3246 connectés
  Help P4P800,reboot,erreur serieuse....
n°2800214
bubub
Posté le 29-10-2003 à 13:52:39  profilanswer
depuis hier mon pc reboote tou seul,j'ai viré la raie manta,ca va mieu mais ca reboote toujours,xp a recuperé une erreur serieuse,fichier minidump et compagnie!
j'ai enlever le reboot auto,a l'ecran bleu j'ai bad exchange??
j'ai de la corair DDR 400,j'ai fait un memtest,ya pas d'erreur mais ca ne va pas jusuqu'au bout,le test s'arrete a 96 voir 98%!
que ce soit avec une seule barrete ou les 2!
j'ai tout reformaté,ca na rien changé,j'ai debranché qq periphs usb pour voir la si ca tient(pad Xbox et raie manta de merde:D)
bref vous pensez a quoi?j'ai l'impression que ma carte mere et naze,ya rien d'overcloké tout et par default.
la je suis en single channel,je vait lasser tourner pour voir ce que ca donne,votre aide sera la bienvenue ;)
n°2800500
bubub
Posté le 29-10-2003 à 16:49:45  profilanswer
:bounce:
n°2800606
lch
Posté le 29-10-2003 à 17:39:53  profilanswer
certaine version de Memtest , il faut modifier une option USB dans le bios pour qu'il fonctionne ( d'aprés le méga topic sur P4P et P4C800).
 j'ai une P4P800 dlx et 2 barettes de corsaire PC3200 , avec la version 3.0 de Memtest , le test standard ou complet passent à 100%, donc si tu as utilisé Memtet v3.0 et ton test ne termine pas à 100% ,je pense qu'il y a un pb avec tes mémoires.
n°2800983
bubub
Posté le 29-10-2003 à 21:11:52  profilanswer
ah j'ai un clavier usb,ca pourrait venir de la!
merci de ta reponse,en tout ka ca tourne depuis le debut de l'aprem sans prob,j'ai meme remonté la raie manta,toutjours nickel :)
bizarre quand meme,j'ai installé asus prob pour controler les temp,ca  al'air bien 39° pour le proc et 33° pour la carte mere,mais mon ventilo proc tourner a 1500tr,je l'ai mit a 2500!
n°2801446
bubub
Posté le 30-10-2003 à 07:36:23  profilanswer
bon ben ca tourne toujours tres bien,j'ai debranché mon clavier usb et memtest marche impec,pas une erreur :)
j'espere que c'etait juste mon ventilo proc qui etait trop bas,parce que la je voit pas du tout pq ca marche bien maintenant?
trop con l'informatique :D
NF7S+Barton 2600+3D 9800 ou P4P800 deluxe+2.8C et 9600 pro ?NF7S+Barton 2600+3D prophet 9800 ou P4P800 deluxe+2.8C et 9600 pro ?
erreur 701 avec pm 8.0Msi Live Update sur carte Ti 4200 >erreur Vbios.dll
Rebrancher 2 prises USB supplémentaires sur CM P4P800 Deluxe ?Question sur la A7V8X-MX et sa CG intégrée ---> Help me
[help] MSI KT3 Ultra, compatible FSB333 ?Help PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
p4 2.8c + p4p800 dlx ou p4 2.6c + p4c800-e dlxPas d'affichage et de beep au démarrage. Help !
Plus de sujets relatifs à : Help P4P800,reboot,erreur serieuse....
