3969 connectés
  HELP !!! J'en peux plus ! MSI et radeon 7500 (ou a cause autre chose?)
n°1986572
Icarius mi​eus
Posté le 23-11-2002 à 01:38:06  profilanswer
Salut, j'ai une Radeon club3D 7500 avec un 1700+ sur une MSI K7T266 pro 2 et je suis dans la merde jusqu'au cou !!
Tout fonctionnait bien, mais j'ai voulu mettre les derniers drivers pour la radeon (j'ai pris les 6200 powered by sur le site d'ATI).
Apres installation de ces derniers, dans le gestionnaire de périphérique, il me reconnait bien la 7500.  Par contre, il ne reconnait rien dans proptiétés/affichage (click droit sur le bureau).  En fait, a cet endroit, il reconnait un VGASAVE.
Apres plusieurs install/desinstall des drivers donnant le meme résultat, je décide de désactiver ce VGASAVE pour le forcer a prendre en compte les drivers de la 7500.
GRAVE ERREUR
1) Depuis, au demarage, au moment de voir apparaitre le bureau, j'entends le son d'entrée windows mais l'écran reste noir (je crois que c'est parce qu'il a installé le driver video en double)
2) SI j'essaie de demarrer en mode sans echec, j'obtient un petit tiret clignotant en haut a gauche de l'écran et je ne rentre pas sous windows. (je crois que c'est un problème qui pourrais venir de la K7T266 Pro2)
3) SI je lance la derniere config stable, j'obtient le meme resultat qu'en 1)
BREF, je suis fait comme un rat et je n'ai pas vraiment la possibilité de reformater (c'est un PC que mes parents utilisent aussi et il y a plein de truc dessus qu'ils ne peuvent pas perdre)
SVP, une idee de solution serait tres bien venue car la je devient fou .
n°1986598
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 23-11-2002 à 01:53:06  profilanswer
Essaye ce vieux truc qui date déjà mais toujours efficace  ;)
Sous dos (F8 au démarrage de win, puis "ligne de commande seulement" ):
dans c:\windows
edit system.ini
section [boot], ligne display.drv=xxxxx mettre display.drv=vga
idem dans section [boot.description]
ALT+F enregistrer... puis rebooter.
Ca le fait?
n°1986603
Icarius mi​eus
Posté le 23-11-2002 à 01:58:28  profilanswer
merci pour ta réponse.
Le problème, c'est que je n'ai pas "ligne de commande seulement"
J'ai "invite de commande en mode sans echec" mais ca ne permet pas d'utiliser des commandes dos.
Je vais essayer de me faire une disquette boot pour faire ce que tu me dis...
n°1986610
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 23-11-2002 à 02:11:22  profilanswer
Quel OS ??
n°1986613
Icarius mi​eus
Posté le 23-11-2002 à 02:13:14  profilanswer
Cela fonctionne t il aussi sous XP ?
Quand j edit system.ini dans le répertoire windows, il n'y a pas de section boot.  Il y a [drivers] et [drivers32@] mais sans plus de détail...
Enfin, il n'y a pas de ligne display.drv etc...
n°1986616
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 23-11-2002 à 02:15:12  profilanswer
Attends je vais rebooter sur mon W2k voir si je trouve un truc pour démarrer.
n°1986625
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 23-11-2002 à 02:28:52  profilanswer
Dis au démarrage de ton xp t'as "démarrer en mode vga" en plus du mode sans échec non? Peut-etre essaye ça  :)
n°1986627
Icarius mi​eus
Posté le 23-11-2002 à 02:32:10  profilanswer
oui j'ai ca mais ca marche pas non plus...
J'ai essayé tous les choix possibles au demarrage...(meme ceux dont je ne comprend pas la signification lol)
n°1986631
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 23-11-2002 à 02:35:27  profilanswer
Ca marche pas... le chargement en mode sans échec ça prend des plombes, faut pas s'impatienter! :lol:
Bon t'as pas une vieille carte graphique qui traine ?
n°1986640
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 23-11-2002 à 02:41:57  profilanswer
 :pfff:  :non:
n°1986641
Icarius mi​eus
Posté le 23-11-2002 à 02:42:23  profilanswer
si y a moyen de trouver une vieille carte (celle du PC d'ou je tape maintenant : une authentique matrox mystique premiere du nom), mais je pense pas que ca réglera le probleme car je suis sur que j'ai deux fois le driver d'installé (j'avais typiquement ce probleme avec ma rage Fury)
Enfin, ptet qu'avec la mystique je pourrais demarrer en mode sans echec...
je crois que je vais aller dormir et demain je verrai si y a vraiment plus d'autre solution...
Merci pour toute ton aide :)
n°1986642
Icarius mi​eus
Posté le 23-11-2002 à 02:44:43  profilanswer
obsydiankenobi a écrit a écrit :
 :pfff:  :non:
oui je sait, j'aurais pas du...mais bon, les drivers que j'avais étaient les 6014 (ils doivent bien remonté a un an ceux la !!) et j'avais des probleme de saccade sous WW2 online...alors j'ai voulu mettre a jour une fois. :(
n°1986644
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 23-11-2002 à 02:46:58  profilanswer
t'as tout compris :D , et comme ça tu vire TOUTES LES CARTES vidéos de la liste, pi tu reboote en normal...après c'est la magie du plug&play.
Bonne nuit bon courage :hello:
n°1986646
Icarius mi​eus
Posté le 23-11-2002 à 02:52:09  profilanswer
oui bonne nuit a toi aussi et merci pour tout  :hello:
le bon courage c'est demain qu'il me le faudra  :D
n°1986774
Icarius mi​eus
Posté le 23-11-2002 à 09:16:27  profilanswer
Une autre idée quelqu'un d'autre ?
n°1986851
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 23-11-2002 à 10:36:36  profilanswer
pourquoi, ça n'a pas marché avec la mystik ?
n°1987115
Icarius mi​eus
Posté le 23-11-2002 à 12:49:29  profilanswer
non ca n'a pas marché...
En fait ici, j'ai mis le disque dur de mon nouveau pc sur le vieux pc comme ca j'ai pu sauvegarder ce qu'il fallait (j'ai deux partitions sur le nouveau disque) et ensuite j'ai reformaté une des partitions et j'ai tout réinstallé...
Par contre, je n'arrive toujours pas a installer des drivers récents pour ma 7500 (mais bon, c'est une autre histoire ca...)
n°1988162
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 23-11-2002 à 19:37:11  profilanswer
Je tourne toujours avec les drivers d'origine (all in wonder radeon 7500), j'ai téléchargé les derniers il y a une semaine, je les avait essayés sur une autre install (pas fou moi ;) ), ben ça marche pas (le file player fonctionne pas, il me reconnait pas le directx) c'est dommage y avait des trucs bien dedans (notamment dans les captures), alors j'attendrais une version qui marche...
Disque dur Barracuda IV qui n'est pas détécté [Help please] [résolu][HELP]probleme assez urgent avec audigy pet1cable
HELP : gros bleme sur montage Nforce2URGENT URGENT URGENT !!!!! Pb d'ordi.... a cause d'un virus
Radeon 8500 LE + Power DVD marche pasHelp me plz !!
Révision 1.3 et Agp 8X POUR rADEON 9700 ProRADEON comment ça se pronnonce...?
[help-me!] Pourquoi mon portable ne reconnait-il pas mes 128mo sodimm?Radéon 9500 ou es-tu ???
Plus de sujets relatifs à : HELP !!! J'en peux plus ! MSI et radeon 7500 (ou a cause autre chose?)
