas du tout sur la gueguerre, j'étais meme pas au courant de ca avant d'envisager de changer de CG et donc de me renseigner sur les topic ici   ;)  juste ans mon cas,l'essai amd a été ..raté lol
tiens ns au jus :)
[HELP] Carte graphique branché -> Ecran noirHarddrive full ? Macbook Help
Nouvelle config help svp :)Photos impossible à récupérer! help !
help me, reboot à la chainehelp me pour mon pc SVP
Nombreux problèmes sur mon ordinateur HELPhelp pour monter mon pc
hésitation pour une CG help!|~ HELP ~ | Choix d'un ecran pc orienté gaming
Plus de sujets relatifs à : Help! Saccade et artefacts
