4062 connectés
  [ HELP] :( pb de boot ? :(
n°1530680
Weierstras​s
Posté le 16-06-2002 à 13:55:17  profilanswer
J'ai une A7V 266 + XP 1800+
Comme l'été arrive, j'avais bien gentillement décider de changer de ventilo
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
tout se passe bien, mais quand je met la machine sous tension, tout tourne et j'ai rien a l'écran :(
mon dd est actifs, tout les ventilos tourne
j'ai essayé une autre cg, meme chose
et sur certains écran ca met "no video input"
j'ai essayé avec une, deux, barrete de ram
quand j'ai monté mon taisol, j'ai le tournevis qui a "un peu dérapé", mais rien de méchant (y a pas de trou dans la cm :D )
j'attends des réponses ou je vais acheté une nouvelle CM ? :cry:
n°1530948
Weierstras​s
Posté le 16-06-2002 à 16:07:51  profilanswer
j'ai tout démonté et tout remonté rien n'y fait :(
je comprends pas :(
j'allume, tout tourne et j'ai pas le ptit beep caractéristique de la cm quand ca commence a booté :(
j'ai remarqué en demontant le ventirad, qu'il y avait un tout petit peu de pate thermique en dehors du core du proco, ca peut venir de ca???? (mais vraiment un léger debordement (a peine 1mm)
help plz :cry:
n°1530952
Nede
Posté le 16-06-2002 à 16:11:35  profilanswer
Quand t'as dérapé avec le tournevis ça a touché une piste ? vérifie qu'elles ne sont pas endommagées
Message édité par Nede le 16-06-2002 à 16:11:51
n°1530965
Weierstras​s
Posté le 16-06-2002 à 16:18:38  profilanswer
j'ai passé 5 min. le frond en sueur pour essayer de detecté la moindre anomalie sur l'endroit ou j'avais dérapé, mais rien, absolument rien, puis bon, c'était un ptit dérapage, un dérapage contrôlé presque :D
j'ai juste changer le ventirad et ca boot plus, grr koa,
help  :??:
n°1530969
Nede
Posté le 16-06-2002 à 16:20:11  profilanswer
hmm t'as fais un Clear CMOS ?
n°1530976
Weierstras​s
Posté le 16-06-2002 à 16:22:06  profilanswer
j'ai pas trouvé le jumper pour le faire, mais j'ai enlevé la pile, le résultat est le meme je pense
non?  :sweat:
n°1530996
Nede
Posté le 16-06-2002 à 16:26:55  profilanswer
uh bonne question enfin regarde dans la doc quand même...
t'aurais pas une CG pci pour tester ? (vu que ça n'initialise pas la video avec 2 cartes AGP diff)
n°1531010
Weierstras​s
Posté le 16-06-2002 à 16:31:08  profilanswer
pour la cg PCI j'ai pas, mais je pense pas que le port agp soit foutu du jour au lendemain (j'ai pas dérapé dessus :D )
je vais regardé la doc de la cm pour trouver le clear.
 :sweat: je vais devenir fou  :hap:
n°1531090
Weierstras​s
Posté le 16-06-2002 à 17:01:50  profilanswer
bon ben j'ai fait un clear cmos exactement comme le manuel le disait (en envelant la pile et en enlevant le jumper cap)
mais toujours la meme chose,
Je mets la machine sous tension et rien, tout tourne mais rien a l'écran et evidemment pas de ptit beep :(
help :sweat:
n°1531093
Nede
Posté le 16-06-2002 à 17:03:37  profilanswer
arf désolé de dire ça mais je pense que le SAV s'impose :/
n°1531107
Weierstras​s
Posté le 16-06-2002 à 17:09:27  profilanswer
et le ptit debordement de pate thermique en dehors du proco ? (environ 0.8 - 1 mm sur deux des cotés du core) ca peut pas etre ca?  :bounce:
mouais non c surement pas ca
bon si personne a d'idée je vais testé a(sustek)=mg² :hap:
n°1531115
Nede
Posté le 16-06-2002 à 17:10:40  profilanswer
ben nettoie le proço ;)
Mais je n'y crois pas trop non plus
n°1531206
Weierstras​s
Posté le 16-06-2002 à 17:41:02  profilanswer
bizzarement, je l'ai laissé tourné pdt 10 - 15  min, et le rad du proco est pas du tout chaud, meme pas tiede, temp. ambiante je dirais, a se demander si il fout quelque chose ce proco...
bon, je suis mal barré je crois  :sweat:
[edit] bon j'ne ai marre, tant pis, j'essayerai de faire jouer le sav :(  merci nede @+
Message édité par Weierstrass le 16-06-2002 à 17:45:39
n°1531453
Phileass
Posté le 16-06-2002 à 19:34:42  profilanswer
Non, le debordement n'a aucun impact.
Essaye de brancher le cable vidéo ispice de boulet :p
n°1531479
Weierstras​s
Posté le 16-06-2002 à 19:50:03  profilanswer
heureusement que tu es la mon Philou :D
n°1533687
HfrLeSagit​taireFou
Enlighten the Darkness
Posté le 17-06-2002 à 16:49:40  profilanswer
Philou <==== Maitre boolyamon  :sol:
nan je déconne .... :sarcastic:
[HELP] Ma TX-97E boot sur les P54C et pas sur les P55HELP après flashage bis, le pc ne boot plus
[HELP] Gros porbleme de boot !dual boot help me.....
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!! c urgent pb boot DDdiskquet de boot sous XP ??HELP
HELP PC boot pus k7s5apas de boot avec abit KR7 help !
HELP Quand ça boot plus c'est... ?Problème au boot HELP ---> Allez en fin de page 2
Plus de sujets relatifs à : [ HELP] :( pb de boot ? :(
