5893 connectés
  [HELP] PC qui freeze sous SupCom
n°5611901
Maule
Posté le 25-06-2007 à 17:25:12  profilanswer
J'ai un problème depuis quelques temps, mon pc freeze aléatoirement lors de parties sur Supreme Commandeur.
Cela se produit après un certain temps de jeu et même des fois lors d'un replay !
L'image se fige, je peux encore bouger le pointeur de la souris pendant 2 secondes puis j'entends un bip (le même que lorsqu'on sature le buffer du clavier) et c'est términé, CTRL-ALT-SUPPR ne reponds pas, je suis obligé de faire un reset manuel.
Ma config:
ASUS P5K Deluxe
E6600 @3.2ghz + Noctua NHF12
2GO DDR2 Twin Corsair
BFG 8800GTX
2x Raptor 75go en raid0 pour le système
2x WD SATA 250go en raid0
2x WD SATA 500go pas en raid
boitier Silverstone TJ06
alim Silverstone Zeus 650w
J'ai evidement ramené le PC à sa fréquence d'origine, mais il y a tjs le problème, ca ne vient donc pas du processeur (même à 3.2ghz, la temp CPU ne depassait pas 50°C et de plus c'est stable apres une heure d'OCCT).
Ca ne vient pas du jeu non plus puisque personne n'a le même problème, mais le souci se declare pendant.
Cela peut il venir de mon alim ??
J'ai vérifié les branchements des deux cables d'alime PCIe, ils sont ok.
Une fois apres un reset du a un freeze, j'ai eu un message d'erreur de NVIDIA : "La sentinelle du système signale que la carte graphique n’est pas suffisamment alimentée "
OK mais je pensais que 650w seraient suffisant pour ma config.
(voir http://www.hardware.fr/articles/67 [...] n-pc.html)
Qu'en pensez vous ?
Je vais tester en debranchant deux disques durs.
Message édité par Maule le 25-06-2007 à 19:18:29
n°5611909
Maule
Posté le 25-06-2007 à 17:27:15  profilanswer
J'ai oublié de preciser que les nouveautés recentes dans mon PC sont un chgt de carte mere (achat d'une P5K) et ajout d'un DD de 500 supplementaire)
n°5612171
Maule
Posté le 25-06-2007 à 18:53:37  profilanswer
up
n°5612222
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 25-06-2007 à 19:17:29  profilanswer
T'as bien branché les (2?) prises pci-e 6 broches de l'alim sur la 8800 GTX?
Message édité par bazooca1 le 25-06-2007 à 19:18:07
Feedback
n°5612226
Maule
Posté le 25-06-2007 à 19:18:41  profilanswer
bien sur
n°5612236
bazooca1
Posté le 25-06-2007 à 19:22:58  profilanswer
T'as vérifié les ram avec memtest ?
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Sinon avec OCCT et speedfan, vérifie que les tensions de l'alim ne se cassent pas la gueule lorsque le pc est en charge.
Message édité par bazooca1 le 25-06-2007 à 19:23:18
Feedback
n°5612242
Maule
Posté le 25-06-2007 à 19:25:07  profilanswer
oui memtest, c bon j'ai testé
ok pour OCCT +speedfan je vais tester mais OCCT ne teste pas la GPU si ?
n°5612248
bazooca1
Posté le 25-06-2007 à 19:26:54  profilanswer
Ah non, il ne test pas l'alimentation de la cg ^^
Message édité par bazooca1 le 25-06-2007 à 19:27:10
Feedback
n°5612252
Maule
Posté le 25-06-2007 à 19:28:28  profilanswer
je suis desesperé...ouin
n°5612333
Maule
Posté le 25-06-2007 à 19:58:20  profilanswer
ca inspire personne?
n°5613042
Maule
Posté le 26-06-2007 à 09:01:13  profilanswer
up
n°5613143
pewef
Posté le 26-06-2007 à 10:39:13  profilanswer
essaye avec une autre alim, la tienne est peu etre deffecteuse parceque pour moi 650W suffit largement ..
n°5613165
Maule
Posté le 26-06-2007 à 10:48:32  profilanswer
je vais en acheter une, je pense à une Seasonic M12 700W.
Quelqu'un peut valider ce chloix ?
n°5613208
pewef
Posté le 26-06-2007 à 11:23:41  profilanswer
moi j'ai une 600W seasonic et pas de prob d'alim ...
cf ma config
n°5613397
Maule
Posté le 26-06-2007 à 12:45:28  profilanswer
ok
n°5613519
polarkrake​n
Posté le 26-06-2007 à 13:42:35  profilanswer
A regarder de près :
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] tie-416/9/
La répartition  sur les Rails est fait n'importe comment sur ton alim..
Sinon pas besoin d'une M12 700W à 180€..
Une Thermaltake toughpower 750W à 125€ suffira..
http://www.matbe.com/articles/lire [...] age120.php
n°5613537
Maule
Posté le 26-06-2007 à 13:47:39  profilanswer
Info interessante, merci polarkraken.
J'ai effectivement des soucis depuis l'ajout d'un 6eme disque dur et uniquement quand je joue cad quand la carte graphique pompe des watts au maximum.
n°5630376
Maule
Posté le 04-07-2007 à 14:03:45  profilanswer
c pas l'alim, meme souci avec des HDs debranhés...
n°5656967
Maule
Posté le 17-07-2007 à 14:59:39  profilanswer
plus de souci.
J'ai mis à jour le BIOS de ma P5B (404) et remis les timing mémoire sur Auto -> plus de souci..
Carte son non reconnue , help .[HELP] Problème avec une X1950 XT ???
[HELP] Impossible d'avoir l'USB2.0 (k8n neo4 platinum & WinXPsp2)power Color X1650 AGP 512 MO problemes help!!!!!
Ports usb HS et freezePC a peine formater qui bug deja :( HELP
Radeon 9250 pci, incompatible avec ma CM ??? [dernier appel]HELP A7N8X-X Bios corrompu
[HDD] Help me pour formatage bas niveau d'un dur Maxline plus IIDriver VIA VT6306 introuvable - Help
Plus de sujets relatifs à : [HELP] PC qui freeze sous SupCom
