5501 connectés
  [Help] Plus d'affichage après ajout de RAM
n°3681589
darren
bing blang blaow
Posté le 06-12-2004 à 19:51:17  profilanswer
Voilà, je suis sur la config suivante :
Pentium 4
Processeur Intel 1,7Ghz
512 Mo de RAM
Carte mère Intel Pendlethon
Carte Graphique GeForce FX5200 128 Mo
Donc, j'ouvre le PC, qui marchait nickel jusque là, et je veux remplacer ma RAM par deux barrettes de 512Mo (de la Kingston) identiques mais à une fréquence que normalement ma CM ne supporte pas (PC3200)car trop vieille. Je me dis qu'elle les briderai à 2100 et que c'est pas grave.
Le problème c'est que quand je rallume le PC l'écran me dit qu'il n'y a pas de flux video. J'ai essayé de changer la carte graphique, même problème, j'ai essayé avec mon ancienne RAM, pareil. J'ai vérifié l'alim, elle fonctionne, la carte mère aussi.
En fait le PC démarre normalement mais aucun affichage. J'ai testé avec deux écrans différents, le problème ne vient donc pas de là.
Ca peut être quoi ? J'ai pensé au processeur, mais à priori ya pas de raison ... comment le vérifier ?
Vos conseils sont les bienvenus car c'est assez urgent, là je suis sur un vieuuuux portable de rechange qui a miraculeusement accepté l'installation de la Freebox mais toutes mes données professionelles sont sur les durs de mon autre PC.
Help et merci d'avance!
n°3681591
Down to th​e Devil
Posté le 06-12-2004 à 19:52:14  profilanswer
Essayes un clear cmos.
n°3681611
darren
bing blang blaow
Posté le 06-12-2004 à 20:01:50  profilanswer
Bonne idée, je vais faire ça.
Merci du conseil.
n°3681636
darren
bing blang blaow
Posté le 06-12-2004 à 20:09:30  profilanswer
Nn, toujours "No signal".
D'autres idées ?
n°3681651
Down to th​e Devil
Posté le 06-12-2004 à 20:14:06  profilanswer
Comment tu sais que ta carte mère fonctionne?
n°3682797
darren
bing blang blaow
Posté le 07-12-2004 à 11:53:47  profilanswer
Maintenant que j'y repense, rien ne me permet de l'affirmer.
Sur le coup, comme elle bippait quand j'ai essayé de booter sans RAM j'ai pensé qu'elle était fonctionelle et je n'ai pas vraiment fait attention.
Je vais essayer avec une autre CM demain, merci beaucoup pour tes conseils.
n°3682956
balibaba
Posté le 07-12-2004 à 13:01:40  profilanswer
pour moi c'est un problème de compatibilité ram,les CM sont capricieuses avec la 3200 alors essai avec une barette sur le slot3,fait des test
Message édité par balibaba le 07-12-2004 à 13:02:13
n°3683027
darren
bing blang blaow
Posté le 07-12-2004 à 13:27:18  profilanswer
J'ai essayé avec de la 2100, toujours pas d'affichage.
n°3683147
balibaba
Posté le 07-12-2004 à 14:09:55  profilanswer
Si c'est depuis que tu a essayé ta nouvelle ram que ça déconne,c'est soit que ça a causé un problème à ta carte mère qui est maintenant hs,soit c'est au niveau du cmos que ça merde.
Met ton ancienne ram,fat un clear cmos (assez long pour être sûr),et voit si ça marche!
RAM et Dual DdrPlus de son (Help d'un débutant)
A64 3400+ avec ram pc2100 ?Comment installer cpu et ram de facon optimale
IC7 - comment augmenter voltage de la RAMChoix de la RAM
pb d'affichage ,enfin je croisRam/pose disipateur thermique
test ram spécial / conseil pour demainAlim qui grésille quand la carte graphique n'est PAS solicitée (HELP!)
Plus de sujets relatifs à : [Help] Plus d'affichage après ajout de RAM
