6490 connectés
  gros probleme xp
gros probleme xp
n°4196900
albledi
Posté le 12-07-2005 à 14:59:27  profilanswer
salut à tous je viens d'aaler acheter un ordinateur a montgallet (paris 12eme) et enfait le mec me la monter car il était en pièce détaché. Par contre il m'a dit que il n'y avait pas de systeme d'exploitation normal pour un pc acheté en piece. Donc une fois branché chez moi je met mon CD XP dedans et il me marque :
boot failure
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected bott device
press any key when ready
comment faire pour installer xp a partir de mon CD ?
n°4196901
webblaster
Posté le 12-07-2005 à 15:00:30  profilanswer
Choisir le démarrage à partir du CD dans le BIOS.
n°4196907
albledi
Posté le 12-07-2005 à 15:05:13  profilanswer
ba oui mais je ne sais pas ou c'est dite moi la manipulation car j'appuie sur F2 et j'arrive dans le bios ensuite je ne sais pas ou aller
j'ai l'onglet main-advanced-security-boot
dans boot j'ai tout mis en disabled pour le 2 3 4 et en 1er j'ai mis cd rom
comment faire?
Message édité par albledi le 12-07-2005 à 15:08:08
n°4196912
Caska_Lolo
Posté le 12-07-2005 à 15:08:59  profilanswer
dans "Boot" ou un truc comme ca...
ou "start device priority"...
visite un peu les menus quoi :)
et active le "usb keyboard & mouse legacy support" au passage, c pratique pour appuyer sur une touche qd le cd te le demandera ;)
EDIT: mets pas disabled en "2", mets ton disque dur, que ca boote qd y aura plus le cd^^
Message édité par Caska_Lolo le 12-07-2005 à 15:10:17
n°4196924
albledi
Posté le 12-07-2005 à 15:16:46  profilanswer
oui dans boot ensuite start device priority je met en
1st====> cd rom
2nd====> disque dur
et toujours le meme message
boot failure
comment faire ?
n°4196946
webblaster
Posté le 12-07-2005 à 15:29:37  profilanswer
Ben tu mets ton disque et tu appuie sur une touche. Ou bien vérifie dans ton lecteur disquette s'il n'y a rien et redémarre .
n°4196956
albledi
Posté le 12-07-2005 à 15:34:00  profilanswer
je n'ai pas de lecteur disquette et quand je mets le cd et que j'apuie sur une touche il me marque pareil
boot failure
n°4196962
nixnbk
Strip the flesh salt the wound
Posté le 12-07-2005 à 15:36:21  profilanswer
ya qu'une solution : ton dur et ton lecteur Cd sont mal branchés.
Il faut donc que tu ouvres ta tour, que tu débranches et rebranches les cables IDE (sur le disque et sur le lecteur, mais aussi sur la carte mère).
Un conseil, quand tu achetes un pc en pieces détachées, monte le toi même ;)
En général les gars en magasin ils en font une dizaine a la journée et ils font pas attention a ce qu'il font la plupart du temps.
voila voila ^^
n°4196966
rinozef
Posté le 12-07-2005 à 15:37:14  profilanswer
et estce que tu as pensé a appuyé sur une touche pour booter sur le cd??
il est ecrit en bas de l'ecran appuyez sur une touche pour demarer a partir du cd ^^
sinon il te faudrai etster un autre cd, peu etre que celui la marche opas, ça peut arriver
Message édité par rinozef le 12-07-2005 à 15:38:41
toute action commise est une repercution promise
n°4196977
webblaster
Posté le 12-07-2005 à 15:41:13  profilanswer
Faut lire ce qu'il y a marqué : "quand je mets le cd et que j'apuie sur une touche il me marque pareil" ;)
n°4197200
albledi
Posté le 12-07-2005 à 16:57:31  profilanswer
nixnbk tu penses que se serait un probleme de branchment de nappes ????
je vais voir je vous tients au courant ds 5-10min
n°4197203
albledi
Posté le 12-07-2005 à 16:57:53  profilanswer
sinon personne aurait un lien de disque pour booter xp
n°4197213
albledi
Posté le 12-07-2005 à 17:03:54  profilanswer
ok le dd est bien relié a la carte mere donc aucun probleme de branchement
n°4197215
albledi
Posté le 12-07-2005 à 17:04:02  profilanswer
aidez moi
n°4197665
webblaster
Posté le 12-07-2005 à 20:49:49  profilanswer
Bah tu ramènes ton ordi la ou tu l'as acheté et tu leur explique ton problème en disant que tu n'as rien touché tu as juste voulu installer Windows.
n°4197676
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 20:54:01  profilanswer
C'est un original ton cd d'XP ? Si c'est une copie, c'est pas impossible qu'elle ne soit pas bootable...
n°4197824
albledi
Posté le 12-07-2005 à 22:21:53  profilanswer
oui windows est une copie ou puis je trouver un boot xp ???
n°4197827
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 22:22:49  profilanswer
Utilise ton original et y'aura pas de soucis.
Avec le CD que tu as, tu pourras pas booter, la copie a été mal faite.
Message édité par Fraisouille le 12-07-2005 à 22:23:46
n°4197831
Caska_Lolo
Posté le 12-07-2005 à 22:24:59  profilanswer
Je ne peux que plussoyer mon cher Neo-Fraisouille  :jap:
donc
n°4197901
c-francesc​o
Posté le 12-07-2005 à 22:55:27  profilanswer
Prend une copie valable ou tu peux :-D.
Pour ma pare je rejoindrai plutôt la thèse des mauvais branchement : quelques cavalier mal foutu ! Tu dois avoir deux nappes ide, tu met le dd sur la bleau, le cdrom sur l'autre. Ensuite tu vérifies le cavalier des deux pour qu'il soit réellement sur master.
Voili- voilou, j'espère que ça va allé : c con d'avoir un pc pour le regarder :p
ciao
n°4197965
albledi
Posté le 12-07-2005 à 23:26:58  profilanswer
non mais c'est mon CD qui n'est pas bootable  donc pourrai je obtenir un cd bootable ?
n°4197970
webblaster
Posté le 12-07-2005 à 23:30:06  profilanswer
Ben comme te l'as dis c-francesco prend une copie valable ou tu peux.
n°4197972
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 23:34:11  profilanswer
Ou achète une version officielle ;)
n°4198013
albledi
Posté le 12-07-2005 à 23:58:42  profilanswer
ok ok je vais cherchez ça alors et je vous tient au courant ensuite
n°4199099
fredxx
Posté le 13-07-2005 à 16:26:20  profilanswer
tu as mieux que ça.... achètes un Linux Mandriva 2005 LE: rapport q/p imbattable, la stabilité et la sécurité en + :)
n°4990078
paillottes
Posté le 15-08-2006 à 16:43:21  profilanswer
table MBR corrompue, télécharger TESTDISK, utiliser
1° windows
2° testdisk_win.exe
3° selectionner le disque dur et ENTREE
4°selectionner INTEL PARTITION
5° MBR CODE
6° deux fois yes
 et normalement le problème est réglé.en espèrant vous avoir aidé.
  gros probleme xp
résultat trop faible pour ma config : gros problèmeGros probleme avec gericom
[Résolu] gros problème : 6800 gt avec riva tunergros probleme pour jouer
Gros problème d'affichage avec GF6800 (asus V9999)gros problème: MACHINE_CHECK_EXCEPTION ...
gros problème demarrage meme apres formatageaidez moi! gros problème
Gros Probleme avec une 5950 Ultra . Help svp :(Gros problème 6600GT
Plus de sujets relatifs à : gros probleme xp
