2480 connectés
  Gros Bugs - Sapphire Radeon 9800 Pro
n°3034339
DarkAuron
Posté le 24-02-2004 à 23:25:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai fait l'acquisition récemment d'un carte Radeon 9800 Pro de marque Sapphire (la version 128M) ainsi que d'un vga silencer (que l'on peut trouver sur ldlc par exemple).
J'ai donc aussitôt la carte reçu, retiré soigneusement le ventilateur d'origine. Puis j'ai enlevé la pâte thermique présente sur le GPU avec un clinex. Enfin j'ai appliqué la pâte thermique fournie avec le vga silencer puis je l'ai installé dans le PC.
Par la suite j'ai installé les derniers drivers (du moins je pense), les Catlyst 4.2 et DirectX9
Jusque là, pas de problème.
Je lance donc 3D mark 2003. Je fais 3 fois le test complet avec des options différentes et tout fonctionne. Ensuite je lance vite fait 2-3 jeux, tout semble fonctionner.
Je décide de jouer un peu à la démo officiel de Far Cry, avec toutes les options sélectionnables au maximum autorisé. Bon le jeu fonctionne et je commence à jouer, le problème c'est que régulièrement le jeu freeze complet et pire que ça, le moniteur se met en veille (plus de signal vidéo) et le pc est planté (je suis sous Windows XP).
Je décide donc de remettre le ventilateur d'origine pensant que cela peut venir de mon montage. Je précise que j'avais assez serré le vga silencer contre le GPU sans toutefois trop forcer afin d'éviter une trop grosse pression.
J'enlève donc à nouveau la pâte thermique, puis comme il restait pas mal de la pâte d'origine collé au ventilateur (d'origine), je  l'ai remis directement en place sur le GPU.
Je relance le jeu (la démo de Far Cry) et là je n'ai plus de plantage, mais des bugs graphiques qui apparaissent de temps en temps.
J'ai fait des captures :
http://perso.wanadoo.fr/web.com/Image1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/web.com/Image2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/web.com/Image3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/web.com/Image4.jpg
Le truc vraiment étrange c'est que quand des bugs apparaissent, si je fais un ALT+TAB pour basculer sur le bureau de Windows puis à nouveau un ALT+TAB pour revenir au jeu, les bugs disparaissent (jusqu'à une nouvelle apparition plus tard).
De plus j'ai remarqué en testant avec XIII que le jeu plantait complètement la machine par moment (mais je n'ai jamais vu de bug graphique).
Enfin dernière chose, avant j'avais une Radeon 9600XT 256Mo et la démo de Far Cry a toujours fonctionnée impeccable.
Donc j'aimerai bien savoir d'ou vient mon problème ?
Je pense à un problème de surchauffe, mais je ne comprend pas pourquoi ? Serait-ce la pâte thermique qui est mauvaise, ou alors faut-il un certain nombre d'heures d'utilisation avant que la pâte devienne pleinement opérationnelle ?
Serait-ce un problème de ma carte ?
Merci pour vos remarques et conseils :-)
n°3037643
DarkAuron
Posté le 26-02-2004 à 13:48:26  profilanswer
up -:)
Carte ATI Radeon bloquée a 60Hz : la solution par Beegee ;o)Perfs 9800 Pro (128Mo) @9800XT vs perfs 9800XT (256Mo)?
Club 3D ATI Radeon 9600 XT - 100 ?bugs graphiques avec une Sapphire 9600 XT Fireblade
Comment reconnaitre une 9800 PRO d'une 9800 se moddéeJ'ai des freeze avec K!TV et Dscaler avec ma Radeon 9200
quel driver pour une sapphire radeon 9500 pro?
Plus de sujets relatifs à : Gros Bugs - Sapphire Radeon 9800 Pro
